Zawartość dodana przez rob_7
Walka z kuną
Może to głupie, ale kolega w samochodzie przywiązał skarpetkę z sierścią psa wewnątrz i kun nie ma.
Ogrodzenie a rura gazowa
> Jeśli gazociąg fi 32 przebiega wzdłuż planowanej linii ogrodzenia zazwyczaj wystarczy odsunąć się > 0,5m. I tu własnie potwierdziłeś moje domysły Dzięki
Pytanie niezbyt skomplikowane Ile od rury gazowej, na mapie sytuacyjnej podpisanej g32, mogę postawić płot?
Zakup drzwi zewnętrznych
> To chyba w wewnetrznych - w zewnetrznych to AFAIR jest 14cm. U mnie na 90tke mam otwor juz > obrobiony 102cm + 2cm oscieznicy w tynku + miejsce na pianke. U mnie się Hormanny 110+40 zmieściły o ile dobrze pamiętam w 151cm.
> Cześć, > potrzebuję wymienić drzwi zewnętrzne w domku. > Planuję zakupić drewniane ale nie bardzo rozumiem ich wymiary i sposoby mierzenia - może ktoś mi > prosto wyjaśnić jak mam sprawdzić, czy będą to 80/90/100? > Druga sprawa - po wstępnych pomiarach i tak wydaje mi się, że rozmiar będzie nietypowy. Co będzie > lepszym rozwiązaniem - zamawianie drzwi na wymiar otworu, czy powiększanie otworu do drzwi? > No i trzecia sprawa - warto dopłacać za dąb, czy sosna wystarczy? > Wstępnie myślę o firmach STOLPAW lub AGMAR (te są robione na wymiar). Help W pierwszej kwestii Ci odpowiem, że jak masz 80 skrzydło to otwór musi być 90cm. Zatem patrzysz ile masz otworu i odejmujesz 10 cm na futrynę i szczelinę na pianę.
Czy na tym forum można się chwalić?
> u mnie to nawet nie wiem co teraz robią. Musiałbym zadzwonić Jak już będą wylewki to tak jakoś czysto się zrobi
To ja się też pochwalę ATM ekipa robi wylewki u mnie
Skosy na poddaszu - znajdź problem
> Tu jest błąd. Te połączenia do ścian i skosów powinny być pływające. > Inaczej wszystko popęka i się porozłazi. > Pozdrawiam. Masz na myśli wykańczanie już po regipsach? Bo tego sam chyba nie będę robił, nie mam wprawy. Chodzi mi teraz jedynie o profile i przykręcanie regipsów.
> Nie musisz dawać profilu V ale przy laczeniach płaszczyzn profile cd powinny być maksymalnie blisko > siebie aby połączenie nie pękały. Właśnie o to chodzi żeby nie było CD koło CD tylko V. Cena wręcz taka sama za to czy to a V niby lepsze rozwiązanie. >Przy ścianie brakuje profilka, Tam będzie drugie V. > Co ile dajesz wieszaki, profile i jak pójdą płyty- prostopadle czy równolegle? Co 40 cm lub mniej. Płyty idą prostopadle do wieszaków. > Aha, sufit - wywal ud i na jego miejsce w odległości. 1cm od ściany daj cd To jest dobra myśl. Ewentualnie dorzucę jeden CD, bo zdemontować UD nie będzie łatwo teraz.
