rob_7
Zawartość dodana przez rob_7
  1. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Zrób to sam
    plik 2
  2. Hello. Kolejne pytanie. Tym razem jak zrobić wentylację w piwnicy? Przykłady ubazgrałem 2. Lepiej będzie jak na obrazku 1 z kratką zewnętrzną wysoko czy może lepiej jak tak kratka będzie nisko jak na rysunku numer 2. Jest jeszcze opcja mieszana ale nie wiem jak się to będzie sprawdzać. Obrazek 1 Obrazek 2
  3. > Co do zwrotu, czy ktoś widział gdzieś jakieś info co daje zastosowanie wełny z k=0,039 a k=0,030, > bo zastanawiam się czy warto dopłacić prawie drugie tyle? > Poza tym ja mogę dac maks. 15 między krokwie i 5 w stelaz gdyż nie mogę go już bardziej obniżyć Widziałem gdzieś przeliczenia typu: jak dajesz k=0,039 to potrzebujesz 40cm wełny żeby uzyskać to samo przy 25 cm z k=0,030. Ale to jest przykład, nie wiem niestety jak to liczyć i cyferki są z d... Może ktoś kumaty policzy.
  4. > Jak zmieścisz 15+15 to daj. Im więcej ocieplenia tym lepiej. Miejsce zawsze się znajdzie, obliczyłem że różnica w wydatkach to jakieś 700 zł więc tragedii nie ma. Pytanie tylko czy warto..
  5. Potrzebuje fajne ubezpieczenie domku, który jest w trakcie budowy. Raczej chodzi mi o ubezpieczenie rzeczy nieruchomych. Jakieś powodzie, gradobicie, pożary, wichury, złodzieje instalacji itp. Polecacie coś?
  6. Jak się może podepnę pod wątek i zapytam tak, bo się w sumie łamię.. Dawać 15+10 Super-Mata, czy może jednak 15+15 Super-Mata?
  7. rob_7 odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > korzystal ktos kiedys z tego portalu szukajac dostawcy materialow budowlanych? Ja wrzucałem zapytania prawie na wszytko przy budowie, ale poza porównaniem cen nie miałem z tego nic. Wszystko kupiłem i tak u lokalnych dostawców.
  8. > Nie ciąłem pojedynczych, tylko z 6-7 złożonych ze sobą, bo potrzebowałem dociąć na tę samą długość. > Ciąłem wyrzynarką na normalnych obrotach, prowadzoną przy aluminiowej łacie chwyconej do płyt > ściskami stolarskimi. > Oczywiście brzegi płyt się ze sobą stopiły, więc potem tarczą z papieru ściernego na małych > obrotach zdjąłem to sklejone i kanapka się rozpadła na pojedyncze płyty. Też tak zrobiliśmy tylko że cięcie kątówką i się strasznie potopiło. Tak czy inaczej strasznie się to tnie. Ja się zastanawiam jak ludzie na codzień to zakładający tną te płyty u klienta..
  9. Ma ktoś jakiś pomysł? Szlifierką kątowa nie bardzo bo się strasznie topi. Niby nożem się da ale to jest droga przez mękę na dłuższą metę. Nożyce do blachy odpadają bo pęka. Nie próbowałem na pilarce stolarskiej jeszcze ale pewno też będzie wygrywać. Help! PS. Już nie wspomnę ze na to cholerstwo trzeba strasznie uważać żeby się nie odkształciło od temperatury jak się składuje..
  10. > moglibyście dać z dwie fotki z jakimś wykonanym rusztowaniem na tych ES-ach i grzybkach - bo musze > zrobić u siebie a nie czaje czym się to różni w montażu - bedę bardzo wdzięczny ES-y wyglądają tak: Grzybki z kolei tak: Tutaj jest fajnie na grzybkach zrobiony montaż http://www.szyszka-i-dukenukem.mojabudowa.pl/?id=92369
  11. > Tak, aczkolwiek ja mam pełne deskowanie i gont bitumiczny jako pokrycie - i właśnie nie wiem jak > teraz to wykonać Tak jak pisałem wcześniej, albo w deskowanu się robi co kilka desek/co płytę osb niewielką szczelinę albo na samej górze przy łączeniu w kalenicy robisz lukę, po 10 cm na jednym i drugim spadzie od góry.
  12. > Nigdzie nie napisałem, że nie można na grzybkach, jeśli o mnie chodzi wolę esy , > A odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta: tyle ile dasz radę napchac, ile wlezie, ile Ci się wydaje Trochę się to kłóci z tym co wiem o układaniu. Upychanie wełny, a nie zostawianie jej naturalnie rozprężonej chyba jest nie tak jak producent nakazuje.
  13. > tak jak pisalem przerwa wentylacyjna powstala pomiedzy blacha a membraną. Ujscie powietrza jest > przy rynnie i przy kalenicy. Chodzi mi o to czy dawac przerwe pomiedzy membraną a wełną. Folia > ma wysoką paroprzepuszczalność a pod wełne oczywiscie takze pojdzie folia paroizolacyjna. No i > jestem w kropce Przerwa jest wymagana tylko wtedy jak masz pełne deskowanie. Jak nie masz deskowania to folie paro-przepuszczalne są już przystosowane do tego aby przylegać do wełny. No chyba że kupiłeś jakąś syfiastą folię no name
  14. > nie widzę problemu, skoro krokwy 18 a wełna 15 więc gdzie leży problem?Aha i wieszak pod ruszto ma > być taki: A ja nie pytałem ile wejdzie między krokwie. I niby dlaczego ma być taki wieszak na skosy? Niby dlaczego nie można wszystkiego zrobić na grzybkach?
