Zawartość dodana przez Tomala
Klepać, czy wymieniać błotnik ?
> Mam problem: > Drzwi idą do wymiany. Błotnik - lepiej klepać, czy wyciąć poszycie ze zdrowego auta i wstawić ? > Samochód dla siebie, bez planów na jego sprzedaż kiedykolwiek. wyciągać, poszukać w okolicy firmy w stylu Trotek.pl i niech ogarniają temat
ki diabeł..odstające błotniki w pugu (?!)
Zerknij na progi, nieumiejętnie podstawienie łap podnośnika pod progi w miejscu gdzie błotnik jest przykręcony powoduje jego przesunięcie
idiota w dieslu czyli ja - wysokie obroty same z siebie....
> Na środkowej fotce masz intercooler. Ściągnij rurę, którą widać i zobacz, czy jest tam olej. w uturbionym silniku tam zawsze będzie olej, pytanie tylko w jakiej ilości
> Czyli co wrzucić piątkę i próbować ruszyć lekko aż zgaśnie? > Wystraszyłem sie, że jak zgaszę po takiej akcji bez studzenia. Najbezpieczniej jest zatkać dolot powietrza czymś co mamy pod ręką czyli bluza, kurtka, szmata... no ale jak nie mamy to wtedy zdusić skrzynią
BMW e90 320d
> Zwlaszcza w 2,0 noPB a 2.0d DPF to jest oznaczenie silnika benzynowego ?? EDIT: Ok, już widzę co się pokiełbasiło
BMW e90 320d
> a co poza silnikiem może być problematyczne w tym aucie? Myślałem o takim z 2.0 litrową benzyną jak w każdym aucie z DPF problemem może być DPF
Drzwi same się zamykają.
> Zamontowane drzwi same się zamykają.... Poziomicą wszystkie piony sprawdzone i niby jest ok. Gdzie > problem? przyciąganie ziemskie? jakie drzwi ?? zewnętrzne czy wewnętrzne ?? Jak zewnętrze to może mają domykacz w zawiasie albo listę domykająca
Rozszczelniona pompa, rozbiegniety diesel
> Cieszę się, że w moim 1,6 HDI są DWIE przepustnice powietrza, które zapobiegają rozbiegnięciu > silnika. Nie wiem czy one Ci zagwarantują że silnik się nie rozbiegnie
> Obawiam się, że zanim by znalazł wajchę otwierania, wysiadł, otworzył maskę i dał sobie rękę w > dolot wciągnąć to silnik rozbiegłby się tak, że by się rozsypał. eee... bez przesady, pooglądaj sobie na YT jak długo taki silnik się męczy
> E no, jak mialoby to rozwalic silnik? Rozwalil to sie moze od obrotow jak juz moze korba wyszla na > ulice no i niebardzo bylo czym ciac ksztaltki w dolocie. Dusząc silnik rozwalili/spalili sprzęgło a w silniku poleciał/-y zęby na kółku rozrządu a potem już poszło lawinowo
Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool Easytronic nie chłodzi
Albo padnięty panel sterujący albo brak gazu, niestety obecne lodówki tak mają
> Jasne ze wrozenie, takie luzne rozwazania na wieczor, juz mi sie dzis nie chcialo dlubac. Zduszenie > biegiem trwalo 2 sekundy, zatykanie dolotu na pewno zajeloby dluzej... Sprzeglo mam mocne U mnie w służbowym jak się chłopakom tak stało to turbina ocalała ale sprzęgło i silnik rozwaliło, tak więc chyba wolałbym jednak zdusić mimo że trwało by to chwilę dłużej
Takie wróżenie z fusów, trzeba wyjąć i obadać ewentualnie obadać na aucie. I na przyszłość nie dusić biegami tylko zatkać dolot powietrza
myjnia bezdotykowa - zima
> No dobra. To jak wytłumaczyć wodę zamarzniętą w rynnach, albo lepiej, zamarznięty strumień i > wodospad? Tam ruch wody jest bardzo duży a jednak zamarza. Zamarza od zewnątrz koryta do środka powierzchownie a pod spodem płynie poza kilkoma wyjątkami od reguły
> w poniedzialek moge Ci podeslac OK
> masz i używasz zmywarki do naczyń w domu? do zmywarki też wsypujesz sól do specjalnego pojemnika... Nie nie mam, mam w robocie przemysłowe i akurat w domowych i w przemysłowych służy to do uzdatniania/zmiękczania wody z tym że w do przemysłowych jest podłączona stacja uzdatniania gdzie "robi się" ta solanka o odpowiednim stężeniu > i co, myje naczynia słoną wodą...?? A jak myślisz, jak się sól połączy wodą to jaka jest ?? słodka ??
