Zawartość dodana przez wawo
Koszty ogrzewania domku
> Sasiedzi dookola maja takie "dobre kotly na wszystko", a smrod w powietrzu taki, ze wytrzymac nie > idzie. Osiada ten syf na wszystkim - lisciach, ziemi, samochodach... Ja tam wole jednak gaz. Co kraj, to obyczaj. Na szczescie sypialnie mamy od ogrodu, nie dolatuje.
szyba w oknie
> stałem przed niezłym dylmatem 3 misiące temu. w moim przypadku w salonie mam 4 szyby 180cm szerokie > i 280cm wysokie. > z uwagi na rozmiar zdecydowalem sie na pakiet 3 szybowy przy czym. > wewnętrzna szyba P4 (dwie szyby po 3 mm i folia w środku) > zewnętrzna też P4 > środkowa natomiast hartowana. > każda z szyb waży po 350kg. żeby była pewność że szyby będą dobrej jakości proponuje wybrać > sprawdzonego producenta (przykładowo mnie pakiety robił Pilkington) > skrajne będą bezpieczne i też przeciwwłananiowe a hartowana w środku nada sztywności pakietowi a > potencjalnemu zawodnikowi stanowi niekada wyzwanie żeby rozbić Ktos sprawdzal taki mix pod katem naprezenien przy +50-70 i -20? (U siebie przeszklenia wielkogabarytowe zrobilem wylacznie na szybach hartowanych)
nagłe zgasnięcie silnika a akumulator
> Niedawno opisywałem na kąciku Uno ściąganie z drugiego końca kraju jednej padliny z zupełnie > padniętym alternatorem. Ściąganie polegało na podmianie akumulatora jak Uno gasło. Silnik 1.1 > na wtrysku. > Po ok. 150 km zaczynała żarzyć się "marchewa" (kontrolka wtryskiwacza), Uniacz jechał. Niedługo > później zapalała się na stałe, Uniacz tracił moc ale jechał. W międzyczasie stopniowo > przygasały światła. Po 180-200 km silnik stawał, ale akumulator był tak zdojony że nawet > lampka w kabinie nie bardzo chciała świecić. > Tak więc czy silnik przy rozładowanym akumulatorze zgaśnie? Zgaśnie. Ale raczej nie natychmiast > beż żadnych objawów w stylu CE, przygasających świateł czy podświetlenia. A jak już zgaśnie to > na pewno nie odpali. Nic nie wskazuje na padniety alternator. Pomierzylem napliecia PO ladowaniu (niestety z pamieci) 12,X, 14,5, 10,5.
> mogłeś też tym sposobem tak konkretnie zjarać pompę że jakieś zwarcie poszło. Nie ja Pompa zyje, aku po 36 h ladowania wskazuje kolo 80 procent.
> Szybciej się silnik spali (lub bezpiecznik) niż altka przeciąży. Ok, czyli nierozgrzany/zbyt uboga mieszanka - gasnie - wielokrotne proby odpalenia przy niemaniu beznyny powoduja pad akumulatora? Chyba taki bylby ciag przyczynowo-skutkowy?
> Wątpliwe. Niemal na pewno nie. Jeśli alternator działa to m usiałbyś zapalić wszystkie światła, > ogrzewanie, nadmuch, grzanie szyby żeby zbliżyć się do maksimum. > Żeby przeciążyć to jeszcze jakieś, dodatkowe, prądożerne odbiorniki. Jakieś grzałki, dużo > dodatkowych reflektorów itp. Domysłam się, mam na mysli natomiast pompę przed agonia/pracujaca na zbyt malej ilosc noPb
Sprzedaż auta z wysokiem przebiegiem.
