wawo
Zawartość dodana przez wawo
  1. wawo odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    > Masz zmierzyć pobór prądu (miernik szeregowo włączony na A/mA-ale jak nie masz pojęcia to nie > kombinuj, bo spalisz miernik lub kable) a Ty podajesz napięcie spoczynkowe, to nie jest to > samo > Co do tego napięcia to trzeba je mierzyć po kilku godzinach po zaprzestaniu ładowania lub używania > auta, jak mierzysz od razu to wychodzi ponad 13V i nie ma nic w tym dziwnego Podeślij jakieś zdjęcie pogladowe. NA razie wynika, że parametry są poprawne?
  2. wawo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Tip: uzbieraj kasę i zrób ogrodzenie jak Ci się będzie podobało. Chyba, że w umie kredytowej masz punkt programu: "ogrodzenie wraz z podjazdem"
  3. > Podpowiedzcie czym pomalować balustradę. > Jest na niej kilka odprysków i tam zaatakowała ją ruda. Czym to smarować przed malowaniem? > Pozbędę się odstających, kruszących się kawałków jakąś szczotą, ale ze względu na jej kształt > (siatka) nie jestem w stanie całej jej obskoczyć papierem ściernym. > Będzie się ta farba trzymać? jest costakiego jak ściernica (zakładasz a la wiertło na wiertarkę, ma to kazda Castorama), o papierze zapomnij. Druciak Ci będzie potrzebny 2 x podkład plus farba docelowa (niegryząca się z podkładem)
  4. wawo odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    > Inaczej, podepnij miernik zamknij samochód i sprawdź jaki jest pobór prądu w opcji stanby Nie 12,5 a 13,2!
  5. wawo odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    > jaki pobór prądu przy zamkniętym aucie? > jakie ładowanie - bieg jałowy i włączone światła? Więc tak: napiecie ładowania 14,25-35 pod obciążeniem - nie spadło poniżej 8,9V spoczynkowe 13,2-3 (!) O czym tak wysokie spoczynkowe świadczy?
  6. wawo odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    > jaki pobór prądu przy zamkniętym aucie? > jakie ładowanie - bieg jałowy i włączone światła? Pomierzę wieczorem.
  7. wystarczy, że postoi ze dwa dni nieodpalany - już ledwie kręci (niekoniecznie na miejscu silnie nasłonecznionym). Znaczy b. szybko traci pojemność. To jego koniec czy może być inna przyczyna?
  8. wawo odpowiedział wawo na temat - Zrób to sam
    > co masz na myśli pisząc :ile odsadzić? > kamienie bez włókniny pod spodem to kłopoty z chwastami ale łatwiej się to plewi, jak bardzo oddalić od funkii wysyp otoczakow?
  9. wawo odpowiedział wawo na temat - Zrób to sam
    > wątpię funkie wychodzą z ziemi przebijając się bardzo ostro zakończonym pączkiem - pewnie w końcu > poradzą sobie i tą włókniną > rośliny przez asfalt się wybijają to i tu dadzą radę > btw - po co ograniczać rozrost funkii? to nie perz, aż tak ekspansywne nie są a sadząc cokolwiek > trzeba pamiętać, że wszystko się rozrasta a kamykami wokół? ile odsadzić?
  10. możan teren wokół przykryć agrowłókniną czy skutecznie przeszkodzimy w rozrastaniu się?
  11. > To najpierw ogarnąłbym od strony prawnej co możesz sobie postawić, jak może wyglądać, a dopiero > potem myśleć nad wyborem projektu > Znajomy poszedł do jakiejś pracowni projektowej, pani mu w autocadzie wyrysowała, pojechał do > tartaku, zamówił i w ciągu tygodnia sobie skręcił taką wiato - altankę chyba coś koło 25m. Ile > zapłacił - nie wiem, ale przypomiało to puzzle tylko większe i jak ktoś nie ma 2 lewych rąk > to sobie poradzi. Pod warunkiem 2. pomocników na podorędziu. Drewutnie skrecały (ca. 3 na ca. 2 na ca. 2 z kantówek po pobudowie) 3. osoby.
  12. rzekłbym, nadmierny. Zbieżność 3. miesiące temu sprawdzona (efekt lekkiego ściagania - prawd. zimówki), zatem końcówki drążków powinny być ok. Z łożyskami raczej też nic się nie dzieje. Zapowietrzenie wspomagania?