> Dlatego ha najpierw robię wełnę a jako wieżami zdecydowałrm się ns ES-y Tak na prawdę to jeszcze jestem przed wylewkami i nie mogę dać wełny. Czas jest i robić by się coś chciało więc postanowiłem zrobić rusztowanie. Ściągnąć to jest moment
> To po co zamontował żeby demontować? A jak sprawdzić czy jest zamontowane w jednej linii nie składając do kupy? Później jak będzie wełna to się nie bardzo da odkręcać
> Problemem będzie ułożenie ocieplenia. Nie będzie Profile się demontuje psze Pana
> Ja tam się nie znam, ale: > a) tam gdzie styka się przyszła powierzchnia poziomego sufitu ze skośną dałbym pierwszy ruszt > blisko rusztu sufitu, żeby nie było tej szpary między nimi, bo gips będzie pękał. Tam będzie profil V na styku góry ze sosem i na styku skosu z kolankową. > b) to samo na dole skosu, dałbym choćby wyciętą w klin listwę, żeby płyta gipsowa była mocowana > kilka cm od powierzchni ściany. > c) mam wątpliwości co do wieszaków stelażu na skosie nie idących w pionie, a prostopadle do krokwi. > To spowoduje siłę powodującą "zjazd" całej płyty w dół. Gdybym to ja robił, to albo dawałbym > wieszaki w pionie, albo przy tym co jest, co któryś bym złapał ukośnym zastrzałem do krokwi, > żeby to zastrzał przejął siłę koszącą zawieszkę. Raczej nie da się wieszaków przykręcić pionowo, one są wyprofilowane do listwy tak żeby były prostopadłe do skosu. No i producent na stronach takie ma rysunki poglądowe. > d) rozumiem że nad płytami GK będzie wełna? Jeżeli tak, to nie widzę tam ułożonej tak ze 2-3 cm od > deskowania dachu warstwy folii wiatroszczelnej-paroprzepuszczalnej. Trudno ją będzie teraz > ułożyć, gdy ruszty są już przykręcone do zawieszek. A bez folii będziesz miał ogromne straty > cieplne. Folia jest między OSB a dachówką. Od tej strony jej nie widać :-)
> na dole i góry skosu brakuje profila A to jest opisane że będzie tam profil V w pierwszym poście. Coś jeszcze?
Hello. Sprawa wygląda tak, że pierwszy raz robię poddasze użytkowe i wiedzę zaciągam z netu raczej. Na razie sprawa wygląda tak jak na zdjęciach. Plan jest taki, że na początek pójdzie regips na sufit. Będzie przestawał parę cm w stronę skosu. Do tego zostanie dokręcony profil V na górze i dole skosu. Następnie regips na skosu i dalej wykańczanie statkami. Pytanie do was czy to rusztowanie jest zrobione poprawnie wg was. :-)
Wentylacja w piwniczce
> poniżej rysunek, > aby wentylacja rzeczywiscie istaniała to jest potrzebna kratka napowietrzajaca i wyciągowa. > jako nap[owietrzająca doskonale sprawdzają się takie otworki jak w drzwiach łazienkowych lub po > prostu szpara od spodu na 2-3cm, natomiast kratka wyciagowa powinna miec minimum wymiary z > tego co pamietam chyba 20x35cm. Tylko że ja nie mam wejścia do piwnicy z zewnątrz :-) jedynie z domu. Czyli żeby było dobrze to muszę poprowadzić w ścianie na sam dół piwnicy napowietrzenie a odpowietrzenie zrobić po drugiej stronie u samej góry?
[MzAK] UAZ469 1:35
No zacnie to wygląda :-) ja wklejam tylko myśliwce ale daleko mi było do takiego malowania ;-)
A dasz radę w paincie przerobić mój rysunek? :-) coś nie mogę sobie tego wyobrazić :-)
To powiecie/narysujecie mi jak to ma wyglądać? Jutro mam chwilkę to bym sobie to zrobił.
Ocieplenie poddasza wełna z rolki
> Tak więc myślę, iz kupię tą rzekomo gorszą - rzekomo bo nawet producent nie potrafi uzasadnić > różnicy Ja bym się na twoim miejscu pokusił chociaż na tą pośrednią, chyba się Profi-Mata z Isovera nazywa. Myślę tutaj chociaż o walorach jakościowych. Profi-matę chyb się juz da układać bez sznurkowania, bo ma już jako taką sztywność, Uni-mata jest bardzo "wątła".
Ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie
> PZU, Warta - tam miałem. Teraz w PZU, dom niby w budowie, ale zamieszkany. Składka to ok 250 zł od > wartości ok. 200-300 tys. Tyle, że w Warcie na przykład musiałem dopłacić za okna od kradzieży > drugie 250 zł (wartość 14000zł), nie wiem jak jest gdzie indziej. Zgłosiłem się on-line do rozmowy z jakimś konsultantem. Od wczoraj nie zadzwonił co jest dziwne Jak będzie więcej czasu to może osobiście odwiedzę jakiegoś gościa od tego.
> ...jest tą właściwą. Z tym, że nisko to jest przy podłodze a wysoko przy suficie. > Pozdrawiam. Masz na myśli coś takiego?
buduję dach - jaka kolejność i co po kolei kłaść ?
> Gdy przestrzeń izolacyjna jest wentylowana (a jest tak w tym przypadku) to paroizolacja jest > zbędna. A czy koszt tych 200 zł na najtańszą folię nie pozwala człowiekowi spać spokojnie?
> Im wyżej, tym lepiej. A opcja że z jednej strony wysoko a z drugiej nisko?
