Zawartość dodana przez Olleo
elektrycy do tablicy-LEDy się żarzą
> Mieszasz kolego > Indukowanie się napięcia wystepuje przy równolegle ułożonych przewodach poprzez ich pojemność, > która, jak wiadomo, przy prądzie przemiennym "widziana jest" jako reaktancja pojemnościowa. Moze i ja mieszam, ale ty nie mniej. Z reaktancja to nie ma nic wspolnego, bo dwa ulozone rownolegle przewody nie sa kondensatorem i nie maja reaktancji (a przynajmniej pojemnosc takiego "kondensatora" przy dwoch parometrowych przewodach ulozonych w odleglosci paru cm z izolacja przewodu i tynku po drodze jest pomijalnie mala). Tobie chodzi o indukowanie sie pradu w zmiennym polu elektromagnetycznym. To, ze indukcja jest wprost proporcjonalna do ilosci zwojow cewki, to fakt, a tutaj mamy drut prosty, wiec zalezy tylko od dlugosci przewodow (jesli dobrze pamietam) i natezenia pradu w przewodzie "pierwotnym".
> Nie, żarówki nie są źródłami, żeby cokolwiek zasilać. Napięcie na wyłączony obwód przenosi się > poprzez pojemności oraz indukcję elektromagnetyczną z innych przewodów będących pod napięciem, > ale w np. kilkunastycentymetrowej odległości od obwodu oświetlenia. > Diody led mają to do siebie, że potrafią świecić przy szczątkowych wartościach napięcia i to się > właśnie dzieje. Poczekaj poczekaj. W przewodach ulozonych prosto, jesli obciazenie ma charakter rezystancyjny, indukcja powinna byc pomijalnie mala. No klocil sie nie bede, bo parenascie lat juz minelo, ale przy obciazeniu rezystancyjnym przewody musialyby byc naprawde dlugie, zeby mowic o Linii Dlugiej i indukcyjnosci. Ja rozumiem, jesli w drugim zyrandolu bylyby swietlowki kompaktowe, gdzie masz niesinusoidalny prad zasilania, a ledy bylyby tym samym kablem zasilane, to mogloby sie cos wzbudzac, ale zarowki sa czysto rezystancyjne - nic nie powinno sie wzbudzac. > Takie zjawisko niedużych sprzężeń magnetycznych pomiędzy przewodami w okolicy też jest widoczne, > jakby ktoś chciał mierzyć multimetrem cyfrowym napięcia fazowe w obwodach. Wystarczy, że przez > kilka metrów trochę przewodów jest ułożonych razem, jeden z nich jest przyłączony do napięcia, > a jeśli do pozostałych przewodów nie jest nic podłączone, to multimetr może np. wskazać > napięcie 210V, a pomimo to, żadna żarówka tam się nie zaświeci, bo przy próbie podłączenia > czegokolwiek napięcie spada do praktycznie 0V. Moment. Piszesz zdaje sie o rozlaczonych wzgledem fazy przewodach neutralnych z obciazeniem. Bez obciazenia nie bedzie tam napiecia, a twierdzisz, ze z obciazeniem bedzie 0V. Cos krecisz.
> Mam to samo Indukcja kolego się kłania indukcja z rezystancyjnych zarowek?
brodzik, wanna, płytki, ścianki
> Mnie się zdarzyły takie słabo wentylowane, gdzie prefabrykowane ściany miały powłokę gipsową, na > której klejono kafle. Wystarczyło jeden ruszyć, a reszta odchodziła ręką bez kucia z całą > nalewką gipsową. glazura na gips ???
> Wiesz, może lepiej użyć słowa starzeje się, niż wietrzeje, natomiast byś się zdziwił, co się > potrafi dziać pod glazurą Kulem glazure wiele razy w kilku mieszkaniach i nie widzialem nic podejrzanego
Poszerzenie otworów drzwiowych.
