maras77
  1. Co to jest ten mamut? Klej?
  2. maras77 odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Teść miał podobny, używał sporadycznie do pompowania - poszedł do krainy wiecznego pompowania. Pewnie nawet 100 pompowań nie miał.
  3. Ja bym zabezpieczył wszystko płytą osb a potem skuł po kawałku młotem udarowym lub odcinał po kawałku.,
  4. Ja osobiście mam takie odczucie, że kosiarka akumulatorowa to ostateczność, jak się nie ma prądu w gniazdku w okolicy i jest mała działka. Albo kosiarka automatyczna -akumulator tez ma sens. Naprawdę nie widzę potrzeby bawienia się z akumulatorem, jak mam wszędzie gniazdka w zasięgu przedłużacza. A na dużej działce, to spalinówka, lub traktorek z kosiarką.
  5. Nie masz do tego konsjerża? Sorki, nie chciałem Cię urazić.
  6. Kiepski operator przedłużacza. A wydawało się, że wystarczy IQ szympansa do tego zagadnienia.
  7. Nadal wolę przepinać przedłużacz i mieć 1500 W, niż pieścić akumulator i mieć 100 W.
  8. Ja na 150 m mam na kablu i wolę problemy z ciagnieciem kabla, niż z akumulatorem.
  9. JP 100%. Spalinówka na 150 m2? Pewnie jeszcze z napędem ROTFL. To nic dziwnego, że akumulatorowa wygodniejsza.
  10. maras77 odpowiedział szpyrek na temat - Zrób to sam
    W takim wypadku to bym szedł w płytę fundamentową. Połączyłbyś energooszczędnośc z użytecznością.
  11. maras77 odpowiedział zzzz na temat - Zrób to sam
    JPRDL. Wszyscy dają dobre rady na podstawie prawie żadnych informacji. A czy dach jest płaski, czy spadzisty? Co jest pod starą papą? Czy stara papa jest przybita, czy przyklejona? Ja na dachu spadzistym dałem nową papę, ale grubą, 6mm, na osnowie chyba nylonowej, w kolorze czerwonym, z przyklejonymi takimi drobnymi czerwonymi kamyczkami. 10 lat minęło i nic nie pęka, nie cieknie a dach trzyma nadal kolor i ładnie wygląda. Sama robota kładzenia papy to było 2 dni, reszta to prace przygotowawcze, rynny itp.
  12. maras77 odpowiedział rafm na temat - Motokącik
    Wycena będzie 31999 zł.
  13. Oczywiście. Poprawią akumulatory, zrobią ograniczenie masy i mocy i już będzie 1500 km na jednym ładowaniu.
  14. Spokojna głowa. Na pewno zadbali o to, aby była drobna, nieistotna funkcjonalnie, ale istotna montażowo różnica, która powoduje, że elementów się nie da zamienić.
  15. Są też reku z wymiennikami celuzowymi które potrafią "przekazywać" wilgoci z powietrza wywiewanego do nawiewanego... Nie do końca, Sprawność to nie tylko temperatura, ale i energia pary w powietrzu. Osuszając powietrze wylotowe odzyskuje się energię ze skraplania pary, ale trzeba potem poświęcić trochę energii na nawilżenie powietrza w domu. W entalpicznym energia wraca w postaci temperatury i pary w powietrzu - stąd niższa temperatura, ale wyższa wilgotność. Sam mam taki entalpiczny i nigdy temperatura nawiewu nie spadła poniżej 15 stopni.
  16. Powietrze w temp ponizej zera nie ma prawie wody w sobie. Wiec, jak sobie zrobisz przewiew suchym powietrzem, to wilgotność spada do bardo niskich wartosci.
  17. A wiesz, że nawiew świeżego powietrza zimą osusza pomieszczenie, a nie nawilża? Przy ujemnej temperaturze na zewnątrz duży przewiew to niska wilgotność.
  18. Ja mam rożne grubości styro. Na parterze mam 20 cm, wyżej 10 cm. Jest różnica w zimę w temperaturze ścian, komforcie cieplnym oraz obrazu z kamery termicznej. Tam, gdzie jest 20 cm ściana jest na kamerze termicznej jednolita, a tam, gdzie 1o cm jest chłodniej i widać spoiny.
  19. Jak nie kupisz, nie sprawdzisz sprawności (wyjątkowo łatwo - jest na to wzór z pomiaru czasu nabijania), to nie bedziesz wiedział, czy jest ok. Moc wygląda OK, o ile jest prawdziwa. Reduktor i wyjścia ciśnieniowe też ok, - jest wyjście wysokiego ciśnienia i z reduktorem. Patrząc na tę ofertę - to dość drogo i dostajesz sporo g....o badziewia. Ja bym kupował oddzielnie kompresor a oddzielnie akcesoria, tylko lepszej jakości. Mam podobny z Castoramy - tylko 25L + dołączona butla 25 l na wyjściu wysokiego ciśnienia - i taki konfig z dodatkowa butla polecam, bo można taką butle odłączyć i zabrać na jakieś prace poza zasięgiem kompresora.
  20. U mnie nie ma żadnej okleiny, ale powierzchnia jest ładnie obrobiona, z antyposlizgowym wzorkiem.
  21. Przecież boxy zwykle nie mają żadnego wypełnienia, tylko surowe włókno....
  22. Lakier w sprayu. Jak się znudzi, to zmywasz acetonem. Z chromu zawsze ładnie zejdzie.
  23. Możesz po prostu co jakiś czas przejechać się godzinkę wokoło komina.
