Zawartość dodana przez Pipper
(KzAK) Oświetlenie zewnętrzne
> Mam coś podobnego tylko o mocy 10W. Sprawuje się świetnie Oświetla w miarę w porównaniu do zwykłego halogenu? Jak się zachowuje zimą, przy mrozach?
> Jeśli halogeny się z grubsza sprawdzały weź odpowiednik LED-owy. > Coś taklego Ciekawa sprawa, przewinęło mi się to kilka razy na Allegro. A jak wygląda trwałość tego rozwiązania? Czy to jest "jednorazówka"?
> Masz tam zastrzeżenie, że nie jest to lampa zewnętrzna, a wyłącznie do stosowania w > pomieszczeniach. To co ciekawego byś polecił? jakiś tekst jakiś tekst > Natomiast interesuje mnie, czy rzeczywiście w "uśpieniu" pobiera tylko 0,1 wata, bo wiele czujników > PIR, które mierzyłem, ciągnęło po 5-7 watów. Pamiętam Twój post z tym pomiarem
> W jakim sensie padają? oprawy wewnątrz, żarnik sprawny, a prąd nie dociera na czymś podobnym myślałem teraz jakiś tekst
Witam! Chcę wymienić oświetlenie zewnętrzne w swoim ogródku. Do tej pory teren oświetlały 4 halogeny 150 W z czujnikami ruchu i zmierzchu zamontowane na ścianach budynków. Chciałbym kupić w ich miejsce jakieś inne oprawy, które dadzą oświetlenie, niekoniecznie musi być takie mocne jak przy halogenie, byle idąc zębów nie wybić Chciałbym, żeby źródłem światła były świetlówki kompaktowe/LEDy/żarówki tradycyjne E14 lub E27 Co polecicie do 100pln/szt z czujkami wbudowanymi? Obecne oprawy padają jak muchy niestety Pozdrawiam
Pedał gazu działa niewlaściwie
> Gdzie dokładnie znajduje się potencjometr, postaram się go wyczyścić chyba cały pedał trzeba zdemontować, ale nie wiem tego dokładnie, bo u siebie mam linkę w Pandzie
Jak usunąć z lakieru ślady po otarciu
> Miałem kolizję samochodem i drugie auto zostawiło na boku mojego auta ślad po otarciu plastikiem i > oponą. Umyłem dokładnie samochód, ale niektóre ślady zostały i nie mogę ich usunąć. Czym zatem > najlepiej pozbyć się takich obtarć? Czy są w są do kupienia jakieś specjalne gąbki nie > rysujące lakieru, czy raczej szukać jakiejś chemii? Dobra pasta polerska i odpowiedni pad, lub w wersji prędkiej: tempo i skarpeta - może być czysta
Dudnienie opony ? łożysko ? nie szumi przy skręcie w prawo
> Przód prawy kupiłem wymieniłem zwrotnice - nic nie dało > przyjrzałem się tyłowi raz jeszcze i zdecydowałem się na wymianę-skutki są bardzo pozytywne- jest > cisza > Tylko przy montażu nie miałem przyrządu do wkręcania tłoczków, i trzeba je cofnąć bo blokują klocki > lekko. Ja taki przyrząd na szybko kombinowałem z długiej śruby, kilku dużych podkładek i klucza od kątówki Ważne, że cisza nastała, czyli mój typ okazał się trafiony
> Pacjent to Panda II (moich rodziców) rok 2011 przebieg 25000 silnik 1.2 69KM > Wygląda to tak: wciskam pedał gazu około 3-4cm i ZERO reakcji jak jest już wciśnięte 4,1cm to wuuuu > obroty gwałtownie wzrastają. > Po podpięciu do kompa błędów brak. Jak była podłączona do kompa to obroty w stanie jałowym około > 1100 jak pedał wcisnąłem na 4,1cm to obroty natychmiast ponad 2200. Co może być przyczyną > takiej reakcji. Jeśli nie ma linki w tych nowszych Pandach, to pewnie potencjometr pada, więc wymiana lub czyszczenie czeka
> Naprawione - kupiłem Tylną przednią piastę z łożyskiem SKF Tylną, czy przednią w końcu? > Nastała cisza Lewy tył wymieniłem, nastała cisza, a wydawało się we wnętrzu, że to z przodu gdzieś > Co ciekawe łożysko nie miało oporu toczenia jakoś drastycznie większego więc ciężko do > zdiagnozowania było, lecz się udało. Dodam jeszcze, że lekki luz był i po zdjęciu tarczy było > słychać że jest uszkodzone. To tak jak u mnie
Pobor pradu przed body przy wylaczonym zasilaniu ?
Alarm lub radio nie pobiera przypadkiem?
Handlarze- lenie
> Niektórzy handlarze to już idą na całkowitą łatwiznę, że im się nie chce nawet zdjęć w Pl robić? > A może liczą na jakiegoś łosia co przytną na nim kilka koła > Mitsu > ten sam Mitsu > I przebieg spadł o połowę Wklejałem jakiś miesiąc temu Punto 2fl 1,9 jtd 100KM, kręcone z ponad 300kkm na 147kkm
Ceny LPG/ CNG Październik 2013
> Jastrzębie Zdrój Bliska 2,57 Piotrków Trybunalski D&D 2,41 z kartą rabatową, reszta 2,50-2,69pln/l
Jaki olej, amorki, świece i inne materiały eksploatacyjne...