  15. > Robus nie wydzielają, zrób tak: > Masz na dachu blachę jak sądzę, pod blacha na latach powinna być położona folią paro - > przepuszczalna, potem dajesz w krowy 1 cm wełny mniej niż krokwa, ten1 cm przestrzeni zostaje > między folią a warstwa wełny, potem na krokwy dajesz wieszak es27 długości jakiej chcesz potem > ruszto z profili cd30, na to folią paro -izolacyjna. I wtedy kręcisz płytę gipsową. I wsio. > U mnie wełna jest 12 w krokwach i 10 w stelazu. I gra. > Ważne żeby folię paro izolacyjne kłaść na zakladke min 30 cm. Dach mam pokryty dachówką ceramiczną, później folia i pełne deskowanie z płyty OSB. Później nabite listewki 3 cm żeby zrobić szczelinę wentylacyjną. Krokowie mają 18 cm, wełny będzie 15 cm. Jak to zrobić to wiem, pytam tylko ile wełny wcisnę
  16. > Ale tak na chlopski rozum sama przerwa nie wstarczy - trzeba te wilgoc jednak na zewnatrz jakos > wyprowadzic - masz w konstrukcji dachu to uwzglednione? W szczycie dachu pod gąsiorami powinna być przerwa po 10-15 cm na stronę w dekowaniu żeby odprowadzić wilgoć do folii paro-przepuszczalnej i na zewnątrz.
  17. > Myślę, że tak. Do świateł przeciwmgłowych widziałem więc takie tez powinny być. > A nie lepiej ładnie wypolerować? Trochę trzeba poświęcić czasu, ale jednak z kupnem samego szkła > mogą być problemy. Myślałem o polerce ale nie wiedziałem że można samemu.. Tata ma fajną szlifierkę oscylacyjną to może będzie szybciej.
  18. > Może być mały problem bo jeśli będzie nieszczelność to będzie parować i będzie wyglądać gorzej niż > ten porysowany. Nie wiem jak jest akurat w AH. No właśnie na tylnym już mam nieszczelność i jest lekka kefa przy większych deszczach.. Ale samo szkło idzie dokupić? A idzie zmienić tytuł topiku, na mówiący coś o jego zawartości, żeby później było łatwiej go odszukać? [Orochimaru]
  19. ..samo szkło od reflektora przedniego w Astrze H GTC? Bo się niemiłosiernie porysował i żona sobie zażyczyła mieć ładny
  20. > Ja też informatyk, a sam zrobiłem całą elektrykę w domu, sam położyłem kostkę wokół domu, na > podjeździe i chodniku, sam założyłem trawnik > Z wełną miałem trochę do czynienia na strychu i mimo maski dusiłem się, a i całe ubranie mnie > gryzło To chyba jedyny przypadek że przeciąg to przyjaciel człowieka
  21. > Docisnales welne do desek? Jak poradziles sobie z odprowadzaniem pary? > Pytam, bo bede pewnie mial zgryza: deskowanie vs. membrana... są już nabite listewki 3 cm, no i krokwia ma 18cm a wełna 15, więc swobodne odprowadzenie pary będzie.
  22. > U m nie poszła wełna między krokwie + w stelaż. > Na skosach po 20cm, sufit 15cm. > Niby mało, ale na strychu jest podłoga, a cały dach ma pełne deskowanie. > Będziesz sam ocieplał? To wiedz, że wełna nieźle gryzie > Więc lepiej niech to zrobią fachowcy i dobiorą odpowiednie wieszaki itd. Już mam przestrzeń za garażem za sobą niby jestem informatyk ale zdolności manualne jako takie posiadam. Do kręcenia płyt k/g i szpachlowania sobie kogoś załatwię ale reszta w swoim zakresie. PS. Nie gryzie tylko się kaszle strasznie jak nie masz maski
  23. > wpisz w google grafika "izolacja dachu", pooglądaj fotki, pooglądaj filmiki i wyciągnij wnioski. Fotek się już naoglądałem, ale ja to chciałem informację z doświadczenia.
  24. > bardziej mi chodziło o to że nawet jak troszkę będzie wystawać to nic się nie stanie jak ją > ściśniesz. Lepiej ścisnąć niż żeby latało luźno. Nie zmienia faktu że nie wiem dalej co tam wcisnę 27 jest blachy minus jakieś 3 cm na profil minus ?? 9 ?? cm na mocowanie do krokwi? Wtedy by wychodziło 15 cm na wełnę.
  25. > no to wejdzie ci suma wysokości krokwi i odległości płyty g/k od krokwi. Ta z beli ma duże > możliwości ściskania, wiec zwyczajowo daje się więcej żeby wystawała. Stelaż + płyty ją > docisną. > edit: > doczytałem, dlaczego w poprzek krokwi? A ja znów słyszałem że się nie ściska wełny, bo to w sumie powietrze izoluje..
