Liczba zawartości
5 578 -
Zawartość dodana przez shapyr
> Jeśli obróci się oponę asymetryczną w odwrotny kierunek nie będzie ona spełniała swoich funkcji. Opona asymetryczna w zależności od strony pojazdu toczy się w swój "przód" lub "tył". Jedyne czego trzeba pilnować to Outside ma być na zewnątrz. Nie widziałem jeszcze opon asymetrycznych lewych i prawych.
> I jaka opinia po montazu? Aktualizacja. Po dzisiejszej jeździe w deszczu jestem z wycieraczek b. zadowolony. Nie pierdzą, ładnie zbierają. Moja też chwali te wycieraczki. Zobaczymy co będzie jak się zrobi chłodno.
> I jaka opinia po montazu? Jak na razie nie mam wiele do powiedzenia, bo poza jednym wyjazdem do sklepu na zakupy więcej samochodu nie ruszałem. Pierwsze użycie cisza, , ale każda nowa wtedy jest cicha. Zbieranie płynu z szyby: prawa na 5, lewa 4+ bo lekko nie docierała, ale mam poprzestawiane ramie i szyba była mocno zasyfiała. Żeby ocenić miarodajnie muszę więcej pojeździć.
> Nie wiem, jak to jest realizowane w tym aucie - może być szeregowy rezystor albo sterowany W GEM-ie w zielonym złączu pomiędzy pinami 1 i 26 jest zwora z drutu oporowego. Zastępując ją normalnym drutem światła nie będą świeciły słabiej. O ile to FF mk.2
> Jak włącznik jest w pozycji 'O', to światła automatycznie sie włączają i wyłączają, ale świecą > bardziej na żółto niż jak są w pozycji na prawo. Bo działają w trybie dziennym i zasilanie idzie przez rezystor obniżający napięcie na żarówkach. Jeżeli mają świecić tak samo to trzeba wyrzucić rezystor z obwodu.
> Kupiłem Denso szkieletowe jak na razie spełniają swoje zadanie. Właśnie kupiłem Heyner hybrid. Pierwsze wrażenie, jeszcze przed montażem . Zobaczymy jak się będą spisywać na szybie. A co do Motgumów, kupiłem kiedyś płaskie i szybko się ich pozbyłem.
> Bzdura. Mogą być dołożone żółte i nie będzie problemu: strona 56, lp.16 Dokładnie . Porównałem stare z nowym i wychodzi, że zmiana dotyczyła świateł mijania i drogowych.
> tak, potrzebuję małego piździka na miasto, który zmieści się w garażu z normalnym autem, póki co > udało mi się upchnąć Scenika I i Cinquecento. Z wąskich autek miejskich masz jeszcze Matiza (M100, M150) lub Sparka - 1495 mm, Seicento - 1508 mm lub trochę szersza Panda II - 1589 mm.
> Na przekur Popraw to, bo aż oczy bolą
> Poradzilibyście coś na te rozterki? Może nie tylko poduszki mogą dawać taki efekt? Na początek wymiana poduszki dolnej skrzyni biegów. Potem zobaczysz czy trzeba resztę wymieniać, ale najczęściej to ona jest winna.
> Wykladziny byly na samym poczatku sprawdzane - NIC nie ma > Na szybie NICZEGO nie ma. Kiedyś w Astrze tak mi tajemniczo płyn znikał . W moim przypadku przez padniętą UPG płyn wciągało do cylindra i wyrzucało wydechem. Brak innych objawów (zero plam w zbiorniku, czy sztywnych węży), poza lekkim białawym dymieniem. Badanie organoleptyczne (posmakowanie wody wylatującej z wydechu) dało odpowiedź na to gdzie jest płyn
> a wpadłeś na to, ze strona jp to strona swiatowa i odnosi się do rynkow gdzie podroby wystepuja? > Chiny, Rosja, Azja szeroko rozumiana... A jaki to problem kupić kontener świec NGK w Chinach po 1$ (lub taniej) za sztukę i sprowadzić do Polski?
Wg. NGK Japan problem jednak występuje.
> siedzę w rynku blisko 14 lat, No to czas wstać i się trochę przejść np. na stronę NGK Japan.
> Za to ASO Fiata w Tomaszowie Mazowieckim robi wszystko należycie, za mniejsze pieniądze niż to w > PT, wiem, byłem, serwisowałem W Tomaszowie są też b. dobrzy specjaliści od fordów w Bosch Service, które dawniej było ASO Forda. Szkoda, że mam do nich teraz za daleko.
> Przez własną nieuwagę, chciałem zabić muchę co mi latała w aucie i ręką pociągnąłem kabelek od > kamerki który miałem przewieszony przez lusterko Ja raz odwaliłem lepszy numer. Wyciągałem pas bezpieczeństwa za sprzączkę (żeby się zapiąć) i ta wyskoczyła mi z ręki, a ja pięknym ciosem utrąciłem lusterko. Część klejona została na szybie, szyba na szczęście cała, pękł jedynie plastik lusterka, ale patentem to usprawniłem
> został wyprodukowany z założeniem pewnych norm i parametrów, ale na końcu z jakichś względów > (choć by kolor) nie był godzien wylądować w markowych butelkach i cała partia poszła hurtem > do Auchana . Venol to nie jest marka Auchan i jest sprzedawany w tym sklepie na tych samych zasadach co oleje innych marek, więc jest w markowych butelkach marki VENOL Motor Oil GmbH.
> No tak, ale jak woda jest miękka, to sól jest niepotrzebna Dlatego jest regulacja dozowania soli.
> nie wiem co bierzesz, ale to musi być cholernie dobry towar więc podziel się namiarami na dealera > albo bierz połowę tego co zawsze Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie odzywaj. To, że czegoś nie widziałeś, to nie znaczy, że nie istnieje. Tak to wygląda (te brązowe kuleczki): Do poczytania.
> Możesz rozwinąć te złoże ? Co to jest do diaska ? Chodzi o złoże jonitowe (żywica jonowymienna), które znajduje się w płaszczu wodnym zmywarki.Służy do zmiękczania wody, natomiast sól służy do jego regeneracji. Sól wypiera ze złoża jony wapnia i zastępuje je jonami sodu (regeneracja). W styczności jonitu z wodą, jony sodu zamieniane są na jony wapnia (zmiękczanie wody myjącej) i tak w kółko.
Fiat 126p - obudowa filtra powietrza
shapyr odpowiedział CZUCZU na temat - Piękne Maszyny i Historia Motoryzacji
> potrzebuje 6 sztuk Sprawdzałeś czy nie podpasują od DU? btw byłem w RST dzisiaj -
Prośbę mam. Fiat 126 - dwie małe śrubki.
shapyr odpowiedział fred77 na temat - Piękne Maszyny i Historia Motoryzacji
Takie śrubki i takie podkładki? -
> Ale napinacz rzadko kiedy pada w tym przypadku, zazwyczaj wymienia się rolkę i na kolejne naście > tysięcy jest spokój. A widzisz, u mnie padł napinacz, a sama rolka był ok.
> Mowa dokładnie o FE21207, czyli takim jak wkleiłeś. FE21207 jest do samochodów bez klimy i wygląda nieco inaczej. Ten co wkleiłem to FE21779 - do samochodów z klimą Te pierwsze są tańsze od tych drugich. Zasadniczo co do cen części do Fordów zgadzam się z Tobą, że są stosunkowo niedrogie, ale akurat ceny napinaczy paska osprzętu nieco mnie, swojego czasu, zaskoczyły.
