leatz
Zawartość dodana przez leatz
  1. leatz odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    > Kupiłem synowi do pokoju dwie proste półki z IKEA, dokładnie takie > Niestety, nie udało mi się tego idealnie zamontować. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko ok, > natomiast półki nie są pod kątem prostym. Delikatnie opadają w dół. Niby minimalnie, ale > strasznie mnie to wkurza. Czy coś zrobiłem źle, czy po prostu TTTM ? Śrubki od dołu wkręcone, półka do ściany dochodzi po kątem prostym?
  2. > eeeeeeee no bez przesady > nazwac "bestia" wyoblonego opla speedstera to troche przesada Tyle, że on ma chyba niewiele wspólnego z speedsterem
  3. > Taka sytuacja. Silnik benzynowy (z LPG ale raczej bez bezpośredniego związku z tematem), PSA 1.8 > EW6 > Zaczął gubić pojedyncze zapłony na obrotach jałowych. > Jeździłem tak kilka dni, problem narastał (aczkolwiek ostatniego dnia się mu polepszyło) od > pojedynczego wypadnięcia zapłonu na minutę pracy do wypadania co kilka sekund. > Na wyższych obrotach jeździł równo. > Wymieniłem świece (miały ponad rok i 20kkm). > Faktycznie na 3 cylindrze była uszkodzona w dziwny sposób (zdjęć brak, świeca wywalona, więc > szkic): > Po prawej stronie wyrysowałem jak wyglądało uszkodzenie. > Elektroda (zaznaczona na czerwono) była o kilka mm schowana, dodatkowo ukruszona ceramiczna (?) > otulina. > Po wymianie świec na nowe wszystko cacy. Silnik równiutko chodzi na wszelkich obrotach. > Pierwsze pytanie: skąd takie uszkodzenie? > Teraz ciąg dalszy. Przez jakiś tydzień lub dwa od wymiany było wszystko dobrze, aż od jakiegoś > czasu znów wypadają zapłony, > tym razem inaczej. > Wolne obroty są tym razem w porządku, a przerywanie występuje tylko i wyłącznie pod obciążeniem, > podczas przyspieszania z niskich obrotów (w zakresie poniżej 2000). > Po przekroczeniu około 1800-2000 obrotów jest wszystko elegancko. > I teraz nie wiem czy to ma związek znów ze świecami? > Czy może problem jest np z przepustnicą (bezlinkowa)? > Wszystkie objawy (te poprzednie i te obecne) występują zarówno na LPG jak i na benzynie (aczkolwiek > na LPG wyraźniej, ale zwalam to na większe wymagania mieszanki LPG co do jakości iskry) Mi "sklepało" świecę. przyczyną był wg mechanika wypalony zawór. Wypalenie było spowodowana złą instalacją wtrysku gazowego. Ile w tym prawdy nie wiem.
  4. leatz odpowiedział HanYs na temat - Motokącik
    Najgorzej jak zacznie padać podczas szczytu komunikacyjnego wtedy nawet jak by na rzęsach stali to nie odśnieżą.
  5. > ale czego oczekujesz od takiego auta? > od tego zalezy co ci doradzic. W miarę wygodne, jak najmniej awaryjne jeśli już się coś się stanie to żeby nie było bardzo drogo. O takie zwykłe wozidło ma być
  6. Roczniki ok 2005 r. Raczej benzyna którą da się bezproblemowo zagazować. Roczne przebiegi ok 10 tyś kilometrów na krótkich odcinkach. Nie musi być demonem prędkości. Które auto będzie lepsze. A może jeszcze jakiś inny model? Budżet do 20 tyś. Acha nie ma uprzedzeń do żadnej marki
  7. > Będą tłumaczyli, że w DE jest kryzys i ludzie mniej jeżdżą niż w Polsce > Spokojnie, idiotów na świecie jest więcej niż wszystkich Passatów TDI więc handlarze mogą spać > spokojnie > Zamiast rejestru Europejskiego powstanie rejestr z Polski, który i tak koniec końców trzeba będzie > dostosować za nasze podatki do rejestru Europejskiego .....lub dobrobyt. "Panie 5 auto u niemca było"
  8. > Muszę wymienić zawór przyłączeniowy do baterii zlewozmywakowej. Dysponuję taśmą teflonową i > pakułami lnianymi (włóknem czesanym). Co wybrać? > Taśma prostsza w użyciu ale jak z trwałością? Pakuły i pasta. Pasta na gwint pakuły i na to pasta. Oczywiście gwinty trzeba poszorować brzeszczotem na początku.
