maras77
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Pierdyknela rura w ścianie....chyba
Cały pion pewnie jest do góry nogami.
światło sygnalizujące pracę zmywarki do zabudowy
Chodzi o lightpoint pomiedzy frontem a blatem? Nie wierć nic we froncie, wstaw jakis kawalek plexi lub gluta z kleju termicznego jako światłowód. I zwieksz odstep pomiedzy blatem a frontem.
Co to za model?
A to nie powinno świecić dość mocno na podłogę?
Blaszki do zgrzewania ogniw 18650
A czemu nie możesz zgrzać taśmą i podocinac?
Jaka pompa do brudnej wody
Z allegro - wpisz pompa żeliwna. https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-wody-brudnej-czystej-zeliwna-yato-10251990112 https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-wody-rozdrabniaczem-zeliwna-brudne-7841298168
Ogrzewanie domu- dobowe zużycie gazu?
Ja mam programator i mam.cyrkulacje włączoną tylko w godzinach dziennych. Ostatnio z.grzaniem CWU zrobiłem tak samo.
Jak piszemy o zużyciu gazu, to warto też napisać, ile jest osób i jak często się kąpią. Ewentualnie można tez podać zużycie gazu w letnim miesiącu, gdy wszyscy byli w domu - jako wskaźnik zużycia gazu na grzanie CWU. U mnie w lato jest zużycie 2,4 m3 gazu na dobę (czyli tylko CWU) a zimą 6,3 m3 gazu (co daje 3,9 m3 na ogrzewanie, bo kąpią się wszyscy tak samo) . A średniorocznie 4 m3 na dobę. A dom 150 m2 pow mieszkalnej + ogrzewany garaż + ogrzewany strych. Z tym, że strych i garaż to po jednym grzejniku tylko po to, aby temperatura na plusie w mrozy była. A kocioł to 20 letni nie kondensacyjny z zamknięta komorą.
Jak ustawić kocioł gazowy
Stopień kondensacji zalezy głównie od temperatury powrotu wody, bo to własnie ta woda chłodzi spaliny. Jednak nie da sie ikryc, ze im nizsza temperatura na.wylocie, tym łatwiej o chlodna wodę na powrocie.
u teścia od 10 lat jest niezawodna pompa żeliwna z rozdrawbniaczem o mocy 2,5 kw chyba, z wyjściem a wąż strażacki. Teść ostatnio pogłębiał nią staw na działce, przepompowała pewnie z kilka ton mułu i piachu. Teść ją trochę zmodyfikował - do wirnika pod osłona dokręcił na osi dodatkowy rozdrabniacz na zewnątrz osłony, który młóci muł i piach pod pompą.
Jak wrzucić kostkę do Geberit
Jak dla mnie, to możesz je sobie wsadzić gdzie indziej.
W kostce są detergenty, a nie chlor.
To niech se magister przeliczy, ile prądu skotłuje pompa obiegowa przy pracy ciągłej, a ile przy przerywanej. przyjmij, że pompa w kotle ma około 100W. Za to słusznie magister zauważył, że ciepły grzejnik to dodatkowy komfort ciepła z promieniowania podczerwieni. Nie biorę już pod uwagę dalszej części zdania, której nie zacytowałeś - że podane przez kolegą temperatury pracy to nie jest zakres efektywnej pracy kotła kondensacyjnego. Ciągłe granie ma sens jak się ma do tego dostosowany układ, pozwalający grzać niskotemperaturowo i kocioł z modulacją wydajności pompy obiegowej, aby nie kotłowała zawsze 100W prądu, tylko mniej, jak grzejniki są na minimalnym przepływie.
Rozliczanie prądu z paneli...
Trzeba zużyć w zimę, na grzanie, zamiast gazu, tak aby cały system p...ł na ryj.
Nie taka zbędna, bo na niej się skrapla woda ze spłuczki. Zlikwidujesz - woda może się skraplać na wewnętrznej stronie przycisku. Ale nie musi.
Wracają szyby na korbki
To jest znak, że Europa juz jest rynkiem drugiego priorytetu. Części idą do USA i Azji, a do Eu, jak wystarczy.
To teraz będziesz grzał dom prądem, tak w skrócie. Zastanów się, co się stanie, jak w zasobniku będzie 60 stopni, a na kotle 40 stopni i ta 40 stopniowa woda przeleci przez wężownice zasobnika gdzie jest 60 stopni. Finalnie sobie będziesz grzał dom po części prądem. Więc jak masz robić coś niemądrego, to lepiej nic nie rób i ustaw na kotle 60 stopni. a za jakiś czas sobie przerobisz rurki tak, jak powinno byc.
Czyli masz namiastkę zaworu trójdrożnego, tylko trzeba go odpowiednio wysterować.
Zmień go na czujnik NTC zgodny z kotlem i ustawiaj temp wody w kotle.
A tu co masz ustawione?
Ale tej drugiej nie ustawiasz, jest stała ustawiona w programie. W moim kotle temperatury grzania wężownicy też się nie ustawia - jest po prostu 80 stopni na stałe. Kocioł dostaje sygnał grzania CWU i zapala się na wyświetlaczy kranik i daje 80 stopni. Dostaje sygnał z termostatu w pokoju i wtedy zapala się symbol grzejnika i grzeje temperaturą ustawioną w menu.
W tym układzie grzanie CWU jest inną temperaturą, niż grzanie grzejników.
Zrób jeszcze fotkę przyłącz od sodu kotła, bo coś mi nie pasuje z instrukcją.
Masz ten układ , tylko z termostatem, zamiast czujnika NTC. a w menu ustawić to:
Głowice termistatyczne z dostępem przez apliakcję
Polecam ten tekst: https://spidersweb.pl/2021/12/amazon-aws-awaria-alexa.html Ktoś w Ameryce zepsuł internet, więc ja we Wrocławiu nie mogę zgasić światła - historia prawdziwa
