Liczba zawartości
2 513 -
Zawartość dodana przez rob_7
> Docisnales welne do desek? Jak poradziles sobie z odprowadzaniem pary? > Pytam, bo bede pewnie mial zgryza: deskowanie vs. membrana... są już nabite listewki 3 cm, no i krokwia ma 18cm a wełna 15, więc swobodne odprowadzenie pary będzie.
> U m nie poszła wełna między krokwie + w stelaż. > Na skosach po 20cm, sufit 15cm. > Niby mało, ale na strychu jest podłoga, a cały dach ma pełne deskowanie. > Będziesz sam ocieplał? To wiedz, że wełna nieźle gryzie > Więc lepiej niech to zrobią fachowcy i dobiorą odpowiednie wieszaki itd. Już mam przestrzeń za garażem za sobą niby jestem informatyk ale zdolności manualne jako takie posiadam. Do kręcenia płyt k/g i szpachlowania sobie kogoś załatwię ale reszta w swoim zakresie. PS. Nie gryzie tylko się kaszle strasznie jak nie masz maski
> wpisz w google grafika "izolacja dachu", pooglądaj fotki, pooglądaj filmiki i wyciągnij wnioski. Fotek się już naoglądałem, ale ja to chciałem informację z doświadczenia.
> bardziej mi chodziło o to że nawet jak troszkę będzie wystawać to nic się nie stanie jak ją > ściśniesz. Lepiej ścisnąć niż żeby latało luźno. Nie zmienia faktu że nie wiem dalej co tam wcisnę 27 jest blachy minus jakieś 3 cm na profil minus ?? 9 ?? cm na mocowanie do krokwi? Wtedy by wychodziło 15 cm na wełnę.
> no to wejdzie ci suma wysokości krokwi i odległości płyty g/k od krokwi. Ta z beli ma duże > możliwości ściskania, wiec zwyczajowo daje się więcej żeby wystawała. Stelaż + płyty ją > docisną. > edit: > doczytałem, dlaczego w poprzek krokwi? A ja znów słyszałem że się nie ściska wełny, bo to w sumie powietrze izoluje..
> a jaka wełna, płyty czy w bele? No normalna z rolki, będzie w poprzek krokwi.
Hej. Pytanko proste. Chce kupić taki wieszak: tarti 25cm Ile mi wejdzie wełny między krokwie a profil na takim wieszaku żeby to stabilnie przykręcić? Jak myślicie?
> Jak go pieczecie? W folii czy w kratce do ryb? Ile takiego trzeba trzymać na ruszcie? Czytałem > trochę na necie, ale jakoś Wam bardziej ufam No i przede wszystkim na węglu drzewnym, na patykach mi się zawsze spali
> wątpię, żebyś gdzieś znalazł takie informacje. Prędzej znajdziesz te wymogi u producenta pieca, bo > wszystko zależy od tego na jakiej wysokości jest wylot spalin. Czyli reasumując muszę mieć taki piec żeby wylot spalin się zmieścił pod otworem kominowym?
> PS. tu taj mam jakieś przepisy dotyczące zabudowy, ale trzeba było by dopytać czy czasem się coś > nie zmieniło KLIK Z tego co widzę piszą tylko jaka powinna być kubatura pomieszczenia, nie ma wzmianek o wysokości montażu.
> Jak kolega nie posiada wkładu koncentrycznego w kominie (ktory czesto da sie wsadzic w zwykly > komin) to zasysanie powietrza trzeba zrobic osobno, prosto z dworu. Co do wymiarów, to raczej > szukalbym w przepisach instalacji gazowych niz prawie budowlanym. Kotły z komorą zamknietą > ludzie montuja sobie np w kuchni, nie potrzeba zadnych napowietrzaczy, poprostu zwykla > wentylacja kominowa. No to takowe kanały wentylacyjne mam. W pionie kominowym nawet 3 więc nie powinno być problemu chyba. Będę musiał poszukać też w instrukcjach instalacji kotłów, bo mam już na oku jakieś firmy Wofl.
