Serwis klimatyzacji - olej
Jak się sprężarkę wyjmuje lub wymienia, to trzeba zrobić.
Regeneracja turbo ze zmienna geometrią łopatek - efekty?
Nie to, abym sie czepial, ale turbiny o zmiennej geometrii łopatek to sa w elektrowniach i to tylko wodnych. W silnikach są ruchome kierownice spalin. Rdzen turbiny, czyli wirniki, jest identyczny, jak w tych bez zmiennej geometrii. Dlatego ich regeneracja nie jest trudna, wymaga tylko dodatkowej regulacji.
2017 Citroen C3 ladna bestia, dostal 'air bumps' = premiera za 6h
W złej unii jest to zakazane pod sporą karą. Tylko w 3 świecie sprzedaja w taki sposob.
Filtr do wody - odwrócona osmoza
Może kiedyś się pokuszę na zmiękczacz. Osmoza to 1/5 ceny zmiękczacza. Poza tym zmiękczacz tylko zmiękcza a osmoza filtruje wszystko, co może być szkodliwe w wodzie. Filtry zmieniam raz na rok. I tak brudzi się tylko ten pierwszy. Przy wodzie ze studni filtr węglowy nie ma znaczenia (bo służy on głównie ochronie membrany przed chlorem z wody wodociągowej)
Ja mam wodę ze studni, twardą tak, że z kranu lecą głazy. Wszystko w kuchni jest robione na wodzie z osmozy. Zupy, herbata, gotowanie kartofli nawet. Dodatkowo jak chcę coś umyć w zlewie, to na końcu płuczę małą ilością wody z osmozy (tej bez mineralizatora), aby zacieków nie było. I żyjemy. I żonie przestały się kamienie nerkowe robić, bo wcześniej rodziła co 2 lata (na wodociągowej).
Remont domu vs wykończenie stanu surowego koszty.
Mnie remont kosztował około 1500 zł/m A dom nie był ruiną. Ale wymieniana była połowa instalacji elektrycznej i CO, robione ocieplenie i izolacje fundamentów. Najwięcej kosztowało zrobienie podłogi na gruncie z izolacją 24 cm styro i podłogówki oraz wyrównywanie ścian. W niektórych miejscach poszło 5 cm goldbanda, aby pokój odzyskał geometrię.
Wiertarka
Od tego jest sprzęgło. Albo tryby zrywalne, ale sprzęgło jest lepsze Ja w młocie Skill mam rewelacyjne sprzęgło przeciążeniowe. Przy wierceniu koronką 150 mm w cegle dziurawce ani razu mi wiertaki nie wyrwało z rąk, tylko co chwila było słychać trach trach trach, jak się sprzęgło rozłączało. Wystarczyło się wtedy wycofać, rozpędzić koronkę i jechać dalej..
Terma zamiast ogrzewacza przepływowego
Sprawdź to doświadczalnie. Niech ktoś odkręci wodę na górze a ty bądź przy podgrzewaczu i dotykaj rurki wylotowej. Powinna być od razu ciepła. Podgrzewacze elektryczne mają małego laga, poniżej sekundy. Są takie małe termy podumywalkowe. http://www.okazje.info.pl/szukaj/cisnieniowy-podumywalkowy-bojler-5l/ceny.html Ogrzewacze przepływowe przy kranie nie dadzą rady, bo nie są przystosowane do zasilania ciepłą wodą. A jak zasilisz je zimną, to woda będzie znacznie chłodniejsza, niż z tego ogrzewacza w piwnicy.
"zasada jest taka że gorąca woda utrzymywana jest cały czas i zaraz po odkręceniu kranu jest dostępna" No nie jest zaraz po odkręceniu kranu, gdyż w rurach nadal jest zimna. Przepływowy ogrzewacz elektryczny ma ciepła wodę bardzo szybko, więc terma ci nic nie pomoże. Musiałbyś zrobić dodatkowy obieg, aby ciepła woda była od razu w kranie. Ale zamiast tego zrób sobie małą termę 5 l w łazience, zasilaną ciepłą wodą z ogrzewacza. Będziesz miał ciepłą wodę od razu i dlugo.
Alarm o przekroczonym ciśnieniu...
Ale to jest funkcjonalnie to samo, co presostat.
