Pipper
Zawartość dodana przez Pipper
  1. > zmienisz zdanie jak od razu po gwarancji zmielą Ci się łożyska bębna. > Niewymienialne, tylko razem z bębnem za około 700zł. > Przerabiałem temat z tanim Indesitem rok temu, gdzie niezależny serwis odradził mi Indesity do > 1000zł Ariston za 2700pln po 6 latach też miał pad łożysk. Wymiana tylko z bębnem, 850pln + robota Kupiłem nowe Beko i gwara+ ubezpieczenie na 5 lat
  2. > Pytam tu o felgi bo w podwieszonym temacie widzę nikt nie odpisuj. > Czy te stalówki wejdą do Punto II FL > 1. http://allegro.pl/felgi-stalowe-14-fiat-lancia-4x98x58-i3812907813.html Bez problemu, jeśli ET 37 > 2. http://allegro.pl/felgi-14-4x98-i3793144129.html przy dużym obciążeniu może delikatnie przycierać wewnętrzną stronę tylnych nadkoli przy obciążeniu tyłu
  3. Pipper odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    No to mam pytanie, czy odpowiednio odpowietrzyłeś układ chłodzenia po wymianie płynu? Szczególnie nagrzewnicę?
  4. > pochwalić się chciałem > Zażyczyłem sobie od pod choinkę taki oto sprzęt: > Made in Poland w 100% (z Łodzi ), jakość ztcw świetna aż nie moge sie doczekać stara dobra polska > lutownica > o stąd przyjedzie > a tutaj produkują ZDZ Łódź Dobry sprzęt, wytrzymała u mnie 17 latek, w tym roku kupiłem jakiś marketowy wynalazek "na szybko", ale widzę, że będę musiał zamówić normalny sprzęt
  5. > Tylko podpowiedz, które lusterko mam rozkręcić? Prawe zewnętrzne
  6. Beko + dodatkowa gwarancja i ubezpieczenie na 5 lat - niczym się nie przejmujesz przez 5 lat
  7. > mała ankieta które felgi na wiosnę ? Drugie
  8. Pipper odpowiedział beer27 na temat - Panda
    > A jaki był objaw? Bo u mnie się coś takiego porobiło, że nie mogę dociągnąć wajchy. Tak ciężko > chodzi, że niedługo się jeszcze wyrwie. Wiem już, że to nie linki. Skrzynia chodzi normalnie, > nie wyje, biegi wchodzą, nie zgrzyczą (poza wstecznym czasami). Co teraz? 220kkm nalotu. Sam wybierak oczyścić i przesmarować, trzeba zdjąć dolną obudowę deski. Dodatkowo przy skrzyni są jakieś elementy, do których przymięte są linki, zerknij tam, czy jest wszystko ok
  9. > Ewentualnie jakby ktoś podpowiedział, gdzie umiejscowiony jest czujnik albo jakaś jego złączka, to > bym sprawdził działanie. Chcę najpierw sam coś pokombinować, bo może być jakaś pierdoła a w > ASO to zaraz będą chcieli komputer wymieniać albo coś jeszcze droższego. Z doświadczenia wiem, > że to zazwyczaj są jakieś banalne usterki. Kącik Pandy, usterka rezystora jakiegoś w lusterku, koszt podobno śmieszny, poniżej 10pln + troszkę pracy własnej Uważaj tylko, o plastiki przy lusterkach są w tych temperaturach bardzo kruche, warto dobrze podgrzać jakąś farelką lusterko, bo część jest w prawym lusterku > Z góry dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam.
