rusek PL
Zawartość dodana przez rusek PL
  1. rusek PL odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > To może skróć je ? To nic nie da, bo wkręty zapewne wchodzą w metalowy stelaż a to on marznie i przekazuje zimno pośrednio. Na 100% jest gdzieś dziura w izolacji.
  2. rusek PL odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > Sa inne niz metalowe? Chodzi o te do mocowania plyty do stelarza. Mam w lazience okna dachowe i > kilka wkretow ktore sa tuz przy oknie jest tak zimna ze sie kondensuje w tych miejscach troche > wody i szpachlowka zamaka. > Jak by to wymienic na jakis plastkik to moze bylo by lepiej. > Krawiec Łączę się w bólu. Masz mostki termiczne gdzieś wokół okna. U mnie takie coś występuje na facjacie okna i czeka mnie na wiosnę rozbieranie od wewnątrz obudowy skosu Ewidentna usterka izolacyjna. Zimne powietrze dolatuje do stelażu, marznie blacha i wkręt, następuje skroplenie pary wodnej i efekt masz jaki masz...
  3. > Nie ma przełącznika zszywki/gwoździe? BOSCH przy gwoździach wali po 2 zszywki np. A nie ma
  4. > bo mierzy temperaturę powierzchniową. A są takie laserowe w przychodniach, że pani pyknie w czółko i ma odczyt... To jakie to są?
  5. > A jaki ma parametr skupienia D/S ? 8:1
  6. > Robilem proby i zszywki 12mm wbija bez problemu w drewno, jak dla mnie za to cene jest na prawde ok A nie blokuje się co któryś strzał, bo nie wystrzeliwuje pojedynczej zszywki tylko np. 2 lub 3? Za 15 zeta Ci sprzedam. Chcesz? Co do termometru - wziąłem właśnie od sąsiada na próbę, bo kupił wczoraj. Ciekawi mnie jedna rzecz - czemu to to nie mierzy temperatury człowieka poprawnie? Kieruję ustrojstwo wiązką na siebie i ... 27*C pokazuje Nie żyję?
  7. > właśnie kupiłem go, ostatnią sztukę dorwałem, na razie działa i mierzy , przy okazji szarpnąłem > (też) ostatnią sztukę zszywacza (taki duży, budowlany) z walizeczką i zszywkami za 25zl. > Chiałem jeszcze detektor przewodów kupić za coś koło 40zeta, ale już nie było Ten zszywacz też badziew. Mogę oddać za połowę ceny komplet jak ktoś chce.
  8. > Wszystko ok też po części stosuje te rozwiązanie , ale ma jedną wadę przynajmniej u mnie tj. pietro > wychładza się szybciej niż dół i teraz pozostawienie np. sterownika w tym miejscu w trakcie > nieobecności domowników skutkuje że piec cały czas pali aby utrzymać tem. pomieszczenia gdzie > jest sterownik , natomiast na parterze gdzie jest wyższa temp. wali podłogówka w powietrze. > Oczywiście jest wyjście poprzez rozbudowany system do sterowania podłogówką w salonie ale tu > idziemy w inwestycję powyżej 1000 zł i nie wiadomo i tak jaka będzie reakcja wynikająca z > bezwładności podłogowego. Zgoda, z tym że ciepło zawsze zasuwa w górę. Dzięki temu uciekające z dołu ciepło wędruje do góry i siłą rzeczy dogrzewa też pomieszczenia na górze. bilans cieplny wyjdzie więc podobnie jak wyłączenie podłogówki na dole i odpalenie na maxa grzejników u góry.
  9. > Domyslam sie (nie mam teraz czasu doczytac), ze na sterowniku ustawiasz sobie krzywa grzewcza, > offset, temperature komfortowa i ekonomiczna, minimalna temp. zasilania, sterowanie czasowe > (komfort/eco), a zamiast temp. wewnetrznej mialby brac temperature obliczeniowa z krzywej > grzewczej - ale tego nie jestem pewien. Za dużo kombinujesz... Tak jak pisze bergerac - ustaw czujnik w zimnym pomieszczeniu i już. Korytarz wg mnie nie jest szczęśliwym miejscem, bo często gęsto są tam przeciągi i czujnik może otrzymywać fałszywe sygnały. Ja mam w sypialni na poddaszu, bo jest zlokalizowana Pn-Wsch i działa doskonale. Kiedyś opisywałem już na HP jak zestawić taki układ. Poszukaj.
  10. > musze poczytac, czy da sie tak zrobic bez utraty mozliwosci programowania kotla tym sterownikiem, > bo to byloby deko bez sensu. Przeniesc sterownik nie bardzo moge, bo to model przewodowy. > Chyba, ze do przedpokoju po drugiej stronie sciany. Podepnij mu bezprzewodowy jakiś zestaw.
  11. > Czujnik temp. wewn zainstaluj w najchłodniejszym pomieszczeniu bez innego źródła ciepła. W > pozostałych pomieszczeniach temperaturę zredukują regulatory termostatyczne. Dokładnie. Najlepiej sterowane czasowo elektronicznie.
  12. > ale te z lidla, czy w ogole? Uzywalem dalmierze laserowe i to jest fajna rzecz, ale nie wiem, czy > to to samo. To z L nie jest laserowe a ultradźwiękowe.
