rob_7
Zawartość dodana przez rob_7
  1. Piec jednofunkcyjny z zamkniętą kamorą + BM i czujnikiem pogodowym.
  2. Wczoraj zrobiłem próbę czyszczenia tego wosku za pomocą zwykłego octu i o dziwo się dość fajnie zmywa. Próbowałem wcześniej preparat HG ZMYWACZ NABŁYSZCZACZY WOSKU I BRUDU i jedna wielka porażka. Gdzieś tutaj na forum było żeby próbować CIF-em a później odtłuścić denaturatem. Tylko czy ten denaturat nie zabarwi płytki?
  3. Kolor dowolny, 2 przednia i 1 tylna. Ewentualnie komplet.
  4. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Opel
    > zagruntowane pod lakierowanie mają numery: > przednia OE 51 87 877 i tylna OE 51 87 878, > brat Dzięki szefie
  5. > jakiej marki to gres? woskowane są ztcp tylko chinczyki bo zadna fabryka w UE nie ostosuje czegos > takiego - ja zawsze czyściłem miękką ściereczką i cifem wczesniej sprawdzając na kawałku Balleno Ceramstic, tak jest to chińczyk.
  6. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Opel
    > potrzebujesz przednią czy tylną tę zaślepkę? Czarną czy zagruntowaną pod lakierowanie? > przednia czarna OE 51 87 914, tylna czarna OE 51 87 915, > brat Potrzebuje pod lakierowanie 2 przednie i 1 tylna.
  7. Witam. Potrzebuję numer seryjny zaślepki do listwy dachowej Astry H GTC. Nie wiem czy to się sprzedaje bez samej listy więc proszę poprawcie mnie jeśli źle mi się wydaje. Z góry dzięki za pomoc.
  8. Siem. Zakupiłem sobie takie właśnie płytki i jest na nich warstwa ochronna z wosku. Przed impregnowaniem trzeba tą warstwę usunąć. Teraz pojawia się pytanie czym to zrobić żeby się nie narobić a zrobić Coś takiego? HG CZYSTY GRES - ŚRODEK DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA Czy może coś takiego? HG ZMYWACZ NABŁYSZCZACZY WOSKU I BRUDU Chyba ta druga opcja będzie bardziej odpowiednia. Do impregnowania kupiłem taki coś HG OCHRONA PRZED PLAMAMI DO PŁYTEK GRESOWYCH
  9. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Zrób to sam
    > Może inaczej, kiedy kładzione były tynki i wylewka? Jaka jest aktualna temperatura w domu? > Na pewno przy nieogrzewanym domu warto zostawić na trzy, cztery dni panele przed montażem. Ale > istotne jest głównie to jaka jest wilgotność w domu. Tynki były robione w maju jeśli dobrze pamiętam, wylewki w lipcu. Mam higrometr w domu i jak wezmę osuszacz z pomieszczenia i przeniosę do innego to dochodzi do 75%, ale to też dlatego że maluje ściany, kładę płytki cały czas. Same panele sobie leżą od poniedziałku w pomieszczeniu.
  10. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Zrób to sam
    > Jak ułożysz przy ujemnych temperaturach a potem podgrzejesz to sie rozejdą. Ja bym poczekał do > czasu kiedy albo bedzie cieplej albo zaczniesz grzać. Aktualnie mam tam 9 stopni na plusie. Temperatura jeszcze nie spadła tam poniżej 7 stopni.
  11. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Zrób to sam
    > Miałem panele bez ogrzewania i nic im się stało. > Tylko pamiętaj o przerwie dylatacyjnej - tak ok. 1cm od ścian Też mi się tak wydaje.. Woda po ścianach się nie leje przecież a osuszacz to będzie zabezpieczenie.
  12. rob_7 odpowiedział rob_7 na temat - Zrób to sam
    > wedle prognozy która głoszą to ja bym nie robił, za duża wilgotność powietrza I właśnie tutaj jest myk Mam osuszacz który już chodzi od 2 miesięcy ustawie go tam gdzie panele i powinno być ok
  13. Pytanie może głupie, ale czy mogę ułożyć panele w domu w którym jeszcze nie ogrzewam? Gaz będzie pewno do połowy stycznia, a panele pasowałoby mi już ułożyć. Jest to podłoga tylko na piętrze klatki schodowej i nie ma tam podłogówki.
