Espace IV - bixenony, halogeny swiecą w niebo, czy TTTM?
Jak sie ustawi lampy xenonowe mijania zgodnie z przepisami, tzn w doł, aby swiecily na 30m do przodu, to halogeny swiecą tak jak powinny - rownolegle do przodu
Domy z keramzytu
Bo ty nie potrzebujesz domu z keramzytu, tylko z prefabrykatów.
Dlaczego nie diesel do miasta ?
No i ludzie przestaną kupować diesele. A ropa jak to ropa - zawiera w sobie tyle samo lotnych benzyn, co oleju napędowego. ON, OO staną się tańsze, bo będzie mniejszy popyt. ON jest bardzo dobry i ekologiczny przy wolnym spalaniu w powietrzu, czyli jako olej opałowy.
Witam Mam pytanie, czy halogeny w bixenonach w espace świecą w niebo bo ten typ tak ma, czy coś mam skopane? Xenony sa ustawione prawidłowo, regulacja automatyczna działa, jak włączę długie, to podnosi się przesłona na xenonach, ale dodatkowe lampy halogenowe walą w niebo, tak ze 30 stopni w górę. Fajne jest to jak się kogos pogania, ale w innych wypadkach dość wkurza. Druga sprawa, że przy tych xenonach, które są w Espace jakoś nie widzę konieczności używania świateł drogowych, chyba, że tylko do dawania sygnałów lub poganiania. I wtedy to, że halogeny świecą w górę ma sens.
Zakupiłem następną francę i już wiem ....
Ogladalem niedawno oba i c8 ma relingi płaskie, a 807 lukowate, jak w espace.
A jak nie ma DPFa to niedługo go nie wpuszczą do centrum.
Raczej się nie zanosi. Jednak sama jazda jest na korzyść Espace. Polubiłem gadzinę, doprowadzę go do porządku, zrobię adaptery do bagażnika dachowego i będzie git I dzieci go lubią, uwielbiają wsiadać przez bagażnik (bo fotele zasłaniają połowę drzwi)
To jeszcze jeden smaczek. Nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Problem znany - wypala się jeden pin na gnieździe BSI - wystarczy wyjąć wtyczkę i wyczyścić, jest akurat tuż obok bezpieczników. Tylko aby się tam dostać - uwaga - trzeba zdemontowac kierownicę i całe podszybie.
Thule ma dedykowany bagażnik z .... własnymi relingami i belkami .... Tak, są dystanse, ale nie rozwiązują problemu, bo wtedy box zamiast opierać się na belce wisi w powietrzu na 4 punktach mocowania a i stojakowi na rower nie pomogą . Ale za to relingi wyglądają doskonale w położeniu spoczynkowym Te w C8 wyglądają prostacko i wulgarnie w porównaniu do tych w Espace
Box też nie pasuje. Wygina się dno i się nie zamyka .....
6 rowerów?
Ja p....ę Jakiś artysta-palant wymyślił poprzeczne belki relingów będące łukiem.... Nie można założyć bagażnika, a rower można postawić tylko jeden na środku, gdyż w innym miejscu będą stały na ukos
Otwornica do betonu a piaskowiec
To jeszcze upewnij się, że w wiertarce masz sprzęgło przeciążeniowe nie destrukcyjne. Bo jeśli nie ma sprzęgła, to może ci nawet ręce połamać, jak koronka się zakleszczy i wyrwie wiertarkę z rąk. A jeśli masz sprzęgło zrywalne, to powiercisz do pierwszego zadziałania. i pamiętaj, że nie wolno używać blokady przycisku - jak ci wyrwie wiertarkę z rąk, to dobrze, aby się zatrzymała. Ja wierciłem koronka 125 mm najprostszym modelem SKIL i było rewelacyjnie - sprzęgło przeciążeniowe działało jak ogranicznik momentu we wkrętarce - po prostu jak się zakleszczała koronka, to sobie sprzęgło terkotało.
Reuters: koniec Diesel w EU-2020 Renault wywala Diesel na smietnik historii
Jeśli nie będzie się zużywało ropy i gazu w silnikach, to można ją zużyć w elektrowni. IMO - powinno się w domach robić generatory na gaz lub ropę, dające jako podstawę ciepło a drugorzędnie - prąd do sieci.
Przedawnienie roszczenia przy szkodzie z OC
Oc jest jak sama nazwa wskazuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Więc jeśli przedawniła się odpowiedzialność cywilna sprawcy to automatycznie ustaje odpowiedzialność ubezpieczyciela.
Ale my mamy wungiel, a gaz od moskala.
Wskaz elektrownię cieplna o sprawnosci 60%
Samochod to taka lokalna elektrownia. Aby napedzic transport pradem trzeba wszystkie silniki zamienic na moc w bloku energetycznym. Z tym, ze samochod ma większą sprawność termodynamiczną od elektowni wraz z przesylem pradu i akumulatorami.
Myjka do okien
Liczysz każdą szybę, każde skrzydło, czy całe okna? Bo jak masz 28 okien, to albo jesteś oligarchą, albo dozorcą.
Jak rozebrać kocioł węglowy?
Olx.pl W sobotę pozbylem się tak smieci (resztki bitumexu od dachu), ktorych nie chcieli wczesniej przyjąć w gminnym punkcie zbiorki selektywnej..
Co się dzieje z tymi młodymi kierowcami?
Są kraje, gdzie młody kierowca nie moze jeździc z rówieśnikami bez opieki osoby dojrzałej.
Chciałbym sobie umyć silnik
Preparat do mycia i potem splukać, najlepiej cieplą wodą. Zaraz po tym odpalic silnik i przejechać z 10 km, aby wysechł.
Dlaczego nie MCP?
IV fl 2.0 DCI w manualu. jak do każdej bryki trzeba zakupić interfejs na starcie.
Pompa wspomagania XP1,6 HDI
Zmieniałeś płyn? Historia zna przypadki, że wymiana płynu uzdrawiała cały układ wspomagania.