To co napisałeś to nieprawda. Jeśli zrobisz termę bez dodatkowej cyrkulacji, to nie będzie poprawy. A cyrkulacja to dodatkowa rurka, automatyka oraz spore straty ciepła.
Drzwi tarasowe uchylno rozwieralne
To ja jeszcze dodam, że pod drzwiami tarasowymi mam płytę XPS (spieniony poliuretan) aby mostka cieplnego nie było. Poza tym mam od środka wneki okna wykończone styropianem 2 cm. Dzięki temu od okien nie ciągnie.
Ja mam okna Abakus z pakietami szybowymi Climatop 0,5 W/K> Całkowicie na wymiar. Zamawiałem z montażem. Moskitiera robiona oddzielnie na zamówienie. Zatrzask po prostu się dokupuje za jakieś grosze przy montażu, a uchwyt zewnętrzny kupiłem LeroyMerlin i przykleiłem na taśmę dwustronna, bo ten w zestawie był na śruby, a nie chciałem dziurawić ramy.
Ja mam plastil. Ważne jest aby były 3 szybowe. Jest olbrzymia róznica w komforcie cieplnym zimą. Od 3 szybowego okna nie ciągnie zimnem.
Ja mam standardowe drzwi z ruchomym słupkiem, uchylno rozwierane, z zatrzaskiem i uchwytem zewnątrz oraz moskitiera w postaci dodatkowych drzwi na połowie skrzydła.
Działka rolno-budowlana
Dokładnie. Nie ma też zapisu o jednym budynku na działce. Więc spokojnie możecie sobie kupić na współwłasność, zbudować a potem znieść współwłasność przez podział. Ale potwierdź to z architektem lub prawnikiem.
Musisz dać cały MPZP, bo mogą w innych miejscach być ograniczenia lub wyłączenia, lub modyfikatory (np czy jest kanalizacja, czy nie)
Budujesz jeden dom, wydzielasz działkę z domem i potem na drugiej budujesz dom.
Jaki kompresor ?
Ja mam zawsze napompowaną gaśnicę do 8 barów. Więc jest od razu gotowa do pracy. W dobie tanich i całkiem znośnych sprzętów jest mało miejsca na DIY. Te za 300 tez są fajne, ale sa niemiłosiernie głośne i IMO dla mnie to jedyna wada.
Jaki kompresor ?
Ja jako kompresor używam agregatu od lodówki + złączki + presostat. Jako zbiornik robi gaśnica proszkowa. Co ciekawe większość zaworków zwrotnych i połączeń jest już w gaśnicy - wystarczy tylko odpowiednio kroćce wkręcić. Nie jest super wydajny, nawet koło pompuje się długo. Ale ma jedną zaletę - jest super cichy. A do dopompowania kół w samochodzie lub rowerze, dobicia hydrofora lub wyczyszczeniu czegoś powietrzem jest idealny.
Sprzedaż wraku po szkodzie całkowitej PZU
Algorytm jest taki: Sprawdzają, czy da się sensownie naprawić w normalnym warsztacie i czy muszą to robić (w miarę nowe, drogie auto, szkoda mała). Jeśli punkt poprzedni nie wypali, to robią całkę ale tak, abyś mógł go naprawić w warsztacie garażowym, na używanych częściach i jeszcze ci kasy zostało. Chcesz to robisz, nie chcesz - bujasz się z wrakiem i kto inny naprawi w garażu. A jak bardzo nie chcesz wraku, to mogą go wystawić na aukcję i dostaniesz w sumie całą wartość pojazdu z chwili zdarzenia lub umowy - zależy jaką masz umowę.
olej do silnika z lat 40/50 - dwie drogi
Tez się mylisz.Smar jest mieszaniną oleju i mydła litowego. Więc olej jest po prostu smarem bez mydła A olej to po prostu olej, prosty produkt destylacji ropy, odpowiednio gęsta frakcja.
Jaki kompresor ?
Do jednorazowego używania bym wziął 25l lub nawet taki przenośny 8l. Do tego akumulator:
Olej to nie smar + nafta, Nigdy tak nie było.
Właśnie z takich silników (i nowszych z gumą) wziął się mit o rozszczelnianiu silnika po zalaniu syntetykiem, gdy był mineralny.
