maras77
  1. Zanik fazy jest groźny dla silników 3F - mogą się nawet spalić. Niech Ci też nie wpadnie do głowy po zaniku fazy zmostkować ją z inną - znajomy tak zrobił i zasilił przez swój licznik całą okolicę. Podobno tarczka tak się kręciła, że nie było widać czarnej kreski, a kilowatogodziny zmieniały się w oczach.
  2. Wystarczy sprawdzić, że w tym czasie nie było sprawdzania tego numeru rejestracyjnego przez kontrolera. Przecież płacąc skycashem nie ma biletu za szybą, tylko każdy pojazd kontroler sprawdza w bazie, czy jest opłacony. Więc jak w tym czasie nie było sprawdzania drugiego samochodu, to jest to silna poszlaka, że go tam nie było.
  3. od razu sprawdzaj, czy wygodna ta senioratka, bo jest duża szansa, że finalnie tam zamieszkasz.
  4. Dla posiadajacych hydrofor - polecam za zbiornikiem zamontowac reduktor cisnienia. Dzieki temu mozna miec w kranach w miarę stałe ciśnienie wody, a hydrofor moze pracować na dużym zakresie ciśnień. Ja mam i jestem zadowolony. Dodatkowo - zamiast jednego zbiornika można dać kilka mniejszych. Najkorzystniej cenowo dawać 100l zbiorniki przeponowe w odpowiedniej ilości. Dwa zbiorniki po 100l są znacząco tańsze, niż jedna 200l. Jak kupiłem dom, to miałem jeden zbiornik ocynkowany, pionowy 300l, który zajmował pół pomieszczenia. Zamieniłem go na 2 x 100l przeponowych zbiorników, które są zamontowane poziomo pod schodami, tak, że w ogóle miejsca nie zabierają. I jeszcze na nich jest półka, na wspornikach od pomp. I taki układ działa lepiej, niż ten 300l bez membrany. Dodatkowo awaria takiego zbiornika nie powoduje, ze jest brak wody, bo można go odłączyć (każdy ma oddzielny zawór)i przez pewien czas (np wymiana membrany) działać na jednym. W ciągu 10 lat wymieniałem w każdym raz worek-membranę, ale w rożnych sezonach, więc nie było przestoju instalacji.
  5. Są pianki elastyczne. na allegro: PIANKA POLIURETANOWA ELASTYCZNA INTEGRALNA 900G Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/pianka-poliuretanowa-elastyczna-integralna-900g-11125288718
  6. To wrzuć do wora dodatkowo jakieś druty lub włókno.
  7. Zrób kształtkę z pianki poliuretanowej. Weź worek foliowy, najlepiej z grubej folii, przykryj płaską dechą i napuść tam pianki.(do wora) Zrobi Ci się kształtka, możesz ją potem jeszcze podciąć.
  8. Pompuje się na pusto do ciśnienia lekko niższego, niż minimalne ustawione na hydrostacie - wtedy pojemność użytkowa zbiornika będzie największa.
  9. To nie są duże prądy, raczej miliampery. U mnie sterownik mieszaczy (mam dwa) na przekaźnikach już 12 lat działa i nie miał awarii w przekaźnikach (za to wcześniej padła pamięć flash).
  10. Najszlachetniejsze pokrycie to nowoczesna blacha płaska łączona na rąbek stojący.
  11. To się nazywa płynna uszczelka. Masa jest specjalna, specjalny kształt krawedzi miski a potem specjalne narzędzia do zdejmowania miski i jej czyszczenia. A wszystko po to, aby parę $ w czasie montażu zaoszczędzić.
  12. To trzeba dodać karę śmierci za ucieczkę z miejsca wypadku.
  13. Moja żona używa Fiata punto 1,2 w gorszym trybie - codziennie kilka razy odcinki po 500 m. Jedyne co dostaje po tyłku to akumulator - regularnie co 2 lata wymiana.
  14. Miałem analogiczny problem i finalnie okazało się, że rura odpływowa w ścianie i dalej jest zawalona jakimś syfem o konsystencji plasteliny, którego żaden kret, detergent lub kwas nie rozpuszcza - testowałem kawałki tego syfu zanurzone w różnych płynach przez 24h w kubeczkach - nic z powszechnie dostępnej chemii go nie rusza. Podejrzewam, że tłuszcz + twarda woda stworzyło związek chemiczny typu mydło wapniowe. Sprężyna rozwiązywała problem na kilka dni, bo nie usuwała tego syfu, tylko robiła w nim tunel, który szybko się zatykał. "Mydła wapniowe – nierozpuszczalne w wodzie, tworzą się najczęściej podczas reakcji mydła np. potasowego z chlorkiem wapnia (zawartego w wodzie twardej) na skutek reakcji wytrąca się mydło wapniowe, nierozpuszczalne w wodzie w postaci tzw. "kłaczków"" pomogło czyszczenie ciśnieniowe karcherem z wężem i końcówka do przetykania rur. Z tego co widzę to jest teraz standardowe wyposażenie ekipy z wodociągów, więc zamów hydraulika, aby Ci wyczyścił rury odpływowe. Niestety co dwa lata, jak tylko widzę, że zlew się znowu zatyka to muszę powtarzać czyszczenie.
  15. Próbowałem 3 preparatów i nic nie dało. podobno roundup daje radę - zabija wszelkie życie w korzeniach i drzewo w rok się rozpada w pył.
  16. To wygląda na tzw. "szjsmetal", "gównolit", czyli ZnAl. IMO powinieneś dorobić to w zakładzie tokarskim ze stali. Ale wcześniej możesz spróbować skleić w następujący sposób: Zalanie zbrojonym włóknem szklanym klejem epoksydowym, ale wcześniej nawiercając otworki w przegrodach, tak aby klej przez nie przenikał i tworzył całość. Przez otworki możesz też powiązać części drutem stalowym - dla wzmocnienia.
  17. To zależy, gdzie jest baniak - jak w kotle to 2F, jak poza kotłem, to 1F.
  18. Nie kłócą się, bo sterują czymś innym. Z regulacja pogodową w kotle kondensacyjnym możesz lepszy stopień kondensacji uzyskać.
  19. Ja mam i sobie chwalę. Reguluję temp wody w obiegach. A do tego i tak jest sterownik pokojowy.
  20. Lekko wyższej, ze względu na stan.
  21. Sa dwa obwody radiowe w kluczyku. Jeden do keyless, a drugi immobilizer, ktory nie wymaga zasilania, jak sie włozy w kieszeń na karte lub do stacyjki.
  22. Przy emulacji kluczyka musisz wcisnąć przycisk. Przy fizycznym dostępie do CAN - pewnie nie.
  23. Zabezpieczenie przed brutalforcem. Sa ich dziesiątki. Trzeba tylko pomyśleć. Ale mądry Koreańczyk po szkodzie. IMO za takie dziury w bezpieczeństwie TU powinno mieć regres do producenta, bo inaczej zawsze będzie źle.
  24. maras77 odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Mam Łucznika Zofię i nie polecam. Plącze nici, a jak nie plącze to brudzi smarem.
  25. maras77 odpowiedział K3 na temat - Zrób to sam
    Ja mam cyfrowo sterowaną BASS https://allegro.pl/oferta/bass-opalarka-elektryczna-z-regulacja-2000w-lcd-10011517988 Wystarcza do prac przydomowych i masz gwarancję, ze nic nie przypalisz.
