Zawartość dodana przez leatz
Transit (TDCI) i pad silnika
> A czy kierownik sprawdził przed wyruszeniem w drogę czy w silniku był odpowiedni poziom oleju, oraz > płynu chłodzniczego? > Czy wobec faktu- wypożyczony to gaz do dechy? > Tak z ciekawości pytam. Tak jeszcze sprawdzać stan oleju i płynów w wypożyczonym aucie No chyba, że nie z wypożyczalni tylko od znajomego.
Jak złowić suma czyli jak zrobić dobry zestaw
> Od zeszłego roku tak próbuję ale teraz pytanko z gruntu czy podana wyżej? To jest też ważna > informacja Grunt łowią z łódki. Narew poniżej zapory w Dębe. Z tego co mówią biorą jak szalone. Jest jeszcze jeden sposób ale to już nie piszę bo nie wolno.
> Chyba dobry kącik wybrałem bo wędkarstwo to hobby a i zestawy się robi > Więc szukam sprawdzonych patentów na zestawy sumowe jak i samy przynęt. > Czekam na podpowiedzi, wypowiedzi, czy spostrzeżenia. Sumy będą łowione w Narwi > Można wpisywać długości kija Na Narwi jako przynętę pijawek używają.
Oceńcie Panowie ten samochód.
> To nie baranek tylko biteks. > Podłoga jest równa i oryginalna, nic nie było bite. Jak się dokładnie przyjrzałem to rdza pojawiała > się na zgrzewach, śrubkach i różnych uchwytach. Ogólnie nie ma tragedii. Jest normalnie, jak w > dziewięcioletnim Fiacie. Nie ma tragedii. Skąd wiesz, że pod biteksem nie ma niespodzanek np jakiegoś pięknego spawu?
ulga remontowa 2013
> co obejmuje ? > do jakiej kwoty ? > za odpowiedzi w temacie dziekuje Właśnie próbuję ogarnąć podobny temat i jestem w trakcie lektury. linka
Jestem ciekaw czy ASO wystawi Ci jakiś papier, że wykonali przegląd i jest ok( oczywiście w ramach tego czego dotyczył przegląd). Pytan ponieważ kumpel kiedyś kupował VW zrobił przeglą w ASO i niby wszystko wyszło ok. Po tygodniu od zakupu zaczeły wychodzić różne kwiatki w wyniku czego po dołożeniu do auta 3 tyś sprzedał go
Autostrada A1 i miejsca postojwe MOP.
> po co ci WC wystarczy ze krzaki są.... WC musi być ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
> Co to za układ ten SRS i jakich błędów można się spodziewać? > Wydaje mi się, że to za mało popularny i dość niszowy samochód w Polsce by handlarze bawili się w > jakieś oporniki. > Ale chyba wykazałoby jakieś błędy czy cuś, gdyby było coś tam faktycznie grzebane przy poduszkach > czy jednak kontrola absolutnie nic nie jest w stanie wykazać? > Chodzi mi o to czy uszkodzenie samochodu było na tyle duże, że wywaliło jakąś poduchę czy nie. Bo > według moich oględzin wszystko jest w porządku. SRS artykuł Quote: Kolejne “pułapki” czekają przy ocenie samych elementów pirotechniki jak poduszki i napinacze pasów. Dużym problemem w diagnostyce pojazdów wyposażonych w system poduszki powietrznej na polskim rynku jest spora ilość aut odbudowanych po wypadkach. Zdarzają się pojazdy remontowane przez warsztaty nierzetelne, na zlecenie osób pragnących najniższym kosztem odbudować auto z najbogatszym wyposażeniem – odnosząc w ten sposób niezasłużone korzyści materialne. Praktyki te należy nazwać oszustwem, ponieważ maja na celu uzyskanie najwyższej ceny przy wprowadzeniu w błąd niedoświadczonego nabywcy pojazdu. W praktyce spotykamy pojazdy z przypadkami jak: podłączenie rezystorów symulujących włókna poduszek powietrznych i napinaczy. Sterownik widzi prawidłowe parametry w obwodach włókien i stwierdza brak usterki. naprawy zdetonowanych poduszek powietrznych. Poduszka zostaje zwinięta, a pokrywa dokładnie sklejona lub założona zostaje nowa atrapa. W miejsce włókna odpalającego instalowany jest rezystor symulujący. Oba powyższe przypadki prowadzą do wprowadzenia w błąd diagnosty przez urządzenie diagnostyczne. Sterownik systemu bowiem widzi prawidłowe rezystancje w obwodach włókien odpalających, i nie notuje żadnych kodów usterek. Jeśli mamy możliwość odczytu parametrów bieżących to i tak widzimy tylko rezystancje włókiem lub rezystorów. Pojawia się tu problem rzetelnej i odpowiedzialnej weryfikacji systemu poduszek powietrznych, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie manipulacji w systemie lub klient, co zdarza się już w warsztatach, zadaje pytanie “To mam te poduszki czy nie?”. Jedyna metoda to wzrokowa ocena podzespołów, co wiąże się z ich wymontowaniem z pojazdu. Należy wówczas zwrócić uwagę na:
Zaślepienie węża układu chłodzenia
> Cześć. Potrzebuję zaślepić wąż w układzie chłodzenia, mniejsza o to dlaczego Wąż ma jakieś > fi8-9mm i jest gumowy. Macie jakieś sprawdzone metody ? Czy jak "wkręce" śrubę i zacisnę > cybantem będzie dobrze, czy mi to wysadzi? > Jest jeszcze druga możliwość, połączyć go z drugim wężem fi8-9mm. Wsadzić coś ( sztywną rurkę ) do > środka i skręcić cybantami ? > Dzięki za podpowiedzi Ostatnio stosowałem ten drugi sposób. Sprawdził się.
zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza butli
> Piszesz o butli 11kg? Bo też faktycznie mi się taka w szopie wala i może to by był pomysł z niej > zrobić "lokalny" zbiornik powietrza pod ciśnieniem do pompowania opon traktora i przyczepy > (małe są, kółka 40-50 cm). Tylko pytanie, do jakiego ciśnienia to jest atestowane i czy 8 > atmosfer tego nie rozwali? Chyba 3 Mpa
UFG a kupno uszkodzonego auta
> A masz w umowie ze kupiles uszkodzone? Pewnie nie, ja tez bym nie chciał takiego wpisu A co taki wpis przeszkadza?
