Zawartość dodana przez jacek76
samodzielna wymiana butli??
> - montaż butli zamiast baku, specjalnie przystosowanej Nie słyszałem o butlach specjalnie przystosowanych , ale możesz założyć sobie butle zamiast baku a bak założyć mniejszy w innym miejscu. Robiliśmy tak we wranglerze i wszystko działa. Inna sprawa , że jakiś czepliwy diagnosta moze nie podbić przeglądu...
> papiery w sensie homologacja itp co się przy przeglądzie pokazuje?? Musisz mieć papier na butlę , ze jest wazna > edit: chodzi mi o to czy muszę mieć papier o montażu przez jakiś zakład, czy mogę sam zamontować; > zakładamy że butlę kupuję fabrycznie nową od producenta Nie musisz miec papieru na montaż. Jeśli czujesz sie na silach żeby to zrobić , to kupujesz butlę , wymieniasz i po sprawie.
Sprężarka , pomóżcie w doborze koła pasowego na silniku
> Jak znajdę to zapodam foto sprężarki którą uruchamiałem, silnik 11kW 1440 obr załączany na raz, > koło na silniku gdzieś 40cm na sprężarce 50cm napęd 4 paski 17 No mam też i taki silnik przy śrutowniku , ale daj spokój to jest 11 kw!
> Lepiej dać silnik 1450obr, bo ma większy moment i mniejszą bezwładność, poczytaj o tym na > elektrodzie Taki silnik mam , coś ok 3 KW ale i tak za mały. Z tego co zauważyłem w fabrycznych sprężarkach to są stosowane silniki o prędkości 2880. Pozatym silnik o małe prędkości i dużej szajbie bedzie wyglądał co najmniej komicznie. Napisz jakie masz te koła i ile worków złota za nie chcesz. > P.S. Jak coś to mam koła pasowe
> ale odległość osi w Twoim przypadku powinna zawierać się w przedziale 280-460 [mm] Zmieszczę się > btw > Jaką zamierzasz zastosować sprężarkę?? Jak już ją wykonasz to pochwal się. Pompa taka jak z tej aukcji zbiornik jakieś 150 litrów , w zasadzie wszystko już poskładane , jeszcze tylko silnik i zamontowanie presostatu. Później mam zamiar wszystko rozebrać i pomalować żeby to miało ręce i nogi. Jak zrobię i będzie mi się podobało to się pochwalę
> na silnik zamontuj koło pasowe o średnicy 110 mm, wtedy sprężarka powinna pracować około 900 > obr/min Dzięki. A czy długość pasków klinowych ma znaczenie ?
Jaki kabel kupic do sekwencji STAG 4 ?
Do staga może być nawet interfejs z kabla od nokii. Bierz pierwszy lepszy i powinno działać.
Składam spręzarkę i musze dobrać średnicę koła pasowego silnika. Spręzarka - 850~950 obr/min max , koło pasowe 350 mm średnicy silnik 2890 obr/min , koło pasowe ??? Dzięki za pomoc
Tartarini - problem z mapą
Valteki niby są skalibrowane na 0,45mm. W praktyce trzeba je jeszcze raz skalibrować bo wartości wahają się od 0,25 do 0,60.
Pierwszy problem
> 3 litrów na 6mm miedzi nie puscisz , chyba ze bedzie jezdzic do 3 tysiecy obr. Caravany 3,3 litra śmigaja na szóstce aż miło > r01 dziala bez problemu w silniku honda 2.4 190km. tylko nie wiem na jakim zasilaniu. Robiliśmy to na szóstce plus KME silver , jakimś młodym gniewnym i zastrzeżeń nie mieli.
Pierwszy problem
> ziomek nie czaisz > tutaj reduktor jest mocowo na styk, aby zmniejszyc ryzyko niedomagania stosuje sie lepsze= wieksze > zasilanie reduktora w lpg, równiez nalezy wyeliminować zagiecia / zwęzenia miedzi. > w 300 wsyatrcz faro 13mm oraz wielozawór super lub extra. Spokojnie ziomek , zrobiłem parę furek , więc czaję.
Pierwszy problem
> powinien mieć miedz 8mm lub faro 13mm Skoro mówisz , że do 150 KM szóstka rurka to mało , to jaka jest potrzebna do 300? Rura pół cala?
Ceny LPG/ CNG Kwiecień 2013
Wylot z Warszawy w stronę Lublina , stacja zaraz za Zakrętem , gaz - 2,05
Eurogas na Landi Renzo??? Jak to ugryźć???
