guttek
Zawartość dodana przez guttek
  1. guttek odpowiedział dyzio_abarth na temat - Centomania
    wlacznik od spi, a przekaźnika nie potrzebujesz, bo obwod wentylatora jest włączany przez ten włącznik, tylko bezpiecznik chyba 30a
  2. guttek odpowiedział dyzio_abarth na temat - Centomania
    > witam, Z czego najlepiej wykonać adapter pod termo włącznik przy swapie 1.1MPI na 1.2 8V MPI.?? > Od jakiego auta sprawdza się termo włącznik?? najlepiej dać chłodnice z spi z włacznikiem
  3. ja do niedzieli mialem w mpi mikser i srube i nie bylo problemu, teraz jest 75km z punto i tez niema
  4. guttek odpowiedział guttek na temat - Centomania
    > ATF tego napewno nie wleje
  5. 75w80 czy 75w90
  6. guttek odpowiedział Piterus_123 na temat - Centomania
    > totalna seria hmm według dowodu 1.4 wazy 1035 a w necie 960
  7. guttek odpowiedział Piterus_123 na temat - Centomania
    > punto II hgt 1040kg wybebeszone?
  8. guttek odpowiedział Piterus_123 na temat - Centomania
    powiem tyle ze jedzilem roznymi zestawami w roznych cento, od pzm, b6, koni, eibachy i inne wynalazki, sej jest krotki ,waski, takze cobys robil to sorry
  9. guttek odpowiedział Piterus_123 na temat - Centomania
    mialem doczynienia z kilka cento i obecnie punto IIfl 1.4 16v 6b waga okolo tony. sc 1.4 do tego punta jesli chodzi o przyspieszenie to nie co porównywać bo waga robi swoje ale prowadzenie to przepasc. Sej na gwintach itp prowadzi sie duzo gorzej niz punto na serii zawiasie i koloach 16 cali. Poza tym ceny części zamiennych sa bardzo podobne i mozna powiedziec ze jestem zadowolony
  10. to lepiej 6 z mk2/stilo bo ta z mk1 jest mega krotka
  11. guttek odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    ten lm z mos2 lubi sie z hydro popychaczami?
  12. > a nie lepiej jest dorobic flansze pod zaciski i zalozyc na obecnych czopach ?? Troche drut > o belke mozna w pako w bb zapytac mozliwe ze beda miec o ile beda mieli to za cene jak pol auta
  13. jeszcze nie mialem czasu ale wedlug epera czopy sa inne, wiec czopa trzeba by bylo z aso a reszte mozna ze stilo, ew cala belke z hgt ktorych niema i przelozyc czopy z hamulcami a belke zostawic stara
  14. guttek odpowiedział stychu na temat - Centomania
    rozrusznik pasuje stary
  15. jeżeli synchro sa juz do wymiany to żaden super olej nie pomoże
  16. jak masz mozliwosc to podlacz kompa i zczytaj bledy
  17. > i tu jest zagadka po odkręceniu tej masy > od skrzyni biegów dalej jest bez zmian > czy to faktycznie ta masa jest uszkodzona ? Daj mase np kablem rozruchowym z minusa aku na silnik
  18. > Koledzy mam pytanie odnośnie braku możliwości uruchomienia silnika > Po przekręceniu kluczyka > - wszystkie kontrolki się zapalają (te które zapalają się zawsze) > - nie słychać pompy > w momencie próby uruchomienia silnika nie kręci rozrusznik > poza tym cały czas słychać cykanie w centralce/komputerze > co może być przyczyną takiej sytuacji ? masa z budy na skrzynie
  19. guttek odpowiedział poziomp na temat - Centomania
    nie smarujesz, oczyść czop tylko. Nakrętką bez zabezpieczenia, moment 280nm
  20. > Przeciez Bingo ma emulator sondy wbudowany... > Kwestia jak jest ustawiona emulacja sygnalu, bo moze komputr nie ma 50/50 wypelnienia sygnalu, > tylko jakos inaczej. (Chociaz katalizatory trojdrozne wymagaja 50/50) > Trzebaby podejrzec prace sondy na benzynie i taka wlasnie ustawic emulacje. > (stad sie to nazywa wlasnie emulacja). > Kabel z sondy ma isc na bingo, a z niego, na ECU i tyle. Nie wierze ze komp z 2002 roku jest w > stanie odczytac szybkosc narastania zbocza w sygnale z sondy lambda (bo emulacja ma bardzo > ostre narastanie/opadanie). > "Jedyne czego brak to centralki lpg, bo gaz jest bez krokowca" > No to ladnie puszczasz kase z dymem! Zebys glowicy sobie tez nie puscil ile zejde ze spalania przy elektronice, litr? chyba niema sensu. glowica byla robiona przy 350tys km, teraz ma 410tys km i ma sie dobrze jest opuszczona 1.5mm i cisnienie blisko 15 bar
  21. > Masz to w wytrzeszczu z awatara? Nie, w seju 1.1 mpi z gora 1.2 75km
  22. > To bardzo nie dobrze, niestety dokumentacja nie wspomina czy układ monitoruje jakoś sygnał z sondy. > Na Twoim miejscu założył bym centralkę LPG (tzw. w ogóle to ja bym tą instalację wyrzucił i > ew. założył IV generację...). Wyrzucac raczej nie bede jezdzi juz tak ponad 300tys km i ma sie dobrze, bez strzalow w dolot, szarpania, itp. Jedynie spalanie ok 8-9. Narazie eemulator kasuje checka a takie bylo zalozenie
  23. > krótka > Niestety z oznaczeniami nie pomogę, ale przy 100kmph masz pod 3500 obrotów na najwyższym, piątym > biegu chodzi oto ze, wyciągnąłem skrzynie policzyłem i wyszło ze jest taka jak abarth w seju czy palio 1.2 75km czyli krotka, ale musze miec pewnosc czy ta skrzynia byla od 'poczatku" w tym aucie
  24. dysponuje ktos rozpiska? Najbardziej mnie interesi jaka skrzynia siedzi w 1.4 8v