Witam! Kto produkował szczęki do wycesca 8v bez ABS na pierwszy montaż? Szukam ori lub zamiennika wysokiej klasy, bo obecne skrzypią okrutnie Pozdrawiam Pipper
Gaz w Bravo 1.4 T-Jet 150 KM
> No to mnie trochę zmartwiłeś, w sumie jeszcze nie słyszałem o przypadkach demontażu nowych > instalacji Może nawinie się ktoś taki co "ujeżdża" taki zestaw. Kolega ma w Grande Punto Abarth 155KM i nie narzeka od 40kkm na instalację
Lewar w dłoń, podnieś pojazd i zakręć kołami, szum zdradzi padające łożysko Ja planuję zlikwidować walenie z przodu, więc górne poduszki i łożyska już leżą w garażu
Plak
> Przy otwieraniu drzwi padający deszcz powoduje białe zacieki na boczkach drzwi. Plastiki wcześniej > potraktowane Plakiem. Jak z tym powalczyć tanim kosztem? Jak próbuję to zmyć wodą z płynem, to > plastiki robią się białe usunąć z tapicerki całego Plaka, to na początek ja swoje pojazdy "konserwuję" wewnątrz raz w roku, albo co 2 lata w razie pytań, zapraszam na priv
Jakie miękkie klocki
Zwykłe ATE i zwykła tarcza ATE pięknie wspłgrają i są nawet miękkie
pojedynek premium e60 vs w211 vs a6
> na wejściu. W 3 litrowym dieslu walnie turbo + dwumasa i już robi się niefajnie. dolicz układ paliwowy > Jaka jest pewność że kupie auto z górnych widełek cenowych w danym roku (załóżmy w211 za 40000 z > 2004r) i nie padnie mi pół auta? kupujesz na własne ryzyko, żeby tylko płaczu później nie było Przy Mercu uważaj na rdzę
do oceniaczy ze zdjęć
> dlatego że u nas jeszcze się boi automatów i wmawia że są awaryjne Megane 2 2,0 z T lub bez jest i w kręgu moich zainteresowań, ale mało info dostałem na Francowatych na jej temat
> w PL automat to zło. u nas: > 1. każdy jest Kubica i opóźnienie w redukcji nie pozwala wyprzedzać w trasie na ułamki sekund... no, przy PH w Pandach, to raca, ale one są prędkie, szczególnie moja w ogródku > 2. automaty "to sie wogole psujo! idź mi z tym!" co ulega awariom w tych skrzyniach i przy jakim przebiegu? Piszę o tych konkretnych, nie o DSG, bo to wiadomo, wieczne jest > w górę nic nie ma mocowo w górę, nie pojemnościowo, 165-225KM
> a to wiem , łudzę się że warta ludzie boją się 2.0 plus automat dlaczego się boją? awaryjny zestaw? Do Megane to tylko 2,0 i w górę, bo lekkie nie jest, jak Stilo > a ja akurat bym się cieszył z tego rozwiązania ja też, nawet bardziej z 2,0T 165KM, ale mało ich
> http://otomoto.pl/renault-megane-C30947584.html > ci myślicie na temat tego egzemplarza ? Megane kombi, automat, 2,0, wisi od lipca chyba w ogłoszeniach > na pewno przebieg nie będzie prawdziwy to wiem ale co jeszcze można wysnuć na podstawie tych zdjęć > ? czemu nie? może być prawdziwy
Jak to jest z ta 7 letnia gwarancja?
> Napiszcie jak to jest naprawdę (aktualnie) z ta 7 letnią gwarancją KIA. > Bo w necie aż się roi od sprzecznych informacji! > Czy to prawda że kupując na firmę z automatu spada na 2 lata? Zarówno Hyundai, jak i Kia miały różne opcje gwarancyjne, szumne 7 lat Kii było tylko na układ napędowy i inne rzadko psujące się elementy, reszta ograniczona czasem i przebiegiem W międzyczasie Hyundai wprowadzał na firmówki jakieś limity przebiegu, więc było mocno nieprzejrzyście. Piszę o PL, bo w o rynku australijskim pisał kiedyś Ozi i tam mieli 5-7 lat gwary "bumper to bumper" Najlepiej napisać do HMP dla Hyudai'a lub do importera Kii z doprecyzowaniem konkretnego modelu z konkretnego rocznika, bo mogą być różnice
Jaki mały, miejski, tani?
> dodaj jeszcze wyższe podwozie, co tez jest plusem w mieście. Prawda > pozatym panda jest lżejsza od punto, więc spalanie napewno mniejsze. moja nie przekracza 7l LPG Rzeczywista różnica w masie pomijalna z tym samym silnikiem i wyposażeniem, Panda lżejsza o 57,2kg Do tego Panda ma większy opór powietrza, więc zużycie paliwa zależne mocno od kierownika Panda ma fabrycznie stal 155/80/13, Punto 2 ze wspomaganiem 165/70/14
