Zawartość dodana przez marekpol1
Zakup drzwi zewnętrznych
> Co do tych regulowanych ościeżnic, to oczywiście o drzwiach wewnętrznych było No a tu mowa o zew
Omega/Saab 2.2 diesel - warto się w to pchać?
> Potrzebuję woła roboczego z hakiem do 10tys PLN i najbardziej pasowałaby mi omega B lub saab 9-3 z > roczników 2000-2002. Najwiecej ofert jest z dieslem 2.2 - czy warto pchać sie w ten silnik? Saaba chcesz na woła roboczego? Słaby pomysł.
Zacieki od tynku strukturalnego
> Przed położeniem płytek na tarasie/balkonie konieczne czytaj obowiązkowe jest położenie izolacji > podpłytkowej. > Np. CR-166 lub Sopro DS-523 lub jakiś inny producent pisałem juz o tym wcześniej
Taras drewniany
> Jako że nie chce mi się szukać, a czego bym nie znalazł to tutaj i tak lepsi eksperci siedzą to > zapytam od razu. > Czym pomalować/zabezpieczyć deski tarasu drewnianego, żeby było dobrze, trwale, ładnie i > bezobsługowo? Co tam teraz wymyślono najbardziej super-hiper? Sąsiad ma i co 2 lata maluje, mówi, że jeszcze nie trafił na specyfik który wytrzyma dłużej. No ale może on jest przewrażliwiony.
> W pierwszej kwestii Ci odpowiem, że jak masz 80 skrzydło to otwór musi być 90cm. Zatem patrzysz ile > masz otworu i odejmujesz 10 cm na futrynę i szczelinę na pianę. Jak jest skrzydło 80, to z ościeżnicą ma 90 i wtedy otwór musi być większy o przynajmniej 3 centymetry.
To zależy od producenta, np. w firmie cal, w której ja kupowałem było tak: rozmiar 90 szerokość drzwi 1000 wysokość drzwi 2058 zalecany otwór w murze (szerokość) 1030 zalecany otwór w murze (wysokość) 2070 Znajdź więc najpierw drzi, zapytaj o wymiary (także te do otworu), zmierz czy Ci wejdą, czy będziesz musiał powiększać otwór, czy szukać innych drzwi.
I ja niby nie mam pecha?
> Wspomnial tez, ze moge miec problem, jesli przyjda mierzyc i wyjdzie, ze wilgotnosc betonow, > tynkow i powietrza jest ponad norme, bo ciezko bedzie udowodnic, ze drewno bylo zle > suszone/sezonowane, choc objawy (np. rozsychanie sie desek, ktorymi oblozony jest slup z > dwuteownika, albo pekniecie cienkiej tralki) na to wskazuja. Właśnie między innymi dla tego pytałem dlaczego najpierw zrobiłeś schody a potem dopiero będziesz robił podłogę.
> A co się robi teraz? Teraz i już od lat wpuszcza się śrubę od dołu, nie na przestrzał.
> na estetyke mialyby tylko wplyw, gdyby nie fakt, ze poliko jest tylko z jednej strony. Z drugiej > jest to: A co zrobisz z tym słupem metalowym? Średnio to wygląda.
> to nie powloka - olej nie tworzy powloki. Z zabrudzeniami tak, jak przy olejowanej podlodze. Właśnie o to mi chodziło, nie ma powłoki więc za 2 lata schody będą czarne. Po co więc stosować takie rozwiązanie?
> Otwory w trepach się maskowało korkami z takiego samego drewna wywiercanymi szlagborami. tak sie robiło 30 lat temu
> olej to olej, bona carls 90 i druga warstwa 25 bodajze. a jak z zabrudzeniami takiej powłoki?
uzywanie klimy
> powinno być 2,2 a do ekologicznej jazdy 3,0. A jaka to ekologia, jak po sezonie takie gumy będziesz musiał wyrzucić?
> olejowane, to olejowane. Ktorego slowa nie rozumiesz? olejowane - co to tak na prawdę za preparat? to jakiś lakier, na którego zwyczajowo mówi się "olejowanie", czy jakiś olej, który wnika w drewno i nie tworzy warstwy ochronnej takiej jak lakier? > Ja tej budowy nie przezyje. głowa do góry
> to jest bieg wiszacy... ale ta decha leży chyba na jakimś betonie w który można było wpuścić śrubę, a jak nie to wkręcic ja głębiej i zaklajstrować kitem czy innym silikonem a nie naklejać taki kawał drewna. Dobra mniejsza o większość, tak masz zrobione.
teak czy plytki?