> Swoją drogą to ciekawe czy dane są przypisywane do nr rejestracyjnego czy do VIN? > Wiesz jak robią handlarze w Szwecji (dane przypisane są nr rejestracyjnego)? > Wyrejestrowują samochód (u nas niemożliwe - trzeba by przerejestrować), naprawiają przebieg, jadą > na przegląd i wszystko jest lalunia. > Pozdrawiam BAS Dane ida ze stacji "paczkami" rzecietnie co 3 dni do CEPIKu. Prawd. wiaza i z VINem, i numerem.
> bajki piszesz, pogoniłem lanosa 14 letniego z przebiegiem ponad 260 tyś, km w ciągu 1/2 dnia, cena > była kilka stów niższa niż średnia, technicznie auto bez zarzutu, butla LPG jeszcze ze 3 > miesiące była ważna, blacharka w stanie średnim > Kwestia na co liczy sprzedający. > Inna sprawa, że są auta które mają przypięty stereotyp i nie sa za specjalnie poszukiwane na rynku. Mysle, ze nie masz racji,duuuuuuuuzo wiecej jest w tym dosc ogolnym stwierdzeniu "Ludzie w tym kraju chcą być oszukiwani" .
> Jeśli alternator nie działa to hipotetycznie może. > Inaczej aku nie może być rozładowany. Chyba, że obciążasz instalację bardziej niż wydajność > alternatora? Chodzi mi po glowie: pompa paliwa przeciązyła wydajność, możliwe to? Napięcia kiedyś sprawdzałem, były ok.
> Zawsze to powtarzam , praktycznie co miesiąc, na AK. Klienci sami chcą żeby sprzedawcy cofali > przebiegi. Co kraj, to obyczaj
> większość aut na naszych drogach ma przebiegi w okolicy 500 tys, a Ty mówisz ze 300 tys to złom > ? Ale od 1. stycznia b.r. wpisujom przebieg na Stacji
praca na lpg (była) przy oparach benzyny w baku. Czy za zgasniecie silnika moze odpowadac niedoładowany akumulator? (pompa paliwa jescze działa)
nierównomierne zużycie opon na przodzie
> jak prawa, to zbyt szybka jazda po rondach i nie nadążające zawieszenie > wiem po sobie prawa, tlumienie (tak wiem, stacje i ich badania) po 65 procent. Nigdy tak nie mialem, zawsze rownomiernie lub prawie.
> złe ciśnienie w oponach? > a bieżnik równo starty? zasadniczo tak (moze cos z brzegiem opony za bardzo zjechane)
rzędu ponad 1 mm, rzekłbym rzędu dwoch (identyczne opony z tego samego tygodnia produkcji, przez 3. sezony jezdzace na przodzie). Problem z pólosiami? Brak efektów specjalnych przy ruszaniu, różnice w sile hamowania - w normie.
Do budowlanców
> Nie jest tak źle. Mam jeszcze więcej przeszklenia > Gazu do grzania jeszcze nie mam a kominek 18kW + turbina i kanały w podłodze z nadmuchami. > Przy obecnej pogodzie mam 18 stopni a budynek jeszcze nie ocieplony > Odnośnie kosztów to myslę że za kilka tygodni będę mógł potwierdzić że 200m da się postawić w cenie > do 300k, w stanie gotowym do zamieszkania i wykończonego na niezłym standardzie. za 400 tak, za 300 nie.
Do budowlanców
> bank chcący aby faktycznie inwestycja zostałaby zakończona nie przyjąłby kosztorysu niżej niż > 2500*pow.użytkowa. Niemozliwe stalo sie mozliwe. Nie podajesz docelowego ogrodzenia, podjazdu, ogrodu. 2kPlN moze nie, ale 2 ze sporym hakiem juz tak (i tak bylo u nas ). Dodajmy, ze w naszym przypadku budoowalismy za wlasne pieniadze kanalizacje (wespol z sasiadami).
Do budowlanców
> Jak sadzicie ile faktycznie moze kosztować wybudowanie takiego domku > http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/atrakcyjny-3 ??? znajdz metraz po podlodze i przelicz x 2 kZl - nieskonczonosc. Znajdziesz limes dolny.
