[KzAK] Normalna pralka
Pewnie tak samo, jak każdy serwis AGD, tylko się nie płaci, albo kasę zwraca outlet.
Czysty. Mam 500, kupuję pralkę i mam jeszcze 150. Nowej nie kupię.
Espace - konfiguracja zapalników poduszek powietrznych
Dokładnie
O 40 tyś.
Masz vin na screenie clipa. Btw, możesz mi sprawdzić konfiguracje i historię serwisową?(To,ze licznik cofany i o ile to wiem, znalazlem aukcję i ocenę rzeczoznawcy na serwisie aukcyjnym b2b gdzie był kupiony we Francji)
Budowa domu w październiku - nie za późno?
Z tego co piszesz - ekipa jest pod ścianą. Jak nie zrobią u Ciebie, to mają urlop bezpłatny. Negocjuj cenę. A budować można. Beton komórkowy na zaprawę cienkowarstwową nie dość, że szybko idzie, to jeszcze szybko wiąże.
O to chyba ta super firma, ktora koduje czesci i trzeba je aktywować w sterowniku.
podłączenie żyrandola
Jak masz różnicówkę a nie ma doprowadzonego uziemienia, to nie mostkuj. Zmostkowanie bedzie skutkowało wywalaniem różnicówki gdy dotkniesz lampę przy zapalonych żarówkach, gdyż trochę prądu pójdzie przez Ciebie do ziemi a różnicówka to wykryje i odetnie prąd.
Dziwna przypadłość nowego samochodu
A gdzie zapowiadany W tytule nowy samochod?
[KzAK] Normalna lodówka
Moja lodowka Samsung ma na przyklad uklad oszukiwania uzytkownika w sprawie temperatury eewnatrz. Dziala na podobnej zasadzie jak soft volkswagena.
Może tak byc, jak piszesz. Właśnie przeglądając allegro zauważyłem, że są dwa rodzaje - z jednym zapalnikiem przez całe auto, oraz z dwoma - oddzielnie przód i tył. Chyba to kwestia liftowości i przedliftowości samochodu. Musze sprawdzić w przednim słupku, czy jest drugi ładunek.
Witam. Mam następny problem - bawiąc się Clipem zauważyłem, że nie mam włączonych zapalników od kurtyn tylnych - są ustawione jako "BEZ". I nie da się ustawić, tzn sterownik zmian nie przyjmuje - tak jak na filmiku: Kurtyny fizycznie są w samochodzie, niewystrzelone, kabelki dochodzą - sprawdzałem. Wolałbym, aby były włączone, aby w razie czego zadziałały ratując zdrowie i życie. Jakieś rady?
Wygląda, że elektryk myślał tak samo. Tylko trzeba potem pamiętać, a najlepiej oznaczyć ten przewód, że nie jest to uziemienia.
VIN Citroen C4
Jeśli to zrobotyzowana skrzynia jednosprzęgłowa, to ma grzech pierworodny - jedno sprzęgło. Nigdy nie będzie łagodnej zmiany biegów - będzie szarpała, tak jak robisz to w manuału - tylko w sposób niespodziewany, więc czujesz to dokładnie.
To sporo wyjaśnia i wskazuje, aby nie sugerować się kolorkami przewodów. Dodatkowo pytanie - czy zmienił w całym mieszkaniu instalację 2 przewodową na 3 przewodową, czy tylko w tym miejscu? Czy dodał przewód uziemiający i podłączył go do 0 przed różnicówką, czy nie?
No, to jeśli jest poprawnie zamontowana to ryzyko utraty życia lub poparzenia prądem spada dość drastycznie.
Sam proponujesz. A jeśli uziemienie jest zgodnie ze sztuką, to nie idzie do żadnej puszki, tylko do centralnego punktu uziemienia, więc bez kucia i tak się nie obejdzie.
- podłączenie żyrandola
Ależ sp....e. Powinien być kabel 4 żyłowy. NIGDY nie puszcza się ani fazy, anie 0 przewodem zółto-zielonym, który jest do UZIEMIENIA. Pytanie pierwsze - masz bezpieczniki (korki) różnicowoprądowe (różnicówki) - bo jeśli nie - to odpuść, bo grozi ci utrata życia lub zdrowia.
Jak rozebrać kocioł węglowy?
Ale on nie rozbiera domu, tylko wymienia kocioł
[KwL] Młot Parkside 15J
To nie padnie. Nie przegrzewaj po prostu.
Jak masz paragon, to nie podziekuje. Nie ma co na zapas kupować. Poza tym te marketowe mloty (ten model z silnikiem na dole) są pancerne.
Aktualne C4 Picasso
Jako były właściciel Citroena Xsara Picasso i obecny Renault Espace polecam Ci zakup C4 Picasso lub Grand Picasso - zależnie od potrzeb. Masz chyba jedno dziecko, więc spokojnie starczy Ci zwykły, nie grand. Nie idź w skrzynię MCP jednosprzęgłową. Albo automat hydrauliczny, albo manual. Citroeny są samochodami projektowanymi dla ludzi. Renault, szczególnie Espace są samochodami projektowanymi dla oka.
Zakupiłem następną francę i już wiem ....
Za to w espace jest to banalne. Wystarczy wyjąć lampę z mocowan i wszystko jest dostepne. I nie wymaga jakiejs strasznej demolki i rozbiorki, tylko dwie maskownice na kilka jednorazowych kołeczków. Ale bez wyjmowania tez mozna wymienic latwo, no moze oprocz zarowki kierunkowskazu
Jazda w sluchawkach z ANC
Prawo na ten temat milczy, zostaje rozsądek.
