Zawartość dodana przez Ralph78
EV AK Pionierzy!
U mnie w EV6 jest 81kkm w niecałe dwa lata. Z tym, że to poprzednia właścicielka zrobiła[emoji16] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Ruszam zaraz do Opola
Da się zrobić, Ryanair chyba gdzieś tam lata[emoji41] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Halo Tesla! Podudka 😁
EV6 rulezz, Teslunia beee
Ja w sumie to kupiłem młodsze i za mniej, możecie mnie wyzywać od plebsu
Ranking infrastruktury
Wg nowego planu ministerstwa transportu do końca 2025 roku ta sytuacja ma się zmienić. Gdzieś już pisałem o tym. Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Z nadmiaru emocji i moich biednych skołatanych nerwów chyba będę jechał 80 km/h za jakimś tirem [emoji23] Może nie dostanę zawału[emoji1696][emoji16] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Już czuję tą ekscytację na wyjazd ode mnie do Dublina i powrót w tym samym dniu Takich emocji spalinówka nie dostarcza
To od tej wody co tu tak pada [emoji23] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
Okej, mam znalazłem. To takie zagłębienie na klamce [emoji106] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
Jak się biegnie w deszczu i wietrze do drzwi w pracy, trzymając w jednej ręce plecak a w drugiej kaptur żeby go wiatr nie zwiał to niezbyt
Hyundai Ioniq 5
U mnie może nie być, to podstawowa wersja na IE. Apka to jeszcze więcej zabawy...W sumie trzecia opcja jest kusząca bo przecież i tak każdy z Gameboyem może ukraść Kijankę jak chcę
Hyundai Ioniq 5
@mrBEAN Jest jakaś możliwość żeby zamknąć samochód bez wyciągania kluczyka z kieszeni? W Priusie był przycisk na klamce a tutaj nic takiego nie widzę. Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
A zielona Irlandia wcale nie jest zielona
Porysowany plastik
Patrzyłem i ciężko będzie to zdemontować samemu, ten element jest bardzo zabudowany zarówno od góry jak i po bokach. Ładnie ci to wyszło[emoji106] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
Już napisałem do niego, problem jest taki że ta akcja serwisowa była zrobiona na moim dopiero 2 dni temu więc poprzedni właściciel chyba już zajechał akumulator. Nawet jak go oglądałem za pierwszym razem to zauważyłem, że zaślepka przy aku była odpięta. Co do bawienia się i ustawiania w aucie to zawsze odpalam auto w utility mode czyli wszystko jest zasilane z głównej baterii. Nowy akumulator już siedzi w aucie, kupiłem zgodnie z poleceniem ludzi z forum AGM. Podobno lepiej się nadaje niż ten co Kia daje na pierwszy montaż. Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
Ok, potrzeba mi nowy akumulator, stary jest zjechany na maksa. Wszyscy polecają technologię AGM, @mrBEAN co polecasz? Aha dla beki linkuje zdjęcie pod prostownikiem[emoji23] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
Są niby folie na Ali, ale cholera wie co to warte. Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Porysowany plastik
Spróbuje, dzięki.
Hyundai Ioniq 5
Ok chyba rzeczywiście wczoraj namieszałem Teraz zrobiłem test, ustawiłem harmonogram żeby się pokrył z godziną która była za parę minut, podłączyłem kabel i działa Jeśli chodzi o klapkę to naciskałem w złym miejscu, tam od strony wewnętrznej jest taka wypustka, która trzeba docisnąć i wtedy ona przyciska włącznik odpowiadający za otwarcie klapki. A co do naklejania czegokolwiek na ekran to odpuszczam, w aucie jest mnóstwo piano black, które się palcuje od patrzenia na niego, więc ze szmatką trzeba w miarę regularnie biegać i przy okazji ekran też można przetrzeć Zapytam jeszcze chłopaków jak pojadę obkleić dach na czarny gloss czy może mają coś na stanie żeby ewentualnie obkleić ekran.
Hyundai Ioniq 5
Możesz rozwinąć temat? Myślę, że wczoraj to był mój błąd bo po ustawieniu w aucie harmonogramu i wciśnięciu ładowarki do portu LEDy od ładowania zaczęły mrugać po kolei, dzisiaj doczytałem, że tak auto pokazuje, że jest ustawione wg harmonogramu. Ja wcisnąłem przycisk przy klapce od ładowania, myśląc że to blokada ładowarki w porcie a on od razu odpalił ładowanie więc je zatrzymałem w aplikacji. Potem potwierdziłem harmonogram znowu w aplikacji i to był pewnie błąd. Spróbuje znowu dzisiaj Jeszcze nic na temat montażu wallboxa się nie dowiedziałem, zmieniam dostawcę więc może dlatego taki mały poślizg jest. Ładowarka plus montaż gratis więc nie narzekam Jak otworzyć klapkę od portu ładowania za pomocą dotyku? Jak jeździłem nówka sztuką od dealera nie działało, u mnie też mi się nie udało. Niby jest napisane, że auto ma być otwarte a dalej nie działa. Z kabiny lub aplikacji otwiera. Edit: Używasz foli na ekran? Strasznie się palcuje...
Porysowany plastik
To pewnie by było ostateczne rozwiązanie, najpierw chce spróbować innych metod DIY.
Porysowany plastik
Hej, jak można usunąć takie rysy z porysowanego plastiku? Poprzednia właścicielka raczej niezbyt dbała o zapinanie pasa, do tego była funkcjonariuszem policji więc może też nosiła przy pasku broń lub kajdanki i stąd takie rysy. Myślałem o delikatnym użyciu opalarki, ale może są jakieś lepsze sposoby?
Hyundai Ioniq 5
Właśnie widzę [emoji16] Coś się wymyśli do czasu instalacji wallbox[emoji23] Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
No i dupa, obudziłem się o 3 rano i sprawdziłem i auto się nie ładowało... Odpaliłem ręcznie z aplikacji i poszedłem spać, wstałem o 6 i ręcznie wyłączyłem ładowanie. Czytam, że większość osób ma z tym problem i ustawia zaplanowane ładowanie zamiast w aucie czy aplikacji, na wallbox. Chyba wygrzebię smartplug i na nim ustawię godziny ładowanie a w aucie usunę ustawienia i niech się ładuje jak mu prąd podam. Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
Hyundai Ioniq 5
Ok, auto dzisiaj odebrane. Czekam jeszcze na ładowarkę przy domu, na razie mogę ładować z gniazdka, leci 2.2 kWh. Ustawiłem w aucie aby ładowało się pomiędzy 2:00 a 6:00 rano bo wtedy mam tani prąd, za kWh 7.54 centa. Czy rzeczywiście auto się będzie ładowało w tych godzinach @mrBEAN ? Ustawiłem to w aucie, chociaż widzę że można zrobić to również z aplikacji. Jest jakaś różnica? Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
