Woda nie spływa ze zlewu ... rury drożne
Dodam od siebie, że woda leci słabo, jak się gdzieś zrobi drugi syfon. Może to być za mały spadek i syf w rurze, zagięcie do dołu rurki i z powrotem do góry. Jak nie ma gdzie powietrze uciec, to potrafi ładnie zablokować przepływ swobodny wody. To by tłumaczyło, ze jak lejesz wodę z węża do rury to jest OK, a nie leci, jak podepniesz syfon.
Bateria wannowa - jak naprawić
Tam siedzi dość fikuśna uszczelka. Więc jak cieknie, to problem jest z nią - zaczynając od najłatwiejszego - jest zakamieniała uszczelka lub trzpień - pomoże czyszczenie. Na koniec należy dać smar silikonowy na elementy ruchome,. Może być też wyrobiony trzpień lub uszkodzona uszczelka - tu bez wymiany się nie obejdzie.
Rekuperacja z odzyskiem wilgoci czy bez?
Klienta można oszukać, a termodynamiki się nie oszuka.
Ja bym brał z odzyskiem. Tylko nie martw się niższymi temperaturami powrotu, niz bez odzysku.
Więc zapewne sprawność masz niższą, niż Ci się wydaje. Ilość skroplin to wartość fizyczna ściśle zależna od parametrów powietrza na wlocie i wylocie. Jak jest mało w czasie mrozu to oznacza, że albo masz sucho w domu, mały przepływ powietrza, albo sprawność układu jest mała.
A ile wody wylatuje do ścieku?
Nie potrzebuje - cała wilgoć wraca z powietrzem do domu. Ja mam wymiennik celulozowy.
Niższa sprawność wynika ze sposobu pomiaru sprawności, który ogranicza się tylko do temperatur. Jak nie masz odzysku wilgoci, to odzyskuje się energię skraplania w postaci wyższej temperatury powietrza - tak jak w kotle kondensacyjnym. Jak masz odzysk wilgoci, to ta energia jest z powrotem użyta na odparowanie wody w wymienniku i temperatura spada. Ja mam reku z odzyskiem wilgoci i musiałem kupić suszarkę do ubrań, bo miałem parnik w domu przy suszeniu prania. A jak suszysz pranie? Ja mam 35-40 % przy odzysku wilgoci - ale mam suszarkę kondensacyjną. Za to nie używam nawilżaczy.
Diesel hybrid
Nie wiem, czy wystarczy, ale jeśli nie pracuje cicho i aksamitnie, to bym nie kupował. Jakoś PSA lub Renalt potrafią zrobić cichego diezla. Zawsze jak wsiadam do jakiejś skody, to pierwsze co mnie uderza, to twarda praca silnika. Taka niemiecka z pruskim akcentem.
Diesel hybrid
Jeździł kolega kiedyś dieslem, który jest nowoczesny i w dobrym stanie technicznym? Nowoczesny, czyli tak od 2010 r wzwyż i mający CR i conajmniej 7 faz wtrysku. Dość aksamitnie i miękko takie pracują.
Podłączenie zmywarki
Przeciez trytytka to tez opaska zaciskowa, tylko z plastiku.
W zmywarce jest zwykle zawór zwrotny na odpływie.
Kompresor w domu
Można tak powiedzieć. Kupiłem za 30 zł na elektrośmieciach spalony kompresor przenośny STANLEY i zamieniłem pompę na kompresor lodówki. Generalnie zabawa kosztowo raczej nieopłacalna, jak się nie ma szczęścia do części na złomie, ale za to mam cichutki kompresor do tego, co potrzebuję, czyli głównie przedmuchiwanie rurek i pompowanie kół.
Kompresor w domu
Ja mam lodówkowca. Ma zaletę, że jest malutki i cichutki.
zbiornik hydroforowy 300l ocynkowany
Daj linka do tych wytycznych, bo z moich obserwacji popartych trywialnymi obliczeniami z prawa Boyle'a-Mariotte'a to jest raczej 40% a nie 70%. Zbiornik 300 l przy pracy od 2 bar do 3,5 bara ma pojemność czynną 130 l. Przy pracy od 2 bar do 6 ma pojemność czynną około 200l. I nadal to nie jest 70%. I przy optymistycznym założeniu, że minimalnie jest 10l w zbiorniku, a wg. instrukcji powinno być znacznie więcej, więc to są bardzo wyśrubowane wyniki, zwykle są niższe. Możesz sobie sam policzyć, jak wiesz jakie liczby tam wpisać: http://www.endmemo.com/chem/boyle.php
a skąd takie dane?
Jak miałem też ocynk 300 l, to strasznie mnie te zmiany ciśnienia denerwowały, bo wtedy miałem jeszcze kocioł 2f i wpływały one dodatkowo na temperaturę wody. Dlatego jakikolwiek macie hydrofor, to należy założyć za nim regulator ciśnienia Z regulatorem ciśnienia można się już bawić ciśnieniami załączania, wyłączania i ilością powietrza do znudzenia. Regulator też nie działa idealnie, ale redukuje zmiany ciśnienia z 1,5 bara do 0,3 bara, czego już nie widać na kranie.
Dlatego mam dwa po 100 l, gdyż wychodzi najefektywniej kosztowo (wychodzi najtaniej za litr), a jak się coś popsuje, to jeden odłączasz. Miałem kiedyś ocynkowany i nigdy go nie musiałem pompować powietrzem ( w sumie go długo nie miałem, jakieś pół roku, bo zastąpiłem go tymi przeponowymi), tylko bawiłem się regulacją ciśnienia załączania i wyłączania.
Ja mam dwa zbiorniki przeponowe po 100 l i robię tak: 1. Pomiędzy zbiornikami a domem mam reduktor ciśnienia ustawiony na jakieś 2,5 bar. 2. Pompa pracuje od 3-4,5 bar 3. Ciśnienie w zbiornikach na pusto jest jakieś 2,9 bar - ale to są przeponowe, a nie ocynkowane (bo zakładam, że nie masz przeponowego)
Do domu, czy do podlewania ogródka?
Jak zdobyć mocowanie (zawieszenie) grzejnika Purmo Santorini? Problemy pierwszego świata.
Nie musisz ich nawet do sciany mocować.
A nie możesz dać jak prawdziwy AKowicz 6 mocowań?
Termik silnika odkurzacza
IMO możesz kombinować z termikiem w innym miejscu na niższą temperaturę. Wstaw obok szczotkotrzymacza termik na 60 stopni. Poza tym wiele sprzętów nie ma termika, tylko bezpiecznik.
Stawiam na termik. Identyczny termik wymieniałem w ojca kosiarce elektrycznej Bosch. Po wsadzeniu nowego kosiarka działa doskonale.
W elektrośmieciach. W sklepach z elementami elektronicznymi sa analogiczne. Ostatecznie wstaw bezpiecznik.
