guttek
Zawartość dodana przez guttek
  1. w kazdym aso zamowia, jak czegos nie ma to kilka dni i jest z wloch Jak cos to mam tyly ze sportinga 1.4 16v
  2. Wojtas kiedyś chyba pisał, o sprężynach z wersji cng w eperze 51704857 opisana jako bipower
  3. ja kupiłem auto z migającym ciśnieniem, a w naszych rekach tak juz zrobił ponad 5 tys km. Podejrzewam ze zrobi jeszcze wiele kilometrow ale denerwuje mnie sam fakt migania
  4. W koncu mialem chwile wyciaglem pompe i okazalo sie ze dekiel pompy jest poluzowany. Wewnatrz pompa wyglada dobrze, nie powycierana. Problem wystepuje dalej. Przy temp wody powyzej 90 stopni mruga cisnienie. Na manometrze cisnienie waha sie miedzy 0,7 a 0,6. Zastanawiaja mnie tylko obroty silnika ktore sa miedzy 750 a 700. Podnoszac obroty do 850 robi sie 0,9 bara. W mpi obroty mozna tylko zmienic na examinerze?
  5. guttek odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    po pierwsze sprawdz przewod czy sie gdzies nie masuje, po drugie podmien czujnik. Jak nie pomoze to sprawdzic cisnienie manometrem, podmienic pompe oleju i sprawdzic panewki
  6. napewno sporting ma przod i tyl inaczej oznaczony. te niebiesko zielone to napewno tyl ze sportinga
  7. http://www.unto.pl/sworzen-zacisku-hamul...817-p-2332.html
  8. guttek odpowiedział dellti na temat - Kącik 4x4
    nie lepiej zamiast proszku dac jakis epoksyd a na to poliuretanowa, choćby z z olivii? http://allegro.pl/oliva-alu-steel-primer-farba-epoksyd-na-stal-szara-i5156111392.html i pozniej http://allegro.pl/oliva-emapur-marina-farba-do-lodzi-jachtu-czarna-i5098391128.html
  9. > Guttek nie ten dzial wiem, zamulilem dupe. Moda prosze o przeniesienie
  10. wahacze nowe, kpl springi uzywane max -50mm
  11. najszybciej by bylo interfejs podlaczyc. A immo sie nie zaswieca, nie masz jakies alarmu dokladanego?
  12. moze byc wszystko np. czujnik położenia walu, urwana masa, pompa paliwa Iskra jest, paliwo?
  13. śrubki tylko przytrzymują tarcze i ułatwiają założenia kola, może ich nie być
  14. > Tak da sie... trzeba jedynie stoczyc piaste bez ABS tak aby wszedl pierscionek magnetyczny i to też > chce zrobić tyle że nie mam pierscionka > I dlatego moje pytanie czy dobiore go z punto ew z czegoś innego... pierścień do seja pasuje tylko z seja. punto,panda, doblo ma pierścień mniejszej średnicy
  15. jedyna kombinacja będzie z elektryka
  16. U mnie w fl nawet po wyłączeniu asr, auto prostuje z poślizgu. Musze zrobić magiczny przycisk żeby całkowicie to wyłączać bo nie da się z tym ustrojstwem fajnie pojeździć po sniegu
  17. z mojej obserwacji zagraniczniki sa mniej zjedzone,wszystkie krajówki jakie widziałem 00-02r mialy juz powazne problemy z korozja. Najlepiej szukać z wloch lub francji. 1.2 16v to minimum, jezdze 1.4 16v i tez specjalnie szalu nie robi, wystarczy do sprawnego poruszania się po mieście
  18. cisnienie na cylindrach zmierzone?
  19. taaa, niech pokażą jak wycina sie śruby w łącznikach, belkach , końcówkach itp
  20. migomat i odspawac urwana śrubę, szybciej będzie niż wyjecie staba
  21. guttek odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > A co konkretnie trzeba zrobic z mapsensorem ?? ja bym zostawił oryginalny w ssącym
  22. guttek odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > czy Taki komputer bedzie dobry żeby odpalić 1.2 16v na MM tak
  23. guttek odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > czyli albo ssący z punto I i zostaje na MM lub wiązka z komputerem od Boscha tak ? tak
  24. guttek odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > to co podpowie ktoś co z tą wiązką ?? Silnik masz na boschu czy mm?
  25. guttek odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > Pany cewki w 16v mam jedną na 3 piny w 8v miałem 2 cewki po dwa piny w każdej co z tym zrobić?moge > dać cewki od 8v ? a i jeszcze jedno zauważyłem ze z silnika zwisa mi jedna wtyczka a > umiejscowiona jest pod kolektorem ssącym co to może byc ? stukowy?
