maras77
  1. Chyba żaden materiał nie jest idealny. Mi nie podobają się materiały, które mają w sobie dużo pustek powietrznych i przegród wewnętrznych. Ciężko się w tym osadza kołki, rozpada się przy kuciu, ciężko się wierci otwory koronką. Więc beton komórkowy, silka, pełna cegła lub dziurawka - ok, a pustaki keramzytowe, pustaki ceramiczne - nie są ok.
  2. To się bierze silikaty.
  3. Skrzynie renault z tego okresu mają wadliwe zawory sterujące. Tymienia się wszystkie na nowsze i jest git. Jakieś 5 klocy taka zabawa.
  4. maras77 odpowiedział Fili_P na temat - Zrób to sam
    Jest jakiś model, który ma taki sam wsad (masa) do prania jak i suszenia.
  5. Tak. Skuteczność żadna.
  6. Mnie też zastanawia, czemu ludzie budują z tego trudnego w budowie i słabego w eksploatacji materiału. Chyba tylko dlatego, że ulegli działaniom marketingowym wytwórcy, dla którego sprzedać to g...o jest sprawą istnienia na rynku.
  7. na 21 kW spokojnie się da dojść natryskiem do pełnej mocy, ale pomimo migania wskaźnika i lekko niższej temperatury nie czuć tego w kąpieli. Więc lepiej dać IMO większą moc niż za małą.
  8. Podgrzewacze elektryczne dobre robi kospel. Mam od 12 lat model PPE, teraz jest PPE2. Jest to model elektroniczny (unikaj hydraulicznych, bo z nich woda albo zimna, albo wrzątek), działa doskonale - ustawia się temperaturę wylotową i taka jest z dokładnością do 1 stopnia. Nie bój się plastikowych elementów grzejnych - sprawdzają się doskonale. Grzanie gołym drutem oporowym ma doskonałą sprawność. Ważne, aby woda nie była słona, bo prąd pokopie Moc od 15 kW w góre, aby komfortowo wziąć prysznic. ja mam 21 kW i jest trochę przewymiarowany do prysznica. A jak nie masz tyle prądu, to są doskonałe elektronicznie sterowane płaskie bojlery np. Aristona. Można je wieszać pionowo lub poziomo. Też taki mam w drugiej łazience z wanna i prysznicem i jest ok.
  9. Zeżre te nity korozja elektrochemiczna.
  10. Brak brodzika jest neutralny użytkowo. Brak drzwi do kabiny jest dramatycznym brakiem. Nie dość, że wieje chłodem, to jeszcze podłoga w łazience jest zalana. Kabiny bez drzwi to tylko do filmu się nadają.
  11. https://pl.aliexpress.com/item/33024503463.html
  12. Z aliexpress. Jakieś 30-40 zł kosztuje.
  13. Strefa oddziaływania. Jak dom jest >4 m od granicy i chyba jest MPZP to nie powiadamia się, gdyż i tak nie masz prawa nic wstrzymać.
  14. Sporo pojazdów ma zapisany przebieg w liczniku i komputerze. Przy wymianie, gdy przebiegi są różne, to ustawiany jest ten wyższy. Tak kiedyś czytałem.
  15. maras77 odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    Możesz wylać wodę. Po napełnieniu wodą do pełna masz pewność, że cały gaz został wyparty.
  16. Mozna też postawić na gramofonie
  17. Ja też. powinna juz kilka razy na złomie wylądować, niestety mam jakiś imperatyw do naprawiania jej.
  18. Ja bym użył piły wibracyjnej.
  19. kolekcjonerskie oznacza, że nie jest ze stopu ZnAl, tylko z uczciwej stali.
  20. Nowe, czy używane? Bo jak nowe to wybór mały...
  21. Jeszcze nie jechałem. Ale może ktoś już to sprawdził?
  22. Mam taką zagwozdke: Zainstalowałem sobie apke Automat, korzystam z niej do płacenia automatycznego na bramkach na A1. Działa. Włączyłem ostatnio płacenie za państwowe autostrady i dzieje się to za pomocą geolokalizacji telefonu. No i ten komunikat jest co jakiś czas. Ale nasuwa się pytanie, czy jak pojadę ta autostradą innym samochodem, ale z telefonem w kieszeni, jako pasażer lub nawet autobusem, to ściągnie mi kasę? Jak to można czasowo wyłączyć?
  23. Ale jak wspólna konstrukcja? Nie można tego będzie odkręcić?
  24. A taki filtr to robicie już za zbiornikiem ciśnieniowym hydroforu na rurze do domu, czy przed nim, na rurze z pompy?
  25. Padł Ci docisk sprzęgła. Wymiana dwumasy przy wymianie sprzęgła to marnotrawstwo. Dwa razy, w dwóch samochodach wymieniałem sprzęgło z powodu awarii i w obu przypadkach dwumasa okazywała się nieuszkodzona, a nawet nie zużyta. Dwumasę trzeba ocenić po wyjęciu z samochodu. I uwaga - dwumasa ma normalne luzy, nawet nowa trzeba wiedzieć, jaki jest dopuszczalny, a nie panikować i wymieniać na zapas.