  10. > jak zdiagnozować walnięta uszczelkę pod głowicą? > Pacjent to stilo z silnikiem 1.9 16v 140PS. > Zaniepokoił mnie 3 symptomy, notoryczne ubywanie płynu chłodniczego, kk. 1l na 2 m-ce. Kolor płynu > chłodniczego lekko mętnawy aczkolwiek nadal jest przeźroczysty. Czarne paprochy w zbiorniczku > wyrównawczym. Płyn ile ma lat i co to za płyn jest? Opaski przy chłodnicy i chłodnica szczelna? U mnie w benzynie po wymianie chłodnicy i węży oraz płynu sytuacja poprawiła się zdecydowanie Zimą, podczas mrozów szło mi 2l płynu miesięcznie, im zimniej, tym więcej Po wymianie trzyma się poziom
  11. Pipper odpowiedział Sharpy na temat - Motokącik
    > i który z nich proponujesz za 12kzł Frotka
  12. Pipper odpowiedział Sharpy na temat - Motokącik
    > do całej tej listy można dodać jeszcze jedno bezawaryjne auto: mazda tribute > http://otomoto.pl/mazda-tribute-2-0-inst-gazowa-klima-zarejest-C31578168.html A jak w tej Maździe z blachami jest? Bardzo korodują? Piszemy o pojazdach z fabrycznym lakierem, nie pokolizyjnych
  13. > Było na ten temat pisane sporo razy jak wchodziła PII i PIIFL. Pistolet do tankowania we wlew > skręcasz go na godzinę 8 i lejesz, czasami trzeba skorygować położenie. TTTM i trzeba się > przyzwyczaić lub sprzedać. ewentualnie nie wsadzać do końca
  14. > Bo mikropęknięć nie widać. pierwszy pasek tak jak kolega pisał, po około 120kkm, kazdy następny > 60/80 kkm, zależy od marki. Spoko, wiem, że ori powinien wytrzymać najdłużej, obecny zrobił już 70kkm w 2,5 roku
  15. > Witam. > Po jakim przebiegu należy wymienić pasek rozrządu? > Na ostatnim mam przejechane ok 60 tyś. km producent pisze o 120kkm lub 5 lat, ja w wycescu zmieniałem po 6 latach i 150kkm i wyglądał jak nowy
  16. Pipper odpowiedział wojtala na temat - Panda
    Sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku, odpowietrzać i dolewać płyn do zbiorniczka. Odpowietrznik nagrzewnicy pomiędzy silnikiem, a grodzią- uwaga, lubi się ukręcać i jest klops Sterowanie klapkami i temperaturą nawiewu sprawne jest?
  17. Pipper odpowiedział seteman na temat - Motokącik
    > Gdzie takie duże kupić..? w jakiejś hurtowni narzędziowej kupowałem 100 sztuk w paczce Długie chyba na 30-40cm są
  18. Pipper odpowiedział seteman na temat - Motokącik
    > Za to zupełnie nie są odporne na mróz. Te o szerokości 5mm trzymają banery na ogrodzeniu południowym już 3 rok, nie pękają miło zmiany temperatur, czy promieni UV
  19. Pipper odpowiedział beer27 na temat - Panda
    > mam pytanko,czasami zacina sie 4 w pandzie 1,1,co może być powodem? walnięty synchronizator, mało oleju w skrzyni, linki zmiany biegów, skórzana osłona mieszka zmiany biegów
  20. > tak nie zrobią > wczoraj zamówione dzisiaj przyszło > jakościowo pędzelki i szczotka fajna sam płyn użyję w weekend > jak będę miał czas to zrobię test i zrobię foto relacje jak to myje Poniżej +10*C mało wygodnie się pracuje, a i preparaty nie "dadzą z siebie wszystkiego"
  21. > Ekhm... to jest pół kilometra rurki... jakby było zasilane z dwóch końców i jeszcze pośrodku to > tak, ale jednostronnie to nie bardzo... No też właśnie dlatego się zapytuję o tę długość
  22. > z tego co pamiętam to maksymalna długość to 100-150m ale z kompensacją, czy bez? bo i z takim pojęciem się spotkałem "po drodze"
  23. > Jaka wydajnośc kroplownika? > Krawiec około 1,6l/h teren ma spadek 1m na 100mb ogrodu
  24. Witam! Sezon podlewania się skończył, więc chcę coś poprawić na wiosnę w tym temacie Planuję zrobić u siebie w ogrodzie linie kroplujące. Jedna z nich miałaby długość 400-600mb. Kroplowniki co 33cm, średnica linii 16mm. Czy da radę zasilić całą długość takiej linii? Ciśnienie wody w rurach to około 3,5 bara.
  25. > kolega opisywal warunki jakie u niego pasuja, wiec 4x4 to oczywisty wybor. swoja droga po co > kupowac podwyzszone auto? do jezdzenia do marketu? Żeby nie rozwalić zderzaka przy podjeżdżaniu do krawężnika Różnica między cywilną Pandą, a Stilo jest ogromna, całe 7cm, a robi różnicę Do podjazdów zimowych 4x4 i dobre opony
