Zawartość dodana przez guttek
FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
opanowalem, zainstalowalem z win 7, ale w miedzy czasie podlaczalem vaga lapkiem i upalilem kabel. Test przechodzi w fesie ale sie nie komunikuje z ecu. Zamowilem nowy kkl i juz smiga na tablecie
mam dwa kable elm i fiat ecu, lapek z xp smigaja az milo. Chcialem odpalic rowniez na tablecie z win8, tylko mam problem ze sterami. Installuje ze strony viakena, niby sterownik sie instaluje ale jak podepne kkl to w menadżerze jest kabel jako nieznane urządzenia fiat usb, a nie tam gdzie powinien byc w portach
Jak usunac farbe z barierki?
> po co skoro to jest 3w1 (grunt+podkład+dekor)? > Malowałem ich innym 3w1 i po zimie stwierdzam, że daje radę ja tez w tamtym roku malowalem brame 3w1 w niektorych miejscach na rdze i po zimie jest ok
> Opierdzielić z grubsza papierem ściernym i dorzucić 5 warstwę farbą olejną? jakby miejscami sie nie otwierala do golej stali to bym tak zrobil, podejrzewam ze pierwsza warstwa byla ponad 90 lat temu
Pracujący silnik jak traktor
hmm, bardziej wyglada na panewki
> też mnie to czeka - mam szlifierkę ze szczotą drucianą > zastanawiam się czym to potem pomalować? > jakieś propozycje? (kolor czarny koniecznie) ja kupilem taka farbe http://denbraven.pl/produkt.php?idg=119&idm=1&idp=1320 pewnie dobrze bylo by dac podklad ale ja to olewam
Na barierce z 4 warstwy farby,miejscami trochę skorodowane. Opalarka trochę idzie ale bardzo powoli Preparat do usuwania powlok, po 2 krotnym nalozeniu pomaga ale tylko miejscami. Szlifierka z tarcza listkowa daje rade ale tylko na elementach od czola. Mysle jeszcze nad palnikiem? Chyba zeby wyciąć i zawieść do piaskowania
sterowanie centralnym zamkiem Grande Punto
> Jesli dobrze pamietam to sterowanie nie jest masa tylko zmiana rezystancji. > Poszukaj sobie sterowania albo alarmu pod CAN, ewentulanie zmien kluczyk na taki z przyciskami. z ta zmienna rezystancja to chyba bylo w przypadku do roku 09r szukalem po innych forach i zero konkretow
grande 2010r, chce dolozyc centralke z pilotem do oryginalnego zamka. Sterowanie jest masa? I ktory to przewod , bo po roku 09 nie ma juz tego przewodu fioletowo-bialego ktory wystepuje we wszystkich opisach
jak zdemontować szyby w CC bez tłuczenia
poprostu musisz ja wypchać z uszczelek, w 126p robilem to zawsze nogami
- Układ napedowy zagadka
Skrzynia sporting, biegi chodzą idealnie, bez szumów. Pojawiło sie cykanie, przypominające cykanie linki w starszych modelach. Cykanie słychać najbardziej od 80km/h do 40km/h. Tylko przy wciśniętym sprzęgle i tylko w ruchu, nie wazne czy w skrzyni zapięty jest bieg czy luz. Łożysko oporowe odpada bo na postoju jest cisza, mechanizm różnicowy odpada bo podczas jazdy na biegu jest cisza. Zrzuciłem skrzynie, sprzeglo normalne slady zuzycia bez jakis oznak rozpadania sie. Skrzynie rozebrałem, walki i mechanizm różnicowy nie widać nic złego. Dzwiek występuje w momencie pracy walka ataku a luzowania walka sprzęgłowego. Obsłuchując skrzynie od dołu słychać to najbardziej w okolicy walków, mniej przy dzwonie oraz przy 5 biegu. Pomóżcie drogie bravo
Lampy tylne seria SC a SC Sporting ?
> Czy lampy tylne między najzwyklejszym sejczętem a sportingiem czymś się różniły? ( kolor) ? Czy > można kupować obojętnie jakie i podejdą? wedlug epera, dla układu lewostronnego jest jeden rodzaj
klucz dynamometryczny
> Czy użytek warsztatowy oznacza zostawianie napiętej sprężyny? o niee, po kazdym dokreceniu zostaje rozkrecony
> A amatorskim? > Bo mam ze dwa lata i nie wiem czy go z innym porównywać. Amatorsko napewno wystarczy U nas najdluzej toptule wytrzymuja, juz z rok beda.
Obrobka balkonu
> Sa gotowe systemy obróbki, masz zakończenia, łączniki oraz połączenia kątowe. > Wyglądają porządnie i łatwo się je układa. Widzialem je,ale cena jest kilkadziesiat razy wyzsza od tradycyjnej obrobki.
> Co jest nie tak z yato? w użytku warsztatowym bardzo szybko traci wzorcowe nastawy
Obrobka balkonu
> Jutro zadzwonię i sprawdzę co u dostawcy słychać ok,jak cos w sobote bede w Zywcu obrobki zamowic
Obrobka balkonu
> Chcesz coś co jest nie do ruszenia Uszczelniają tym dylatacje na mostach Kładzie się jak silikon Ile i w jakicg ilosciach?
Obrobka balkonu
> Jakie masz zamiar mieć warstwy na tarasie? plyta balkonu, obrobka, na to tasma uszczelniajaca i wkolo sciany, hydroizolacja, na to wylewka zrobiona na gladko
Obrobka balkonu
> Też można. Np. FixAll Soudala się sprawdza w takich zastosowaniach. Pewnie nie chce mu się bawić z > rąbkiem bo z uszczelniaczem łatwiej? > Ocynkowaną też kiedyś lutowano jeśli komuś nie chciało się albo nie umiał zrobić na zagniecenie. zapewne tak jest, ktorys soudal typowo jest do uszczelniania obrobek?
im mniejszy zakres tym lepiej, szukaj toptula, jonnesway, yato raczej unikaj
Obrobka balkonu
hmm gadalem z gosciem ktory ma to robic i mowi ze zrobi na zakladke i bedzie uszczelnial, niewiem co o tym myslec
Obrobka balkonu
czyli cos takiego robimy? Mysle nad hydroizolacja,lepiej jedno czy dwuskladnikowa? na tym bedzie wylewka bez plytek
Obrobka balkonu
zabieram sie za balkony, obrobki bede mial powyginane z blachy malowanej proszkowo. Jak zrobic narozniki? Docinać do kąta i uszczelniacz jakas masa dekarska, lutowac czy cos innego?