> taką? > Faktycznie dawała rade w betonie? GAZOBETONIE, czyli betonie KOMORKOWYM. Duzymi, bo wydaje mi sie, ze sie mocno zdziwiles i pomyliles z B20 W betonie komorkowym nawet pila do drewna daje rade. Wlasnie dzisiaj zamowilem taka tansza: http://allegro.pl/pila-reczna-do-betonu-komorkowego-550-mm-coval-i3690706005.html razem z taka prowadnica katowa: i paca scierna.
> Weź pod uwagę, że materiały wietrzeją, więc dziś może utrzymać 100 kg, a za ileś lat odpaść pod > niewielkim ciężarem lub sama. A kotwienie bym stosował w funkcji tego, ile taka odpadająca > półka może narobić szkód. Jeżeli jest nad samą ziemią, to niekoniecznie, ale jeżeli nad głową, > którą może rozbić, to już tak. moze dla swietego spokoju dam jakie kotwy, aczkolwiek wietrzec nie moze, jesli bedzie szczelnie oblozone glazura.
> Wyglada na to, ze taniej wyjdzie z tego: > Pozostaje ewentualnie tylko kwestia polki nad pralka. Stosowalibyscie dodatkowe kotwienie, jesli ten klej tak trzyma? Kuzyna (ok. 80kg) utrzymala polka przyklejona do slabego betonu (baza to piasek 0-2mm) bez problemu - pode mna (w ubraniu ok. 115kg) trzymala, poki nie nacisnalem mocniej. Puscil glownie beton (na 2/3 dlugosci bloczka - te 1/3 kleju juz utrzymac dalej nie mogla). A tutaj polka przyklejona do zagruntowanego tynku cem-wap: bloczek betonowy, kawalek plyty betonowej, cegla, 2 pojemniki po niecale 5l plynu, razem jakies 40kg.
ospel sonata
> mam sonate w calym mieszkaniu, jest ok > niestety kupilem cala biala;) > z czasem kupie ladniejsze ramki te kamienne albo szklane;) Czemu niestety? Brudzi sie?
ospel sonata
co myslicie o serii osprzetu Ospel Sonata? Drugie pytanie - jest szansa, ze za pare lat seria wciaz bedzie istniala? Zastanawiam sie, czy jest sens zastosowac kilka zaslepek zamiast gniazd internetowych i RTV, bo mam je w prawie kazdym pokoju (7 par), ale nie kazde bede wykorzystywał, a kazde kosztuje 80-90zl.
śruby do stalówek Fiat Brava '96
> jak Ci sie nei spieszy poczekaj do jutra mam jakies w garazu - zostaly po bravo. Jutro zobacze jaki > maja wymiar i jak cos to oddam za jakies piwko jak bedzie ci sie chcialo wysylac, to chetnie
Wygłuszenie ścian
> Można zrobic stelaż , wełne szklana i G-K , ale to zabiera trochę powierzchni. Czy są jakieś płyty > czy cuś, dawniej takimi chamskimi płytkami wygłuszano sekretariaty w szkołach (gapiłem się na > to jak byłem na dywaniku ) http://korkowy.pl/korek-dzwiekoizolacyjny.html
korek ścienny - czym pomalować ?
> to są lakiery poliuretanowe. mi chodzi bardziej o zabawienie. to pociagnij to bejca i potem lakierem.
poszukaj, czym jest wykonczony korek na podlogi.
Obrobka blacharska czapy komina?
> Zawsze pytasz o radę, masz problemy z ekipami, a tutaj: > Quote: > Kuzwa zaprawa miala byc do murowania temi ceglami, a nie wylewania czapy dalej nie kumam, o co ci chodzi. Byla mowa o tym, czemu domy budowane kiedys sa trwalsze niz dzisiaj, to napisalem, ze cegly byly mocniejsze, a zaprawe robilo sie z wapnem, a nie plastyfikatorem. Na to Lucek, ze czape sie robi z betonu, a nie zaprawy, a ze ja nie o czpie, tylko murowaniu, to mu wyjasniam, a ty wyskakujesz, jak Filip z konopii.