  13. Nie wiem jak frezarka, ale odległościomierze to badziew. Mogę Ci odsprzedać jeden
  14. rusek PL odpowiedział krecha na temat - Zrób to sam
    > Na szczęście kolega wszystkowiedzący dołożył mnie do listy ignorowanych, więc nie przeczyta tego > artykułu: > http://highbloodpressure.about.com/od/lifeafterdiagnosis/f/water-softener.htm > Quote: > In areas with very hard water, the softened water coming from your tap can actually add a > significant amount of sodium to your diet. The harder the water, the more sodium the softening > system must add to replace the dissolved calcium and magnesium. > Czyli mówiąc inaczej - jak masz bardzo twardą wodę na wejściu, to będziesz miał słoną wodę na > wyjściu. Jony sodu czy sam sód to nie to samo co chlorek sodu czy jego jony. Woda po przejściu przez zmiękczacz nie będzie słona, podkreślam to z całą stanowczością! Może zawierać, MOŻE, wyższe wartości sodu, ale nie soli (NaCl). Dosyć, że nie kumasz chemii to jeszcze angielskiego nie znasz... A ignorka włączam dalej, bo czytać takich głupot nie idzie...
  15. rusek PL odpowiedział krecha na temat - Zrób to sam
    > Twoja wiedza mnie poraża! > P.S. Zacytuję Mickiewicza > Quote: > Conventional water-softening appliances intended for household use depend on an ion-exchange resin > in which "hardness ions" - mainly Ca2+ and Mg2+ - are exchanged for sodium ions.[ Człowieku, zaszyj się na tej Florydzie w jakiejś jamce i wciskaj głupoty aligatorom. Wymiana jonowa zachodzi NA ZŁOŻU, które jest odpowiedzialne za oczyszczanie wody. Sama woda po przejściu przez takowe złoże zostaje pozbawiona zanieczyszczeń, które eliminuje właśnie konkretny rodzaj tegoż złoża, czyli np. żelazo, mangan a przy okazji woda zostaje zmiękczona. Zmiana twardości wody nie ma nic wspólnego z rzekomym zasoleniem, bo złoże płukane solą nie oddaje NaCl do wody pitnej a do ścieku! A cytowany Mickiewicz opisał akurat wymianę jonową innego związku, ale... Nie chce mi się tracić czasu...
  16. rusek PL odpowiedział psyhol na temat - Opel
    > To chyba żart. Każde Z17DTJ czyli 110-konny silnik posiada koło dwumasowe i filtr DPF. Dodatkowo ma > osprzęt wtryskowy Denso, który na chwilę obecną jest nienaprawialny. Jakby tego było mało > skrzynia 6-biegowa M32, uważana za jedną z najgorszych skrzyń na rynku. > Jednym słowem fatalne połączenie. Potwierdzam w całej rozciągłości - mam, nie chcę mieć, rzygam badziewiem!
  17. rusek PL odpowiedział psyhol na temat - Opel
    > Jest na 100%. Tylko Z17DTL nie miał. A Z19DTL ma czy nie ma?
  18. rusek PL odpowiedział krecha na temat - Zrób to sam
    > Klasyczny zmiekczacz do wody nie jest dobry jako ze sól moze powodować nadciśnienie. Przykro mi to powiedzieć, ale - nie wypowiadaj się w tematach, o których nie masz zielonego pojęcia! Woda ze zmiękczacza nie zawiera w składzie NaCl (chyba że czerpiesz ją ze źródeł solankowych pierwotnie).
  19. > a gdzie znalazles takich jeleni ze za 2 dychy samochod recznie ci umyja? W myjni na jednym z osiedli blokowisk. Robią to nieźle!
  20. Oprócz spłukiwania i drobnego polewania auta takie urządzenie zdaje się być w domu zbędne. Mech wolę załatwiać chemią, dłużej i trwalej z efektem. A auto myją mi chłopcy na ręcznej za całe 20 zeta. Woskuję już sam.
  21. Za flaszkę oddam 3 oryginalne dywaniki welurowe do Astry H w kolorze ciemny szary - nie ma dywanika dla kierowcy. Dywaniki jak nowe, niezniszczone.
  22. > też mam taki... tylko filtr szybko się zapycha pyłem niestety i trzeba otrzepywać. Ale z tego co > czytam w wątku to nawet kerchera dotyczy... Ja dokupiłem osobny filtr, taki jak stosuje się w profi maszynach i nie mam problemów.
  23. > Ja od lat polecam Hestię. Nie wiem czy tanie, ale raczej dobrze A co, likwidowałeś szkody w domku na wsi?
  24. > Czyli, spokojnie można inwestować w taki odkurzacz ? Nie nazwałbym tego INWESTYCJĄ. W końcu to nie kosztuje nie wiadomo ile... Rozumiem, że dla jednego 200 zł to dużo a dla drugiego nic, ale takiego sprzętu nie szukają ludzie przypadkowi.
  25. A mnie się wydawało, że pilarką zwiemy potoczną piłę spalinową lub elektryczną ze wzdłużną prowadnicą łańcucha...