  13. > silnik zapalony - wyciagnac przekaznik pomy paliwa lub bezpiecznik fajne rozwiazanie
  14. wawo odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Są jeszcze kratki z zaworem w postaci plywaka, który wraz z wyschnięciem wody opada i zamyka wylot > syfonu. Nie jest to i tak szczelne
  15. wawo odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    > combi 48e > combi 48es > mniejszej nie ma sensu Gdzie Ty w tym Szczeinie działasz? W maju majom roibć trawnik (3. ogrodnik )
  16. > Badanie geotechniczne gruntu przed budową domu z poddaszem łącznie 120m2- robić czy nie robić? > Dzięki Wyjaśnił Ci Jetbang. Generlanie, jak zabierasz się za budowanie, musisz wiedzieć, że nalezy unikać sytuacji taniej czyli drożej (a nawet b. drogo - Twoj problem rzutuje na elementy konstryukcyjne budynku) etc,
  17. > nie wiem jak jest w lovato, ale sa sterowniki 2gen. gdzie w opcjach nalezy rowniez ustawic powrot > na PB po przekroczeniu gornej wartosci obrotow, np. 6000. W takim przypadku powyzej 6000obr > spala tylko PB, jesli obroty spadna przelacza sie automatycznie na LPG. Chodzi o to że w > normalnych warunkach ECU robi odcinke po przekraczeniu pewnego progu obrotów. Przy zasilaniu > 2gen. takiej odcinki ECU nie jest w stanie zrobic, bo prace przejmuje sterownik LPG. Podlącz > kompa i sprawdz jak masz ustawione. Moze trzeba podnieść ten próg jesli lubisz sportową jazde Ba. W Leonardo pro mam nawet tak, że odcinke na LPG mam na 7 krpm, na benzynie ciągnie tylko do 6,5 W tym zaś Lovato coś tam się raczej poprzestawiało, rzekłbym
  18. > Na starcie, przez jakieś 2 s i tak spala benzynę. Przynajmniej u mnie. Sprawdzone jak wyjeździłem > benzynę do ostatniej kropli i chciałem odpalić - ze 3-4 s musiałem kręcić rozrusznikiem. Probem wyglada mniej wiecej tak (inst. Lovato 2 gen.) : po wejściu na b. wysoki obroty przelącza na benzynę - kontrolka mruga jakby była przed przełaczeniem na gaz (i faktycznie jest), po pewnym czasie - przelącza się na gaz. Problem ten chyba istniał wcześniej, natomiast obecnie - wydłużył się czas ponownego przejścia na gaz. Innymi słowy, zaczać przejażdzać 370 km, miast, powiedzmy 340 km, tyle że spala ze 3-4 l noPb. Wcześniej było to praktycznie niezauważalne.
  19. w trakcie jazdy na LPG? Mowa o niewielkich ilościach, dających wymierny efekt np. po 1 kkm
  20. wawo odpowiedział wawo na temat - Zrób to sam
    > różaneczniki kamieniami załatwisz bo nie znoszą wapnia w glebie. Muszą być pod korą lub torfem > kwasnym. > Reszta kamienie wytrzyma a lawenda uwielbia. dla lawend brane są pod uwagę otoczaki zółtawe, reszta granit frakcji 8-16 - skąd więc wapń??? A taki myk, byt schować ile się da kory pod geowłókniną dla tych borówek i różaneczników?
  21. > Ostatnio właśnie zastanawiałem się nad tematem znikających samochodów. > Inni kandydaci co poznikali z ulic, a kiedyś trudno było przejść 100m aby takiego nie utrafić. > Pomijam wyroby PRL-owskie. > Uno Siena Tico > A swoją drogą mam inną obserwację: poznikały z ulic cieniasy, seje - ale wystarczy wejść w uliczki > osiedlowe to stoi ich jeszcze mnóstwo poparkowanych pod blokami - typowe grzyby. > A jeszcze jedno: czy też macie wrażenie że rozpoczął się proces znikania z ulic P206 i Pandy? Nie potwierdzam zniknięcieu TICO. Jadąc przez Wrocław naliczyłem 6 sztuk.
  22. > Balkon w domku - gdzieś 8x1.5m. Spadek jest. Pierwotnie położone płytki poodłaziły i balkon > 'przeciekał'. Po skuciu płytek i położeniu nowych dobrze było rok, dwa i jest to samo. > Balkon od południa, w zimę na słońcu odmarza rano i zamarza wieczorem. > Pewnie da się zrobić dobrze ale już mam trochę dość. > Pomijając wszelkie naprawy gwarancyjne i robienie jeszcze raz... czy mogę położyć coś na to lub > czymś to pomalować. Nie musi być pięknie, nie chcę żeby ciekło bo się niszczy. > Czy prowizorycznie (czyt. na parę lat) mogę na to położyć coś a'la linoleum/PCV z rolki? Czy coś > innego? Może czymś pomalować? Ta płyta balkonu jest ocieplonoa? Generlaniena 100 procent poszedł najtańszy z możliwych klej Tak jak pisano - GDY WYSCHNIE, kładziesz hydroizolację i płytki nawłaściwym kleju. Gdzie to pracuje? Taśmy na łączeniu. Co z obróbkami blacharskimi? Taniej Ci będzie jak rzuci na to okiem jakiś kieorwnik.
  23. > Ostatnio bedac u mechanika przyjechał starszy Pan esperaczem i było w naprawdę swietnym stanie. > Jedynie progi były pomalowane na czarno z wiadomego wzgledu. A tak to nadwozie bez rdzy. > To samo jak kiedyś miałem Nexie, podłoga w super stanie, nadwozie tez bez rdzy, a progi od spodu > zaczynały gnić. takiż przypadek u naszego lanosa number 2 z 1999 roku: progów nie było, podłoga (zdaniem blacharza rzeżbiące progi) nietknięta rdzą. Inny producent progów? Miał ść na żyletki (wymian progów w Warszawie plus nowa butla na LPG przewyższała jego rezydualną wartość), uratowałem go butelką koniaku, jeździ dalej
  24. na agrowłókninę w rabatch. Wiadomo, borówka amerykańska woli kwaśną glębę. Kora jednak znika, kamienienie. Dot. różaneczników, bluszczy, porzeczek, lawend itp.
  25. wawo odpowiedział rwIcIk na temat - Zrób to sam
    > na forum moto takie pytanie > dla mnie to ona pachnie > zwłaszcza że to czyste spaliny, bez jakiś katalizatorów czy innych wynalazków > na pewno zapach nie jest uciążliwy No wlaśnie, nie lubię smrodu przy obcowaniu z trawą. To się wyklucza. Coś jak bieganie i słuchawki na uszach.