Do budowlanców
> Działa tylko w przypadku jeśli masz bezbłędny projekt, kosztorys i żadnych nieprzewidzianych > trudności. > A ile jest takich przypadków? co najmniej jeden: budowa "beza"
Sciana z plyty K-G
> No nie nie nie > Mam na dole wszystkie ścianki działowe z suporexu 12 + tynk gipsowy, a na górze działówku są > właśnie z GK, 10 cm profil + aku płyta isover 10cm + po dwie warstwy płyt GK z każdej strony i > na górze jest ZDECYDOWANIE ciszej niż na parterze Jak Ci sie cos wiesza? przykreca do scian z welny?
Projekt domu: dach płaski czy spadzisty?
> Ja nie jestem konstruktorem i nie chcę polemizować z tym co komuś tam z wyliczeń wyszło ale mi to > wygląda na bunkier jakiś. 25cm żelbetu na dachu? > Połowa z tego powinna wystarczyć. Ladowisko Helikoptera?
[..]> Z tego co pamiętam (przyliczając na 300m2) u kolegi: > - beton 300m2 x 0,25 - 245zł/m2 - 18kzł > - stal, pewnie z 3t to ok 7,5kzł > -papa jedna z tańszych którą kupowałem tp 9,2zł, a chyba się daje x2 więc 5,4kzł > - rury niskoszumne - kolega zapłacił przeszło 4kzł > mamy 35kzł, do tego wypożyczenie szalunków, robocizna (z wylewaniem, papą) i mamy spokojnie 50kzł. > Do tego dochodzi jeszcze znacznie droższy styrodur niż wełna i mamy wyższą kwotę niż dach > dwuspadowy. Ilość stali i betonu na ten dach to lekkie sf. Tu juz konstruktor powinien sie wypowiedziec, zdaje sie Ryb postujący tu czas jakiś temu. Papa podkladowa na włokninie poliestrowej to ca. 15 zeta (oznaczenie np. PY250 S4) Papa wierzchniego krycia na włokninie poliestrowej o tejże gramaturze 250, i trzymjącej parametry w zakresie temp. -25/+120 to koło 25 złotych (np. PYE 250 S54 - opis w necie do znalezienia) Ceny, które podaleś dot. papy na osnowie z włókna szklanego, która na pewno nie powinna iść na niestabilne podłoże typu deski i nie dawałbym jej na dach płaski. Ten Twój kolega powinien skonsultować swoją budowę i dach z konstruktorem jakimś.
> Nadal twierdzę, że po prostu nie widziałeś dobrego wykonania. > http://www.plytyhybrydowe.icopal.pl/film.html > Jak ocieplali dach mojego starego bloku, to robili to styropianem a betonu nie pompowali. Jak to > zrobili? Nie wiem, bo nie widziałem. Widziałem tylko, że mieli stryropapę (nie icopal). Moja odpowiedz w poscie powyzej. Reklamy Icopala byly (sa?) nagminnym dodatkiem "Muratora". Poczytaj cos o keramzycie, keramzytobetonie.
Sciana z plyty K-G
> Musze przedzielić pomieszczenie ścianka jakieś 5m długości z drzwiami. Interesuje mnie jak > najlepsze wygłuszenie i myślę żeby zastosować profile 10cm żeby jak najgrubsza warstwa waty > się zmieściła. Czy może jakiś lepszy pomysł jeśli chodzi o wygłuszenie? Przemysl wymurowanie tej scianyz gazobetonu 12 cm klasy 600.
> Zależy, czy robią "fachowcy" czy fachowcy. > Jak się ma dobry materiał i sprzęt, oraz robi zgodnie z zaleceniami producenta, to się nic nie > przetopi. A jak się butami dociska zgrzewy, to sam wiesz.... Nadal twierdze, ze nie widziales palnika w polaczeniu ze styropapa. Nie ma szans, byś nie stracił od milimetrów do centymetrów stopionego styropianu.