Ale musi to byc lakier wysoce elastyczny, bo korek jest bardzo miekki.
> Poszedłeś lvl wyżej - teraz już nawet na forum masz problemy z budową Ze co?
> Tak ale jak Lucjan pisze wapna się nie dodaje ma to być zaprawa betonowa a nie murarska czy > tynkarska. Widzisz tak się składa że zaprawa to nie po prostu paciara... Kuzwa zaprawa miala byc do murowania temi ceglami, a nie wylewania czapy
> Do czapy komina to akurat wapna właśnie nie należy dodawać. a czape sie lepi z zaprawy?
Osuszacz powietrza/pochłaniacz wilgoci
> coś da. Tynki i wylewki najwięcej wody wydaliły na początku schnięcia. Na pewno więcej da suszenie > niż wietrzenie w taką pogodę, że na zewnątrz jest większa wilgotność niż w środku > > kolo czerwca wody gruntowe sie przesaczyly, to jakies 200l wyciagnal. Dzisiaj? Najwiecej daloby wietrzenie + ogrzewanie. To wilgotne powietrze, co wpuscisz w temperaturze 7-8 stopni, wewnatrz, przy 17-20 stopniach bedzie suche.
> żeby przyspieszyć schnięcie, chyba po to się używa osuszaczy. No 5l na dobe duzo ci da, jak ty kilka hektolitrow w tynki i na posadzki wlales Osuszacz jest dobry, jak cos ci wyleje np. w piwnicy, gdzie nie masz szans tego wywietrzyc. Jak mi kolo czerwca wody gruntowe sie przesaczyly, to jakies 200l wyciagnal.
> M12x1.25, dł. 24mm Dzieki. Nie moge jednak takich znalezc. 25mm sie nada? http://srubydofelg.pl/sruby/m-12-x-1-25-stozek/m12x1-25-dl-gwintu-25mm-klucz-17/prod_155.html
> Ale zgodzisz sie z tym, że jak będzie ta obróbka to na pewno nie zaszkodzi? Poza tym może teraz > cegły, cement i murarze są gorsi niż 84 lata tamu cegly na pewno, a i zaprawe teraz sie robi z jakims gowienkiem, zamiast uczciwego wapna dodac i porzadny cement, a nie popiol.
> Witaj > nie wiem dlaczego masz problem. Tak jak wcześniej inni pisali, dekarz nawet nie pytał tylko > obrabiał, tak jak nie pytał ile rur spustowych z rynien, jak nie pytał o śniegołapy tylko ich > nie montował bo nie trzeba, jak nie pytał jak dołem obrobić komin tylko z urzędu podwójna > obróbka bo tak. Po prostu trzeba fachowcom dać pracować- czasem jak dobrze trafisz to wiedzą > co mają robić > pozdrawiam widac nie trafilem dobrze - dach robili mi gorale "po swojemu". Wtedy jeszcze nie probowalem sie dowiedziec wszystkiego przed danym etapem i nie trulem dupy budowlancom, bo polegalem na kierowniku budowy i taki efekt. Spieprzona obrobka, spieprzony okap, zle osadzone wylazy dachowe itd. To juz wole sprzeczac sie przed i w trakcie, niz szukac wiatru w polu po.
> No to na serio - gołej czapy z betonu przez kilka lat Ci nic nie ruszy, jeżeli jest dobrze wylana, > ale nie na kilka lat ją robisz, a na kilkadziesiąt. A różnicę bez obróbki i z obróbką > zobaczysz po kilkunastu. One szybko upływają. mam trzy kominy, w tym jeden nowy (z najwieksza czapa). Pozostale stoja prawie 30 lat bez obrobki i jest dobrze, ale po nowym widze, ze nasiaka. Jak mam robic, to od razu wszystkie.
