Oscar_
Zawartość dodana przez Oscar_
  1. Ale do czego to ma służyć? Bo jak napompować koła w aucie albo kompa z kurzu przedmuchać to mam taki i wystarcza
  2. Możesz pokazać zdjęcie o co chodzi ?? Wielu boxów nie widziałem ale pierwsze słyszę żeby były czymś wypełniane.
  3. Pytanie podstawowe pomijając absurdalną cenę co to obejmuje bo jak znam życie wykluczeń jest więcej niż innych punktów
  4. Oscar_ odpowiedział tomy na temat - Motokącik
    A ta atrakcyjna oferta to zapewne słupek z 10 netto + wymiana drugie tyle
  5. Oscar_ odpowiedział tomy na temat - Motokącik
    A ja obstawiam tłok/cylinder. Daj znać jak coś stwierdzą.
  6. Ja nie używam tacek trzeci sezon,za to w zamian folię teflonową. Świetne rozwiązanie a i łatwo się czyści (gdy jeszcze ciepła)
  7. Żeby nie były chińskiej produkcji w których po 2 latach schodzi farba od słońca a kluczy nie dorobisz
  8. Ja wpuściłem klej montażowy i ustawiłem zawias jak powinien być. Trzyma z 5 lat.
  9. W Wawie od klimy to nasz kącikowy kolega @Keengoosobie dobrze poradzi
  10. Nie wiem jak to wygląda dokładnie ale widzę tam okno które jest do jakiegoś pomieszczenia więc pomyśl może o dachu z jakiegoś poliwęglanu przezroczystego.
  11. Takie wyłączenie są standardem w wielu towarzystwach i wielu ubezpieczeniach.
  12. Toyota ma bieg do jeżdżenia z góry B zdaje się nazywa.
  13. Tak,tylko wtedy z reguły czuć paliwem z wydechu.
  14. Tak mi się przypomniało teraz. Czy tam w mk2 ten 1,6 benzyna 100 KM to jest ten sam motor co w mk1 ?? Ja miałem problem ale na ostrym łuku potrafił gasnąć. Wisz co się okazało ?? luz wzdłużny na wale i czujnik wariował . Odpowiedzialna była taka dziwna panewka która się zużyła. Z tym że na prostej nigdy nie miałem problemów ale VSS sprawdź
  15. Ja spłukuję , nakładam pianę, czekam chwilę potem jadę auto szczotką. potem spłukiwanie i wosk. Jest powiedzmy po takiej operacji na 70% czyste
  16. Jakiś czas wytrzyma.. robiłem domek dla dzieci z osb . Dach po 3 sezonach zaczął się wyginać i puchnąć musialem przykryć gontem ale ściany które nie mają tak kontaktu z wodą bo są zadaszone stoją już z 7 rok. U ciebie niestety nie będą zadaszone więc trzeba pomyśleć jak zabezpieczyć "kanty" bo to one będą najszybciej pić wodę.
  17. A tu masz całkowitą rację
  18. Pierwszy wiatr i szukasz po okolicy Ewentualnie rozstawiać przed każdą imprezą ale to mega upierdliwe.
  19. A pompa paliwa sprawdzana ?
  20. Raczej nie . Miałem 2 lata temu ten sam dylemat. Finalnie kupiłem takie coś: założyłem z boku rynny, a na bokach zrobiłem stalowe lineczki na których suwają się zasłony z ikei gumowane z jednej strony. Jedyna wada że przy dużym wietrze trzeba je dociążać dołem bo fruwają.
  21. Dobrze że nie trzeba żadnego zaświadczenia od lekarza
  22. Matko i córko ... czytam i nie wierzę . Tak z miesiąc przed tym wątkiem żona dostała w pracy info że zamawiają dla niej auto . Jeździmy od października i przyznam że już się trochę znudziło. Fakt to tylko służbówka ale jakbym miał tak dla siebie zamawiać i tyle czekać jak tu czytam to bym chyba oszalał
  23. Jak po deszczu to ja miałem taki dziwne odgłosy jak się wysypało górne łożysko amora ale skoro to tylko na jednych oponach to raczej nie to.
  24. Dokładnie bo wcześniej miał vectra c z silnikiem 1.8 i znacznie lepiej to jeździło.
  25. Kolega miał 1,8 w benzynie. Pali sporo a jeździ słabo . Do tego skrzynia przy 100 kkm zaczęła wyć.