Saab zmartwychwstaje
> Saab produkuje samoloty od 1940 roku, a odrzutowce od 1947. > Kilka najbardziej znanych to: > Saab 29 Tunnan > Saab 35 Draken > Saab 37 Viggen > Saab 39 Gripen Ale w który siedzi silnik saaba
Naprawiać czy kasować wersja tańśza
> Myślisz, że chciałby ze sprawczynią zaprzyjaźnić się jak koledzy spod celi ? > Chciałbym, żeby ktoś kiedyś któremuś z Was - podżegaczy zrobił pokazowy proces. Ciekawe, czy mając > zawiasy, nadal byście tak chętnie podżegali. > Co jej się za pijaństwo należy, to ma dostać, ale to że ktoś jest przestępcą nie powoduje, że > należy popełniać przestępstwa żeby go "ukarać". Jeśli prawo nie potrafi ukarać trzeba brać sprawy w swoje ręce.
Jako, że sprawczyni wypadku była pijana powinna dostać porządną nauczkę. Twojego kolege powinien zacząć bardzo boleć kręgosłup.
[RzAK] Co na przedpokój...
Z płytkami/gresem wcale nie jest aż tak zimno. Mieszkanie w bloku parter gres w kuchni, przedpokoju, łazienka, kibelek zawsze przez 25 lat chodziłem w skarpetkach
Urzadzamy poddasze
> Myslelismy o takim sporadycznym zastosowaniu, jak prywatka dzieci, jak dorosna, zeby sie goscie nie > paletali po "salonach" > p.s. ile wazy stol do bilarda? > Po to wlasnie dalem wymiary orientacyjne. Kumpel ma jakiś tani stół ( ok 1,5 tys ) zapłacił i waży 100 - 120 kg. Oczywiście stół nie ma kamiennej płyty.
koniec starych aut?
> było o podatku ekologicznym dla aut powyzej 10 lat? > jakiś tekst Tak, bo Kowalski kupuje stare sprowadzone auto z sentymentu do starszych aut. Wcale nie przez to, że po prostu go nie stac na nowe auto
ZIL 4112R
Pierwsze zdjęcie podchodzi mocno pod nowego saaba 9-5
kupno mini vana do 15tys.zł
> jakiego vana polecasz do 15tyś.zł. obojetnie czy benzyna czy ropniak Jeżdzę fiateem ulyse. Auto to firmowy wół roboczy. Samochód bardzo fajny, dobrze się prowadzi. Co do spalania to nie piszę mamy 2 litry turbo benzyna.
banalna kolizja i co dalej
> jak uszkodzeń brak to obawiam się, że nic nie ugrasz, chyba, że wcześniej w tym miejscu miałeś > jakieś rysy, zadrapania to podciągniesz pod szkodę A co ma ugrać jak nie ma zniszceń? Ja bym podjechał do jakiegoś "szpeca" na oględziny czy pod zderzakiem nic nie pogięte.
Jakie wycieraczki?
> Miałem podobnie i już nie kupuję MotGumów. > Kupuję tańsze i lepsze A nie Unipoint czy jakoś tak? Też kupuje w selgrosie i są ok.
Samoobsługa lpg...
> to zatankuje benzynę > ale macie problem, przeróbka wlewu to żaden problem > ja tam bardzo chętnie się schylę i sam zatankuję, też mam wlew dość nisko, ale nie schowany > wkurza mnie czekanie na kogoś z obsługi, bo akurat jest kolejka i robi hotdogi > może neste wprowadzi LPG Raczej prędzej się wyprowadzi z Polski.
Samoobsługa lpg...
> Ale chyba na jednej zmianie. Zresztą po co więcej? Na jednej. Jest to duża stacja na wylotówce w stronę Gdańska z Warszawy. Pewnie domyślasz się jak jest na takiej stacji, a to ktoś zapomniał Nipu do fv, następny chce odebrać nagrody za punkty ktoś inny nie może znależć keczupu pudliszki na półce( tak mają na stacji takie produkty np. z ciekawostek ogórki kiszone w słoikach, masło, klapki KUBOTY ) Przy cztero osobwej obsłudze były już kolejki.
Samoobsługa lpg...
> Dziś na Statoil widziałem podobną akcję. > Pan dłuuuuuugo czekał, poszedł po obsługę, a ta mu tłumaczyła jak se to ma sam zrobić. Stacje tną etety. Na dużych stacjach ( 8 dystrybutorów on,noPb + 2 LPG, duży sklep, Hotdogi, kiełbaski, dania obiadowe itp) jeszcze w lipcu pracowału 5 osób. Od stycznia będą tylko trzy
Samoobsługa lpg...
> Nie zapomnij że dodatkowo co pól godziny pomiędzy tankowaniem lpg a robieniem hot doga trzeba > toaletę sprzątać . > Zawsze mnie to śmieszyło (choć wiadomo że higieny trzeba przestrzegać) że kasjer przez 12h pracy > na zmianę sprząta kible i robi hot dogi. Osoba która jest na gastronomi nie nalewa gazu i nie sprząta WC. Przynajmniej tak jest na BP.