> nie mam takiej jedynie mozesz sobie doposarzyc o odpowiedni wysiegnik, zreszta ja stawiam i > serwisuje jedynie jednostki myjace (same te budki z pompami z calymi systemami) a nie cale > stanowiska No to przecież napisałem że potrzebuje ofertę na myjkę (na 1 i na 2 stanowiska) a resztę to wiem że trzeba sobie samemu postawić ale według jakiś wytycznych firmy montującej urządzenie
> nie czytales uwaznie tego co napisalem, jak odkladasz lance na miejsce to przez nia leci woda do > zbiornika wyrownawczego w ktorym jest grzalka, woda jest podgrzewana o kilka stopni powyzej > zera (masz odpowiedni termostat do ustawienia) a podczas pracy uruchamia sie kociol > przeplywowy (elektryczny lub spalinowy) i pogrzewa wode rowniez o pare stopni (lub jak sie > ustawi, ale max do 60*C) Nie to Ty nie czytałeś tego co ja napisałem, z myjni z których korzystam pod odłożeniu lancy woda leci na glebę i do kanału ściekowego Swoją drogą jak już się ujawniłeś to poproszę o kontakt na priv odnośnie oferty na taką myjkę dla busów czyli wersja podwyższona
> to pan byl idiota i nie mial pojecia o czym mowi To gdyby było tak jak piszesz że woda jest w obiegu zamkniętym i podgrzewana to po pierwsze nie leciałby do kanału a po drugie leciała by para (różnica temperatur) a jakoś nie leci
> to system zmiekczania wody i zapewniac Cie ze ta woda nie jest slona inaczej by pompy rdzewialy i > inne elementy systemow, zreszta samochody tez No do zmiękczania wody też służy, ale mnie tak samo pan poinformował że właśnie sobie polewam auto solanką i robię to na własne ryzyko (zanim zobaczyłem jak wygląda pomieszczenie z chemią) A pompy to raczej z inoxu są, u mnie np. zmywarki przemysłowe jakoś nie rdzewieją i serwis zaleca używanie tych maszynek z solanką
> To chyba po wyschnięciu powinny zostać ślady tej soli na lakierze? Poza tym chyba za szybko ścina > ją mróz skoro jest silnie zasolona. Jak ja myję to zaczynam np. od przodu auta i myje w > kierunku tylu. Po dojściu na tył auta przód mam zamarznięty. To coś nie tak jak na silnie > zasoloną wodę. Ta solanka płynie tylko gdy myjka nie działa żeby nie zamarzło, jak zaczynasz myć auto to wtedy teoretycznie nie leci. Teoretycznie bo u mnie w robocie mam kilka takich maszynek do których wrzucamy te tabletki solne, ustawiamy jaka ma być twardość/PH/czy też co innego i maszynka sama dozuje
> sam jestes zasolony, kocham ekspertow nie majacych pojecia o temacie. > tak sie sklada ze stawialem i serwisuje kilka takich myjni. Dziwnym trafem w zadnej nigdzie nie > bylo soli jedynie grzalka i wewnetrzy obieg cieplej wody podczas postoju a przy pracy > uruchamia sie kociol przeplywowy i podgrzewa przeplywajaca wode No popatrz a ja kilka razy widziałem jak panowie uzupełniają/wkładają nowe bańki z chemią i tej soli w tabletkach widziałem kilkanaście worków + zbiornik na to
> No właśnie - czyli niszczy lakier? Wczoraj byłem z kumplem na myjce i chyba właściciel tejże podbił > do nas jak żeśmy tak "zmiekczali brud" i powiedział, ze to niszczy lakier i nie poleca. I że > to jest jakiś roztwór antyzamarzający czy coś takiego. A nie zwykła woda. To jest woda z solą, mniej więcej o taką: Lakieru od razu nie zniszczy ale roztwór jak wpłynie w szczeliny to z czasem może narobić kichy
siedzenia z Poldorovera
> Dlatego zawsze mnie zastanawiało skąd pomysł na składane fotele, skoro Coupe i 3D już od dawna nie > produkowali... Tak jak pisałem fotele uniwersalne, ale osobiście znalazłem idealne zastosowanie tego składania > W jakich autach? Może ktoś sam sobie przerobił? No kurcze nie pamiętam ale raczej wyszły z fabryki w takim stanie. boczki z motylkami i stelaż i składanie identyczne, inna tapicerka, ciut mniejsze "kubły" takie połączenie STD z Relaxem
> Skladane sa tylko STD w 1 gen. planowane były do poldka coupe. > Fetele sa uniwersalne i z niewielkimi różnicami były chyba w vw Nie prawda, tak jak napisałem to są fotele uniwersalne do których przykręcili szyny od Poloneza. Jak wkładali te fotele to Poldek Coupe już dawno był historią Widziałem jeszcze w innych autach te fotele tylko bez znaczka IG za to boczki z "motylkami" były identyczne I jak widać na zdjęciu z folderu składane są STD i Akumpresura