Mamy soft do Eurogas . Był dzis klient z tym wynalazkiem ale nic poza podejrzeniem parametrów nie zrobisz. Chciałem Ci to skopiować na pendrajwa ale nie miałem czasu. Ludzi dziś było aż czarno i do tego montaż. Jutro spróbuję. Trzymaj kciuki
Spróbuj pobrać od Drypy , może coś zadziała http://www.pliki.drypa.pl/entry-4079ae33da54d3ca837f7039ca824b8e.htm
> A zdradzisz jaka wersją. Przewod mam od Staga i wiem ze Rx Tx zamienić. Oj nie pamiętam , ale jutro bedę w robocie to zobaczę.
Softem od Landi Renzo się łączyliśmy , kostka jak do KME tylko Rx i Tx na odwrot.
zakup auta po raz...100000..... [ kwota 15 tys]
Lacetti
Zestaw do oceny
> Czy do Passata B5 1.6 ARM zestaw jak poniższy jest OK, czy można coś pokombinować - głównie chodzi > mi o wtryski: jeśli zmienić to na jakie, żeby zapomnieć o lpg? > Tomasetto Alaska + Stag G4 + Valteki (chyba czerwone jakieś, coś podobno było w nich po 40 kkm > robione). Ogólnie może być. Reduktor da radę , przecież nie będziesz jeździł ciągle z butem w podłodze . Wtryskiwacze mozna wymienic na barracudy , są lepsze od hany bo maja dysze wymienne , zawsze w razie czego można je rozwiercić. Ale na upartego valteki tez możesz zostawić. Po odpowiednim skalibrowaniu , dobraniu skoku tłoczka i dyszy , powinno być ok.
Podwyżka cen gazu ...
Na wylocie z Warszawy w stronę Lublina , pierwsza stacja po lewej stronie , gaz po 2,19 - poniedziałek.
A teraz z mojej kuchni
> nic tylko zazdraszczać > sam zabieram się za zrobienie wędzarni z metalowej szafki > ale wszystko dopiero jak zrobię na nią miejsce w ogrodzie Miejsca to potrzeba 3x3 metry i wędzisz > w kwestii peklowania - robiłeś nastrzykiwanie? > bo mięso nie ma jednolitego różowego koloru No właśnie nie. Nigdy moja matulka tego nie robiła i ja też nie nastrzykuję. To ma tak z siebie najść. Dobre jest i tak. > w tym szybkowarze tak wódka się mrozi? > to chyba węgierski - Kukta Wóda to w lodówce
Pewnego dnia doszliśmy z żoną do wniosku , że te wędliny ze sklepu to jeden wielki badziew. Prawda jest taka , że ameryki nie odkryliśmy. A skoro tak , to czemu by nie zrobić czegoś po swojemu i dla siebie? Moi rodzice z dawien dawna robili jakieś wyroby i chociaż wiem jak teoretycznie się to robi , to jednak konkretnych przepisów nie mam. Metodą prób i błędów dochodzimy do tego co oczywiste. Wędzarkę zrobiłem se w robocie z beczki po ropie , oczywiście wcześniej ją wypaliłem ( zdjęć na razie nie ma) , a w domu zacząłem peklowanie. Woda + liść laurowy + ziele angielskie + sól aż jajko będzie pływać. Karkówka , łopatka - 6 dni peklowania , doba moczenia w czystej wodzie , wędzenie i parzenie - za słone. Chociaż goście przyszły , wóda i poszło. 4 doby peklowania , dobę moczenia , wędzenie , parzenie - jest idealne ( nareszcie ) A tak to wygląda : I odnośnie szybkowaru :
lovato czy to dobry pomysl do..
> Właśnie to też do mnie bardziej przemawia. > Autko 2006 ale jak zagazuje to jeszcze zostanie troche w rodzinie. Bierz staga i hana , każdy kowal ogarnie
> najtaniej w oczy mi się rzuciło 2,67 Przedwczoraj jechałem w stronę Lublina i zaraz za Warszawą gaz był po 2,35
Pomoc w wyborze sprężarki - kompresora
> Długo czekasz na dobicie? Nigdy nie mierzyłem , więc nie wiem. Kupiłem jednak nową pompę , ponoć ma mieć 850l/min , więc mam nadzieję że czekać już nie będę musiał.
