zzzz
Zawartość dodana przez zzzz
  1. a o europaletach myślałeś?...
  2. jak wyleci to spróbuj najpierw nacisnąć w dół a potem dopiero w górę (na załącz)...
  3. myślę że ten fragment wyjaśnia sprawę oceny zdarzenia przez sędziów: "Na przebieg zdarzenia nie miała wpływu pozycja zawodowa poszkodowanego. Nawet jeśli nie byłyby funkcjonariuszem BORu i nie posiadał uprawnień do zajmowania miejsc parkingowych, obwiniony nie powinien go atakować" hahahahaha
  4. sprawdzałeś że to przez pęknięcie bębna a nie np. drut z biustonosza?
  5. aby zamknąć temat: wykręciłem termoparę, wyczyściłem miejsce przykręcenia. pomierzyłem napięcie - po podgrzaniu nad gazem było ok 30 mV. wkręciłem z powrotem termoparę, dogiąłem końcówkę tak aby była w ogniu świeczki. zapaliłem świeczkę i po 15 sekundach sukces! czyli, jak mówił mój znajomy, brakowało tam świeżego powietrza...
  6. skoro przed licznikem jest 25A to na odbiorze musi być stopień niżej czyli 20A.
  7. oczywiście ale, skoro Kolega pokazał przekaźnik i zadał tego typu pytanie to ma wiedzę podstawową
  8. ten co dałeś linka będzie chyba pasował. zmierz tylko wymiary oryginału czy do druku podejdzie.
  9. jest sobie stary piec (zdjęcie z internetu) : to w ramce to się nazywa podobno "zespół zapalająco zabezpieczający" od dłuższego czasu jest problem z zapaleniem gazu w tym piecu. wyczytałem że może to być spowodowane uszkodzeniem termopary (u dołu zaworu pionowa rurka (1)) i teraz pytania: a) jakie napięcie powinna dawać taka termopara? b) czy końcówka termopary powinna się znajdować w płomieniu czy wystarczy że jest 1-2 cm obok? c) jeśli nie termopara to co?
  10. a spuściłeś wodę przed zimą?
  11. zzzz odpowiedział MarkS na temat - Zrób to sam
    szukałeś na elektrodzie?
  12. zzzz odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    a może takie coś? http://www.scotsecurity.pl/el-350ws mamy takie coś w firmie, wygląda i działa ok...
  13. zzzz odpowiedział Zibi na temat - Zrób to sam
    tam są waty (W)
  14. dodaj białej emulsji
  15. tam jest kasowanie ręczne... pasuje Ci to?
  16. zzzz odpowiedział Zibi na temat - Zrób to sam
    http://enterius.eu/wsparcie-techniczne/sciemnianie-oswietlenia-led/
  17. zzzz odpowiedział blue_impuls na temat - Chevrolet
    105 benzyna 115 diesel
  18. jaka jest bateria w pilocie? jest to kluczyk ze zintegrowanym centralnym zamkiem. sam sobie odpowiem: CR2016
  19. tak jak napisał @@krzynios, śruba 1,25 jest twarda, element w który była wkręcona też jest twardy. to raczej gwint na śrubie 1,75 się poddał. trzeba wkręcić oryginalną.
  20. a jak myślisz, co jest z drugiej strony odpowietrznika? powiedzmy że na początku powietrze a potem?
  21. no to jeszcze zobacz czy uszczelka sie nie podwinęła i czy drzwi dobrze przylegają. jeśli jest ok to, tak jak pisali Koledzy powyżej, poobserwuj częstotliwość włączania agregatu.
  22. lodówka stoi cały czas w tym samym miejscu? jest zabudowana? jest jakiś przepływ powietrza czy dosunięta do ściany?
  23. a ja bym zaczął od sprawdzenia termometru, one po jakimś czasie tracą właściwości.
  24. zzzz odpowiedział deszczowyRoman na temat - Motokącik
    znasz kogoś kto miał taki problem?
  25. jak chcesz mieć jeden zasilacz to możesz zasilić taśmę z obu końców ( nie będzie takiej różnicy między początkiem i końcem taśmy)
