Zawartość dodana przez maaster
[G] Wymiana przegubu zewnętrznego
> Jedna z najlepszych. O, miło , dzięki. Dałem za niego 180 ( bo więcej nie miałem a cena wywoławcza była 200 ) > Wytrzyma... chyba . Czy w najgorszym wypadku to "łożysko" może się rozpiąć ? Jeszcze tylko musze wykombinować jak porządnie opaski zacisnąć. Chyba zrobię to tekko modyfikowanym , małym imadłem.
Witam. Właśnie zakupiłem przegub zewnętrzny i moje pierwsze pytanie. Czy firma Lobro / GKN dobra jest ? Szykowałem się z wymianą na jutro, ale chyba pogoda nie pozwoli. Przy -1 to raczej nieciekawie będzie się pracować na dworze. Przegub strzela już tydzień i moje drugie pytanie brzmi: Czy przegub wytrzyma do przyszłęgo weekendu ? pzdr
[G] śruby od fotela
> A chciałem odkręcić siedzenie bo mi woda dostała się pod dywaniki Włóż palce pod gąbkę przy fotelu pasażera ta, gdzie jest numer VIN. Jeśli tam też weszła woda to jeszcze czeka Cię wyjmowanie wygłuszenia.
[G] śruby od fotela
> A po co wyciągasz fotele? W domu już posprzątał więc teraz szykuje autko na Święta
[G] śruby od fotela
> No tak, ale martwi mnie ten luz, który teraz powstał i to, że mimo już obrotu śruba nadal nie > puściła. Nie chce jej ukręcić. Pierwszy raz jak odkręcałem to na końcu śruby był ślad niebieskiej farby. Pewnie ów upaćkany koniec wszedł w "nakrętkę" i stąd ten opór.
stuki w przednim zawieszeniu
> winne byly tulejki stabilizatora.. Znaczy byłem najbliższy prawdy Co wygrałem
> Może to być również zużyte łożysko amortyzatora, łącznik stabilizatora też mogą popukiwać. Yewentualnie rozbite gumki na drążku stabilizatora.
Kobyłki
> no masz, a ze mnie się śmiali, jak na fotografiach w manualach było widać tego rodzaju "podstawki" Spooooko ja też takich wynalazków używam Jakieś pięc lat temu wyspawałem sobie dwa najazdy coby fachowo i galantnie było Użyłem ich może z 5 razy. Teraz leżą na stryszku nad garażem bo za dużo miejsca w garażu zajmowały. pzdr
Parujące szyby
> Mam tylko nadzieję ze żeby to oblookać nie trzeba ściągać całego zderzaka. I jest tak że kratkę może wymacać od wewnątrz i nawet da się ją wypiąć ale żeby wyciągnąć to trzeba poluzować zderzak. Ty masz htb więc nie wiem jak to będzie u ciebie wyglądało. EDIT. Być może przyczyną nadmiernego parowania u mnie było to że kamizelkę odblaskową w folijce trzymałem właśnie w tym miejscu gdzie jest kratka. "schowek" już opróżniony i zobaczymy czy to coś da pzdr
Parujące szyby
> CZyli w G tez jest? A możesz wskazać gdzie i jak sie do niej dobrać? Tak jak wcześniej pisałem trafiłem na nią po zdjęciu zderzaka. Jak się pogoda w weekend poprawi to pomacam jak się do niej dostać od wewnątrz chyba że Ty zrobisz to wcześniej pzdr
Parujące szyby
> Wyjście wentylacji nadwozia, umieszczona pod tylnym zderzakiem, dostępna po odchyleniu boczka w > bagażniku. Aha , muszę to przetrenować bo ową kratę zobaczyłem po zdjęciu zderzaka.
Parujące szyby
> była winna kratka wentylacyjna w prawym błotniku. Owa krata była czyszczona 2 lata temu. > Ogólnie równie ważną sprawą przeciw parowaniu jest wentylacja: > Co wleciało musi wylecieć bez osiadania się na elementach wewnętrznych auta. Codziennie jeżdżę ( teraz wakacje więc 3 ) w 4 osoby więc ta wilgoć ma się skąd brać Umyję szybę wewnątrz i zobaczymy ! pzdr
Parujące szyby
> Mylisz się, parujące szyby to NIE jest normalne OK, nie jest normalne ale i tak parują. Obieg nawiewu mam sprawny, filtr PP nowy a one i tak sobie kuźwa zachodzą Testowałem osuszanie szyby i ciepłym i zimnym i nic Wykładzinę podłogową mam suchą, wygłuszenie też. Dwa lata temu myślałem że znalazłem przyczynę tego parowania. Otóż pod nogami pasażera odkryłem dziurę. Rozeszły się płyty podłogowe. Z wygłuszenia wycisnąłem pewnie z pół litra wody. Dziurę zaklepałem, zamazałem bitexem i jeszcze taśmą zakleiłem a co > a klimatyzacja nie jest do usuwania pary z szyb. No nie ale sprawdza się pod tym względem w 100% pzdr
Parujące szyby
>. W ciagu niespelna 5 minut zaparowala mi przednia szyba . > Nigdy tak nie mialem. Owszem parowala, ale nawiew dawal rade. Może czas wymienić filtr kabinowy . Kiedy go zmieniałeś ??? > W sobote uruchomilem klime, po podejrzewam dlugim nieuzywaniu. Czy to moze byc przyczyna? Nie. Jeśli wyjmiesz filtr PP to zjawisko parowania szyby prawie ustąpi. Ja tak zrobiłem dwa lata temu. Od maja znów założyłem bo synek ma uczulenie na brzozy. Pracująca klima osusza powietrze wewnątrz autka i niweluje parę wodą która z racji różnic temperatur osadza się na szybach. pzdr
[G] zaciski hamucowe tylne - zmiana bosch na lucas.
> nasadka E18 podziękował
Możesz podać numer klucza trox którym odkręcałeś jarzmo zacisku ?
[G] wymiana przedniej szyby
>. 320PLN za oryginał z montażem to dobra cena? Joo . Ja dałem 310 zł > . Warto było wymienić i polecam każdemu kto ma zmatowioną i porysowaną szybę. Szybę wymieniłem przy okazji dłuższej naprawy blacharskiej właśnie z powodu mnóstwa rys we wszystkich kierunkach . Niby drobne ryski ale oczy strasznie się męczyły od tych załamań światła. >Koszt stosunkowo niewielki, a komfort i bezpieczeństwo bez > szczególnie podczas deszczu albo "ostrego" słońca. Oooooo to, to pzdr
[F] Wymiana przegubu zewnętrznego - fotorelacja
Piękny manual Ja sobie troszkę ułatwiłem robotę i wyjąłem całą pół oś. Bravo jeszcze raz
Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 05.-06.2010
Szukam jarzma zacisku hamulcowego do przedniego prawego koła do Astry G. Hamulce firmy Bosch. Zdobyłem !
