Zawartość dodana przez guttek
KUPIĘ | SPRZEDAM | ZAMIENIĘ - GIEŁDA
http://olx.pl/oferta/radio-samochodowe-jvc-kd-g342-CID5-ID7A3r7.html cena:99zl
1.1 SPI szybkie pytanie
mozna olac, zaslepic w odmie i na przepustnicy
Swap na 1.2 16 v
> zaślepek były dwa rodzaje, do BBM chyba powinna być taka "prostokątna" na cztery śruby. Taka owalna > na dwie śrubki z ego co pamiętam u mnie nie chciała pasować i za zaślepkę robiła odpowiednio > przycięta łapa o i fajnie tez myslalem o pomniejszeniu łapy widziałem kilka zdjęć z ta łapa w cento i nie wygląda to zbyt dobrze
Swap na 1.2 16 v
> listwa była bez powrotu, z tego co pamiętam z niebieskimi wtryskami. NIe wiem jak wlączany był > wentylator. Ale to bez znaczenia bo przy swapie i tak zostaje układ chłodzenia z CC/SC wiem ze zostaje, ale aktalnie mam mpi na boschu a tam jest wentyl sterowany z kompa, jakby 16v boscha bylo sterowane z kompa to odpada zakladanie chlodnicy z spi Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz w 16v bravo brava jest gorna lapa w obudowie walkow i zeby ja zlikwidowac czy podpasuje orginalna zaslepka z obudowy z punto I 16v
Swap na 1.2 16 v
te silniki w starym bravo na boschu i jednej sondzie byly do 2002r ? Listwę miały z powrotem ? I jak byl włączany wentylator z kompa czy czujnika?
piasta abs tył
> Dzięki, przyda się, czyli wymiana piasty wyjdzie duuuużo taniej niż dotychczas pod warunkiem ze za grosze podtoczysz zwykla piaste pod pierscien abs
piasta abs tył
pierscien jest osadzony na piascie na wcisk. Łapiesz piaste w imadło i delikatnie zbijasz pierścień dookoła, starając sie go nie uszkodzić
Cisnienie oleju i zamuła
> a konkretniej co się z nim / w nim działo? wygluszenie te wlosy wepchalo w rure wylotowa i nie bylo przeplywu, a z gory tlumik calkiem ok wygladal
piasta abs tył
odpowiem sobie da sie sciagnac pierscien
powodem zamuly byl koncowy tlumik
Szybkie pytanie, 1.2 czy 1.4?
po numerze silnika albo po uszczelniaczu os strony sprzegla rozpoznasz
- Skrzynia biegów
piasta abs tył
z racji ze nowa piasta to wydatek około 150-200zl, zastanawiam się czy komuś udało sie ściągnąć pierścień magnetyczny z piasty? Mając pierścień mozna stoczyć zwykła piastę, założyć pierścień i wychodzi kilka razy taniej
> Dalej to wygląda na przestawiony rozrząd,może na klinie poszedł. > Jeszcze regulator paliwa bym sprawdził. cisnienie 3,5 bara, rozrzad nowy na kreskach z paska, dodatkowo znak na kolku pokrywa sie z 0 na kole
> Kontrolka obd świeci albo mruga? po wymianie swiec,kabli i cewek juz nie miga i blad sie nie pojawia
pacjent 1.1 mpi 01r na najmniejszym kompie, 155tys km Co do ciśnienia, 3 rożne czujniki, nowy olej 10w/40, nowy filtr po kilkukrotnym włączeniu wentylatora zaczyna żarzyć się kontrolka oleju, czy to koniec pompy oleju? Kolejny problem, auto jest zamulone na 2 biegu z bieda dokreca sie do 6tys, na 3 juz ma problem z 5 tys czyc delikatne skubniecia. Na poczatku byl blad p0300, ogol;ne wypadanie zaplonow ale po zmianie kabli,swiec i cewek blad sie nie pojawia ale jechać niechce. Sprawdzony rozrząd i wtryski czy sikaja. Gdzie dalej szukac? edyta: cisnienie 13,12,12,12 cisnienie paliwa 3,5bara
Sciana za lozkiem i male chwalenie
Co dac fajnego na sciane za lozkiem? Zeby sie nie brudzila? myslalem o korku, modne toto jeszcze? No i moje ostatnie dzielo remontowe, własnymi rencami 3-4h dziennie po pracy
Wymiana belki z ABS a hamulce
> Witam > Moja belka umiera i musze ja wymienic ale mam hamulce z ABS i teraz mam problem. Wiadomo przy > zykłych odpowietrzam i po temacie a jak to sie ma do ABS jak odpowietrzyć później takie > hamulce tak jak zwykłe czy jakos inaczej na co zwrócić uwage itp tak jak bez abs
Bębny vs tarcze tył GP
czop, moze pierscien pod piaste, linki. odkrecasz stary czop na 4 sruby, krecisz ten pod zaciski, podkladka pozniej piasta. Montujesz oslone,tarcze,zacisk z klockami i linke. Nie ma sensu zmieniac calej belki Ja w bravo starym, bebny na zaciski z alfy 145 zmienilem w godzine. Teraz w punto tez bym chetnie zrobil ale czopa moge dopasowac z hgt a cena w aso zaporowa
stuki osprzetu 16v
> Z tłumikiem drgań skrętnych, bo się nie dogadacie... dokladnie, i sklada sie z dwuch mas, w starczych jtd dalo sie je rozkrecic > O RLY ??? > To co ja mam na wałku ??? > jakiś tekst ktory rok masz? bo u mnie z 03r jest lite > > Pompę wody zawsze wymieniam z rozrządem , obstawiam napinacz albo kompresor klimy
stuki osprzetu 16v
> ale z rozrzadem wymieniales pompe? > co do dwumasy to jest pomiedzy silnikiem a sprzeglem - nei masz tam kola pasowego. To kolo > zamachowe jest. hehe nie dogadamy sie wiem co to jest kolo dwumasowe zamachowe w dieslach występuje również dwumasowe kolo pasowe na osprzęcie silnika niwelujące drgania na pasku osprzętu. W wersjach bezynowych fiata 1.1, 1.2, 1.4 kolko pasowe jest lite. Pompę wody zawsze wymieniam z rozrządem , obstawiam napinacz albo kompresor klimy
Down-swap 1.1 -> 0.9 (Panda)
> Tak jest tzn nie mam pojęcia jak by takie 1.2 60km chodziło na kompie od 1.1, ale może ktoś kto > wie wypowie się nawet 1.2 75km bedzie chodziła na osprzęcie z 1.1 mpi
stuki osprzetu 16v
w dieslu jest kolo pasowe dwumasowe przeciez wiem ze pompy w tych autach halasuja, ale przed i po wymianie rozrzadu ten dzwiek jest
stuki osprzetu 16v
wiem ze kompresor załącza sie przy sprzęgle, ale samo kolo kompresora chodzi. To nie zawór, ani sworzeń , ani tez pompa wody, po ściągnięciu paska osprzętu nastaje cisza. Kolo pasowe raczej watpie bo to nie jest dwu masowe jak w dieslu a zwykle jak w 8v edyta: motor 1.4 16v z licznikowym 155tys zalany motulem 10w/40
stuki osprzetu 16v
stukanie slychac na wolnych obrotach im wieksze ociazenie tym glosniej, i podczas wolnej jazdy w zakresie obrotow od 1 do 2 tys. Kompresor klimy czy bardziej napinacz? Bo altek wymieniony i dalej to samo