  14. Na sufit sobie daj Tikkurillę o taką. Nie jest latexowa.
  15. > Ja tam mrozów nie widzę, co by te ściany rozsadzało. poza tym powietrze zimą jest suche, a nie > wilgotne. Skoro wilgoć osiada na szybach to nie ma dobrej wentylacji. Ogrzewanie bez dobrej > wentylacji też nic nie da, zrobi się sauna. > Ale skoro autor uparł się przy osuszaczu, to niech sobie kupi. Wentylacja ok, ale nie teraz jak się robi gładzie, kleje i wszytko mokre. IMHO wentylacja była liczona: 1. jak się grzeje, a ja jeszcze nie mam czym, 2. jak się nie lepi mokrej brei na ściany
  16. > Uchyl okno. A ten post wnosi coś konkretnego do tematu? Na początku było pisane o otwieraniu okna w zimie.
  17. > Takie osuszacze można wypożyczyć w wypożyczalniach narzędzi. Zorientuj się czy w Twojej okolicy coś > takiego jest. Jak już ktoś pisał, tego się nie używa przez tydzień, więc wypożyczenie na długi okres może się okazać równie kosztowne jak zakup jakiegoś mniej wydajnego.
  18. > Jak wprowadzasz się za 3 miechy to ogrzewanie powinieneś już włączyć żeby to dobrze wysuszyć. Właśnie piec będzie w przeciągu tygodnia założony a gaz mają kopać do połowy listopada.
  19. > 2 tygodnie na tynki, to tyle co nic. U mnie to chyba ze 2 miesiące schły. Też mam wylewki od > sierpnia, tynki gdzieś od lipca, a jeszcze sporo wilgoci, dlatego kupiłem osuszacz. Zamierzamy > się wprowadzić koło lutego i wolę, żeby było sucho > Od miesiąca palę w kominku, może od dziś uruchomię centralne. > EDIT: teraz doczytałem, że tynki 2 tygodnie wcześniej, a nie 2 tygodnie Pisząc 2 tygodnie wcześniej miałem na myśli 2 tygodnie wcześniej od wylewki, czyli też lipiec
  20. > Najlepsze co można zrobić to poczekać więcej niż 3 miesiące, chociaż ja się wprowadzałem w grudniu. > Miesiąc wcześniej włączyłem ogrzewanie i nie miałem żadnych problemów z wilgocią. Znowu nie mam tak że wystartowałem z budowa w tym miesiącu. W tamtym roku były mury i dach a w tym reszta. Wylewki są od sierpnia, tynki 2 tygodnie wcześniej. Tak znów na świeżo nie wchodzę tam.
  21. > Ale co chcesz uzyskać? Wysuszyć to teraz i za miesiąc się wprowadzić? Napisz dokładniej bo nie > wiadomo o co chodzi. Będę się wprowadzał w przeciągu max 3 miesięcy. Czemu pytam? Bo widzę wilgoć ma oknach a nie chce jej tam widzieć a na poważnie to pytam bo nie chcę sobie później pluć w brodę robiąc kolory na ścianach 2 raz. Zbyt wiele rzeczy robiłem 2 razy na tej budowie
  22. > W jakim celu chcesz to robić? Włączysz ogrzewanie i wszystko się szybko ulotni. > Jeśli nie włączysz to znaczy, że się nie wprowadzasz i przez zimę i tak wyschnie na pieprz. > Jakiegokolwiek nie kupiłbyś to i tak nie ma sensu. Nie wiem czy nie ma sensu, bo znajoma się wprowadziła i się jej porobiły zacieki takie pod oknem dachowym że musiała tapetą zakryć.
  23. Witam. Prace ma budowie się kończą powoli, jestem na etapie gładzi, malowania ścian, klejenia płytek, czyli na etapie gdzie mamy dość dużo wilgoci. Na oknach to faktycznie widać czasami, bo ogrzewania jeszcze nie mam. Teraz się zastanawiam w jaki sposób by tą nadmiarową wilgoć zbierać. Jednego urządzenia za 700 czy 1500 zł chyba nie ma sensu kupować, bo przecież to w całym domu by wypadało. Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Co byście polecili? Czy te pochłaniacze za 10 zł z allegro się do czegoś nadają?
  24. No i się zdecydowałem na Hansgrohe Dzięki za pomoc.
  25. Tak sobie od kilku dni szukałem zestawu prysznicowego i w końcu doszedłem do Grohe linia Eurosmart. Już prawie miałem kupić a okazało się że podoba mi się także a może nawet bardziej Hansgrohe seria Talis E2. No i teraz pytanie jak te firmy wyglądają jakościowo. Wiem już że nie mają ze sobą za wiele wspólnego i obydwie robią dobre rzeczy. Co polecacie?