  9. > Chyba nie doceniasz pyłu z takiego cięcia w zamkniętych pomieszczeniach Spróbujesz, to się > przekonasz > W minutę można ograniczyć widoczność w pomieszczeniu do jakiś 20-30 centymetrów Pomimo > wietrzenia, bez maski nie wejdziesz do tego pokoju przez minimum godzinę, bo się udusisz. No już bez przesady. Otwierasz okna, robisz przeciąg i tniesz po kawałku.
  10. leatz odpowiedział Mantom na temat - Motokącik
    > Szkoda tylko, że emitowane przez nich reklamy są strasznie irytujące > IMO bardziej przydałaby się jakaś akcja z odblaskami dla pieszych. > Z 2-3 tygodnie temu (przed zmianą czasu na zimowy) szukałem w sklepach odblasków dla siebie i > psiaka (wieczorny spacerek to u mnie 5-10 km - część po nieoświetlonych poboczach). > W sklepach bardzo ciężko było znaleźć jakiekolwiek odblaski, nie wspominając już sensownych. Na każdej stacji i w markiecie są przecież kamizelki. W zoologicznych obroże z diodami czy inne świecące gadżety dla psa.
  11. leatz odpowiedział leatz na temat - Zrób to sam
    > Zwykla biala farba np dyroton bondexa A jakąś folią w płynie można pomazać pod farbę. Zostało mi trochę tego i szkoda wyrzucać.
  12. leatz odpowiedział leatz na temat - Zrób to sam
    > http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/sniezka-kuchnia-lazienka.html Łeeee tam to za prosta odpowiedź, Nie w stylu AK. Spodziewałem się coś w stylu zerwij płytę ......
  13. Czym pomalować sufit z płyty GK w łazience?
  14. Mam młoto-wiertarkę, "flexa", po reztę sprzętu w razie potrzeby jadę do pobliskiego "geesu" i kupuje w miarę zapotrzebowania.
  15. > Są i odwrotne baterie, więc trudno powiedzieć na odległość jak jest w Twojej. W instrukcji napisali "gorąca woda od strony lewej, zimna od strony prawej- patrząc od strony użytkownika"
  16. > teoretycznie z lewej, ale nie wierze, ze nie jest to gdzies napisane na baterii, albo w instrukcji Dobra tylko z której lewej. Stojąc twarzą do ściany z lewej, czy plecami do ściany.
  17. Takie pytanie mam do fachowców. Z której strony ma być podłączenie wody gorącej do baterii termostatycznej?
  18. Przemyśl wymianę jeszcze kilka razy. P.S mam Beko działa wszystko ok. Jedyne co mnie denerwuje to wentylatorek który chyba tam działa 24 h na dobe Nie jest bardzo głośny ale w porównaniu z cichutkim Polarem działa mi na nerwy.
  19. leatz odpowiedział leatz na temat - Zrób to sam
    > Generalnie obecnie przyzwoite konstrukcje, bezproblemowe w montażu i działają. Nie wiem czego > chcieć więcej? Dodatkowo w zestawach jest komplet wszystkiego co potrzeba, Geberit elementy > mocujące sprzedaje raczej osobno. No właśnie mam dobrą cenę na koło slim (właśnie chce jak najcieńszą) 440 zł za komplet z miską i tak się mocno zastanawiam.
  20. leatz odpowiedział leatz na temat - Zrób to sam
    > mur? GK? Ja kleilem na cm17 Mur. Wcześniejsze płytki były jeszcze na cement klejone podobno. > Ja bym bral to co jest dlugo na rynku i nie zniknie. W przypadku Kola mialbym watpliwosci czy > dokupisz jakas uszczelke za pare lat. Geberit? Koło jest już trochę na rynku armatury. > Mam pare lat i dziala.
  21. 1) Jaki klej do glazury w łazience? Kiedyś ojciec kładł w całym mieszkaniu na Cersanit CM 11, ale teraz nie jest w temacie i trzeba coś wybrać. 2) Jakiej firmy stelaż podtynkowy do wc. Czy KOŁO robi dobry sprzęt 3) Bateria przysznicowa termostatyczna. Zawsze kupowaliśmy baterie z Krakowa czy w przypadku tych termicznych też można im zaufać?
  22. > Może młody łepas narwany na jazdę jak ksiądz na młodego ministranta pojedzie za stówkę, ja np za > stówacza bym się nie zgodził trzeba cały dzień poświęcić+bierzesz odpowiedzialność za samochód > (w pewnym stopniu). 10zł/h czy nawet poniżej to na bramie cieć ma, więc to trochę mało wg > mnie. Daj namiary na tak płatną bramę.