> Mam u siebie teak położony z fugą z Sikaflexu. Koszty podobne o jakich piszesz. Ma to 4 lata > ciągłego używania 2 dorosłych i 2 dzieci nie widać śladów zniszczenia. W tym czasie podłogówka > mimo że jest nie była użyta ani razu. Wygląda fajnie z fugą nic się nie dzieje, na drewnie też > nie widać śladów zużycia. > Jak bym robił jeszcze raz to też bym położył drewno. > Pozdrawiam Myśle, że po włączeniu podłogówki sytuacja mogłaby się zmienić.
> A tak na marginesie to masz izolację podpłytkową? Co masz na myśli?
> Nowiutkie debowe olejowane schody. Po paru tygodniach... pekaja. Co moze byc przyczyna? Stolarz > zarzeka sie, że material mial odpowiednia wilgotnosc. Jeszcze 1 pytanie. Co znaczy olejowane? One nie sa lakierowane?
> tak wyszlo. no to szkoda Twoich pieniędzy > zaslepka od śruby. a co ta śruba trzyma? Jeżeli trep to powinien on być przymocowany na "fischera" od spodu w drewno i wpuszczony w beton
teak czy plytki?
> A masz te elastyczna fuge z sikaflexu miedzy deskami? Nie wchodzi woda miedzy deski i nie > zalega/wsiaka w posadzke? Ups, nie doczytałem Twojego poprzedniego wpisu, ja nie mam drewna tylko terakotę, szczerze mówiąc jestem przeciwnikiem drewna w łazience. Radzę Ci się 2 razy nad tym zastanowić zanim to zrobisz, zważywszy na Twoje liczne problemy, które tu opisujesz za kilka miesięcy może pojawic sie Twój post pt. ratunku! podłoga w łazience mi wstaje! A wracając do pytania to co z tego, że odizolujesz posadzkę pod drewnem od wody jak woda zrobi Ci spustoszenie z drewnem? Tak na chłopski rozum.
> Trochę odgrzeje, bo wczoraj uporałem się ze skutkami (na razie). > Zacieki poległy w walce z kwasem fosforowym sprzedawanym w castoramie pod handlową nazwą Unicell > Leon - jakieś 6 zł za litr. Jak tego użyłeś? Moczysz np. pędzel i smarujesz/malujesz po zacieku i znika? Nie zeżera struktury i koloru?
> Nowiutkie debowe olejowane schody. Po paru tygodniach... pekaja. Co moze byc przyczyna? Stolarz > zarzeka sie, że material mial odpowiednia wilgotnosc. Może się zarzekać, ale jak widać nie miało. Ja mam schody zamontowane 2 lata i nic nie pęka, czasem skrzypnie jak jest bardzo ciepło, ale nie pęka. Nie ma prawa. Reklamuj bo facet Cię oszukał. Tym bardziej, że to nie jest 1 pęknięcie gdzieś w mało widocznym miejscu. Widzę, że najpierw zrobiłeś schody a nie masz jeszcze podłóg na dole? Why? Nie przeszkadza Ci, że ktoś kto będzie robił te podłogi przy okazji zniszczy schody? Wg. mnie schody powinny być postawione na docelowej podłodze, z czego ona by tam nie miała być. Z ciekawości co to jest ta kropa?
Malowanie płotu z kątowników stalowych
> Jest na nim jakaś farba/podkład... > Rdzy b. mało - pojedyncze wykwity. > Co dalej? > Szlifowac to? Czy tylko rdzę? Jakiś podkład czy farba typu "hamerait"? > Wałek? Pędzel? Pistolet? Rdzę zeszlifować w miarę możliwości do żywej blachy, resztę zmatować (szczotką na wiertarce) żeby farba lepiej się trzymała. Dobrze też to odtłuścić. Do malowania pistoletem będziesz miał pewnie sporo obklejania, raczej użyj pędzla.
teak czy plytki?
> czy posadzke pod drewno w lazience tez powinno sie izolowac od wody? Pod plytki daje sie szklo > wodne przy prysznicu np. ale tutaj nie bardzo. Wykonawca proponuje grunt odcinajacy wilgoc, > jesli w ogole. Na pewno nie zaszkodzi, ja dałem hydroizolację bo akurat została mi z balkonów. Jeżeli miałbym ja kupić to raczej bym zrezygnował.
Słabe ciśnienie spryskiwacza szyby
> Myślisz, ze to pomoże? Myślę, że tak. Sa samochody, które maja wadę polegającą np. na odpinaniu się złączek przewodów z płynem. Sam znam przynajmniej takie 2.