> komin do pieca gazowego jest inny niż do pieców węglowych, od tego trzeba zacząć. > edit: > doczytałem że komin już masz. Co do warunków montażu nie ma nic w instrukcji pieca który planujesz > założyć? Chodzi mi bardziej o jakieś wytyczne prawa budowlanego. Na instrukcji może sobie pisać, a odbiór jest odbiorem..
> Na pewno są uregulowane kwestie długości i układu: "poziomego" odcinka... > Wysokość zawieszenia jest raczej nieuregulowana. > BTW: chcesz do Schiedla jeszcze coś wstawiać? Czy źle Cie zrozumiałem? Oni się chwalą, że nic nie > trzeba czy to paliwo stałe czy gaz. > Pozdrawiam. No ale skądś muszę mieć pobór powietrza do pieca z komorą zamkniętą..
Powiedzcie mi moi drodzy, czy są jakieś przepisy mówiące w jaki sposób taki piec trzeba zamontować na ścianie? Chodzi mi w głównej mierze o wysokość montażu względem podłogi, sufitu, otworu kominowego. Jestem w takiej sytuacji, że mam komin przystosowany pod węgiel, otwór kominowy w kotłowni, czyli na wysokości ok 150 cm. Jest to Schiedel Rondo Plus do którego chcę wsadzić komin gazowy na ten moment.
> 3 warstwy ułożone na przemian z czego dolna i górna 10cm, a środkowa 5cm. > Ile cm betonu na tym będziesz miał? > PS. robisz ogrzewanie podłogowe? No ile betonu.. Wylewka na podłogówkę będzie 7-8 cm.
> O.T. Może daj 2 warstwy, łatwiej wtedy układać. Warstwy będą nawet 3, bo tak mi wyjdzie. Podobno 3 cieńsze są twardsze od jednej grubej, a druga sprawa, że będą zakładki.
.. o grubości ~25cm byście dali na podłogę? EPS150? Nie pytajcie czemu tyle daje
Właśnie zakupiłem sobie łaty do montażu plexy. To podsumowując z czego ma być ten daszek? Bo raczej skłaniałbym się do kształtów falistych PCW? PET? EDIT Albo może inaczej. Na co zwrócić uwagę przy zakupie arkuszy? Grubość?
> ale możesz to chyba całkiem odpuścić ? więźbę zrobić tylko nad częścią mieszkalną jak po drugiej > stronie ? > winobluszcze to jest dopiero brud, miałem i nie polecam Już jest zrobione
> A jaką to ma spełnić funkcję ? Przeciwsłoneczną ? przeciwdeszczową ? Ozdobną ? Ochronić drewno przed bezpośrednim działaniem pogody i żeby można tam było posiedzieć w upalny dzień w cieniu lekkim
> Mam polietylen falisty. Od kilku lat przetrwał gradobicia, obciążenie śniegiem i wiatry. > Jest lekko dymiony, więc przybrudzania się nie widać, poza miejscami zakładów, tam niestety zielony > a la mech się pojawia. Chyba jestem bardziej za tą opcją, pewno wytrzymałość to będzie kwestia grubości tafli.
> a chcesz to koniecznie robić ? bo to taki "gadżet" > każdy przeźroczysty materiał będzie się brudził, sam myślałem o przykryciu tarasu czymś takim, ale > odpuściłem > u mnie pełny materiał mocno zaciemnił by pokój, stąd pomysł czegoś przeźroczystego > u Ciebie na upartego można zrobić to pełne Chcę chronić to drzewo przede wszystkim, brudzi się wszystko więc tego się nie uniknie, a kto wie, może sobie puszczę jakiś winogron albo cuś na to i nie będzie widać.
Aktualnie mam takie coś jak na rysunku: Przykryć to trzeba będzie czymś przeźroczystym, ale nie wiem konkretnie jakim produktem. Poradźcie coś, tylko nie piszcie plexa itp, podajcie konkretny model konkretnego producenta.
> masz zlotowke taniej, chyba ze to bez transportu. Transport akurat we własnym zakresie :-)
> A w czym ta nasiąkliwość przeszkadza? Też się podepnę do pytania. Ja postawiłem z gazobetonu w ubiegłym roku w 3 miesiące od zera do przykrytego dachu bez okien. Czasem trochę padało ale zawsze się przykrywało i ściany są takie jak mają być.
