maras77
  1. Beco i Amica to ta sama fabryka.
  2. Mam doswiadczenie z AEG i Amicą z oświetleniem. W AEG (czyli też electrolux) było ok, tzn działało jak w lodówce, zawsze i trzeba bylo na kilka cm klapę uchylić. Ideał. W Amice działa tylko jak jest włączona zmywarka guzikiem power czyli jak podświetlony jest panel sterujący. I jest timer taki, ze po minucie się wyłącza, czyli akurat w połowie rozpakowywania. Rozpacz.
  3. Nie piec a kocioł - ale to na marginesie Jak są zrobione instalacje? pionami, czy poziomami? Pewnie jest grawitacyjna i idzie pionami. Musiałbyś przerobić ogrzewanie na zasilane poziomo - kucie ścian, ciągnięcie rurek, nowe grzejniki itp. Likwidując instalację pionową u siebie odetniesz mieszkanie z góry, no chyba, że zostawisz piony - ale będą one grzały. A skąd macie ciepłą wodę? Zapewne najlepiej przerobić dolny kocioł na ON lub gaz i robić zrzutę po 1/3. Nie trzeba tego doglądać codziennie, ale będzie pewnie sporo drożej.
  4. A co jest nie tak z 30 cm wełny?
  5. Młotek gumowy.
  6. Mam go ustawionego na rury z wodą i zbiorniki hydroforowe. Izolacja by dala efekt, ale musi być to izolacja paroszczelna. Kolega sobie pianką chyba neoprenową obkleił instalację i też ma spokoj. Mi się nie chciało bawić w obklejanie i mam osuszacz.
  7. Mam osuszacz elektryczny i w te dni, gdy się skrapla włączam go. Zużywa jakieś 100 W. Można ustawić wbudowany higrostat np na 20% to zużyje mniej. Osuszacz kupiłem używany na allegro za 250. Ja mam taki: http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-comfee-coolix-mdt-10dkn3-i6334621685.html Ma zaletę, że można zamiast zbiornika wbudowanego podpiąć rurkę i odprowadzać skropliny do kanalizacji lub wiadra. Ale po zakupie używki trzeba go rozkręcić, wyczyścić, posklejać, jak coś jest połamane.
  8. maras77 odpowiedział 2000_mc na temat - Zrób to sam
    Nie dotyczy szpachli gipsowych, które twardnieją chemicznie w całej swojej masie.
  9. maras77 odpowiedział 2000_mc na temat - Zrób to sam
    Akrtl się kurczy i długo schnie. Gips lub masa na bazie gipsu. Potem wyrownac i dać gładz.
  10. Wywalczysz podniesienie wartosci, to podniosą też wartość pozostałości...
  11. Chyba, że postawi wiatę.
  12. Ani na nozyce hydrauliczne.
  13. Napisales ogolnie o przewodach WN w nowoczesnym aucie. Nie w kazdym są cewki na swiecach.
  14. Występują.
  15. Takie są przepisy budowlane. Nie musisz ich przestrzegać, ale konsekwencje bierzesz na siebie. Moj sasiad postawil taką szopę w granicy mojej dzialki i na niego nie donioslem, bo mi ta szopa nie przeszkadza. Ale bat mam na niego, bo zawsze bedzie nielegalna.
  16. Pamietaj o zgloszeniu do pinb oraz, ze szopa musi spelniać warunki posadowienia budynkow na dzialce jak zwykly dom.
  17. Zamiast papy można dać blachę ocynkowaną, lub ołowianą, jak się boisz zapachu. Albo wylac beton z dodatkiem hydroizolacyjnym.
  18. maras77 odpowiedział TADA na temat - Zrób to sam
    Poczytalem instrukcje od tych podgrzewaczy i zadnego bym nie kupił do siebie. Brałbym model z elektroniczną modulacją.
  19. maras77 odpowiedział TADA na temat - Zrób to sam
    Jesli uwazasz, ze zakres modulacji to kwestia dla serwisantów, to znaczy, ze twoja wiedza jest rzeczywiście zerowa.
  20. maras77 odpowiedział TADA na temat - Zrób to sam
    Nie bedzie wiedziała, ale mimo to skorzysta, gdy się nie sparzy. Wszystkie są proste obslugowo, a właściwie bezobsługowe.
  21. maras77 odpowiedział TADA na temat - Zrób to sam
    Nie znam - ale brałbym termeta, gdyż serwis potem jest tani. Poza tym termet ma najszerszą modulację - czyli zakres mocy palnika, co powoduje, że jest większa stabilność temperatury wody nawet przy małych przepływach. .
  22. maras77 odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    Niech zgłosi do konserwatora i zarezerwuje kasę na tabliczkę:
  23. Tarcza to element eksploatacyjny - wymienia się je, bo kosztują grosze, przynajmniej w moich samochodach, które mam i miałem, a wymiana jest banalna gdy wymienia się razem z klockami. Ale ja zawsze kupuję samochód patrząc na koszt części. Co do bicia - nigdy nie wykrzywiła mi się tarcza, gdy miała sporo metalu. Zwykle jak się krzywiła to i tak już nadawała się do wymiany.
  24. Cześć. A jaki masz styl jazdy? Jak cywilny, bez szaleństw - to najtańsze. Ja przez lata kupowałem najtańsze i nigdy problemu nie było. Najwięcej tarcz Mikoda kupiłem. A najbardziej zadowolony byłem z klocków TOMEX. Były tak miękkie, że tarcze się nie zużywały
  25. Zaraz przyjdzie ktoś i napisze, że ETI to zło i wymień na ABB.
