maras77
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Smarthome włączniki swiatla
A może ktoś przetestuje kompletne przełączniki: https://pl.aliexpress.com/i/1005001278010906.html?gatewayAdapt=glo2pol Od razu jedyny słuszny soft opensource, a nie jakieś badziewne zamknięte rozwiązania, które trzeba flashować na dzień dobry.
Nowych samochodów nie ma, ale kupiliśmy 420 tys!
Definicja nowego samochodu:
A jak ogarniasz zasilanie? Da się bez doprowadzenia N do puszki?
Poważny problem z wentylacją w pokoju syna
Najpierw.
Waga bez legalizacji
Legalizacja ma znaczenie przy handlu. Dla siebie możesz mieć cokolwiek.
Zgrzewarka punktowa Figel wyrzuca bezpieczniki
Sprawdz omomierzem opory na wtyczce i pomiedzy wtyczka a obudową.
A jest kabel ochronny i bolec w gniazdku?
Zacznij od rzeczy najprostszej, czyli rozszczelnij okno, np ustaw klamke w 45 stopniach, albo wytnij kawalek uszczelki (mozna ja potem z powrotem wsadzić bez szkody). Generalnie pokoje nie maja zwykle kanalu wentylacyjnego, tylko nawiewnik, ktory zapewnia ruch powietrza do kanalu w lazience, kuchni itp. A grzyb sie robi, jak temperatura spadnie ponizej punktu rosy. Powodem moze byc lokalnie zimna sciana, oraz wilgotnosć w pomiesczeniu.
Jak szybko starzeje sie ON?
Benzyna paruje i to w dodatku nierównomiernie - najpierw najbardziej lotne składniki, ON znacząco mniej.
Jak to wycenić? Płytki
W 3 MD to zrobi?
Bezpiecznik nad-prądowy, czy róznicowo prądowy?
Ceny wykończenia nowego mieszkania ?
Otoż to. Jak sie patrzy na koszty, czas to te winyle daja najlepszy efekt w stosunku do kosztu. Do tego tynk strukturalny i jest fajna lazienka szybko i niedrogo.
Widac je na zdjeciach, ktore wklejalem. Przy cienkich i elastyczych winylach trzeba kombinowac. Ale sztywne i grube pasuja do wszystkich systemow do kladzenia i wykanczania kafli.
Jednak to inna klasa materialu. Nie czuc gumowatosci i jest bardzo twarde na powierzchni. Trudno to nawet naciac nozykiem od zewnatrz - trzeba ciac od wewnetrznej steony. Powierzchnia jest w dotyku ceramiczna, tylko cieplejsza. W przypadku sztywnych plytek, trzeba znać material, aby rozpoznać, że to płyta winylowa. A narozniki robisz tak, jak w kaflach, dajesz listwe narożnikową prostą lub kontowniczek na wierzch. Ja dalem w łazience delikatne kontowniki z drapanego aluminium, a w kuchni z bialego pcv.
Klejenie klejem montazowym, dociskanie walkiem do tapet lub kuchennym. A ponizej zdjecie z montażu na otworze od zaworów. Wymagane narzędzie : nożyk.
Najlepiej samemu obejrzec w sklepie: https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-weninger-grey-stone-4-864-m2-id-1143063.html https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-weninger-brown-stone-4-864-m2-id-1143061.html Panel ma 66 x 66 cm, grubość 2,2 mm A tak wygląda w łazience: i w kuchni. Ściana ma krzywiznę 2 cm na 1 m, a po przyklejeniu tych paneli w ogóle tego nie widać. W OBi są ładniejsze https://www.obi.pl/panele-podlogowe-i-podlogi-drewniane/panele-winylowe/c/1175 Na ścianę lepiej dawać wersję bez zamków, wtedy można kleić na krzyżyki i dać fugę pomiędzy.
Dziura w ścianie - potrzebuję porady
Są wzory na liczenie tego. W przybliżeniu narysuj sobie trójkąt o kącie 45 stopni nad otworem i to, co odetnie to ściana, która nie pracuje przy przenoszeniu naprężeń, czyli wisi w powietrzu. Trójkąt powinien zmieścić się w całości w ścianie, inaczej strop powyżej też będize w tym miejscu bez podparcia. Przy otworze okrągłym jest podobnie, tylko otwór jest w części tego trójkąta. A jak do środka włożysz rurę stalową lub ceramiczną, to nie ma tematu, bo ona będzie przenosiła obciążenie. Ja bym dał dodatkowo dwa kątowniki na górze otworu, wmurowane w ścianę i wychodzące kilka cm ponad otwór i trzymające te cegły od spodu. Albo płaskowniki, nadproże betonowe, pręty zbrojeniowe itp. Rozważyłbym tez zrobienie podparcia na środku - wtedy masz dwa trójkąty i znacząco większa wytrzymałość.
Małe porady z wykańczania mieszkania: Zamiast kafli ceramicznych można dać panele podłogowe winylowe. Jest teraz tego pełno w sklepach, są rożne wzory i kolory i kładzie się to migiem na klej montażowy a tnie wyrzynarką. Jak masz nie do końca proste ściany to dajesz kwadratowe panele elastyczne, 2 mm - dopasowują się do ściany. Przy prostych ścianach można dać 3 mm lub grubsze sztywne, najlepiej bez zamków. Na podłogę panele winylowe z zamkami. Ogarnięta ekipa w jeden dzień wyklei całą łazienkę tymi panelami.
Suwmiarka elektroniczna
Sam układ pomiarowy jest we wszystkich tanich na jedno kopyto. Wybierz taką, która jest dokładnie wykonana i daje ten sam pomiar powtarzalnie z obu stron.
futerko do wkrętarki
Kup sobie dobre wiertła. Dobre wiertła maja frez antypoślizgowy na trzpieniu.
modernizacja elektryki w domu
Szkoda. Znam lekarza od glowy, który mowi, ze wszyscy jego pacjenci, gdyby sie badali regularnie i wczesniej do niego przyszli, mieli by duze szanse wyleczenia. Niestety ludzie się psują w miarę życia.
Oczywiście. Badam ją specjalnym przyrządem pomiarowym i równolegle oscyloskopem dla pewności, czy przyrząd nie fałszuje. BTW - robisz sobie rezonans mózgu co miesiąc?
Badam i musiałem raz wymienić, bo była popsuta - nie wyłączała prądu po przycisku test.
ładowanie mocno rozładowanego akumulatora
Sluchowo.
Ciekawy świata dzieciak z gwoździem lub nożyczkami. Zamiast kopnięcia i poparzenia, czasami śmierci - wyłączenie prądu. Szczeniak gryzący wszystko - zamiast śmierci lub poparzenia - wyłączenie prądu. Wiercenie w ścianie i trafienie w kabel - zamiast błysku, rozwalenia wiertarki, porażenia lub śmierci - odcięcie zasilania. Pomyłka przy naprawie elektryki - odłączenie zasilania zamiast porażenia lub śmierci. Przykładów jest wiele. Lepiej się czuję, jak jest różnicówka. Wiem, gdzie w domu mam kable zasilające skrzynki bezpiecznikowe, czyli po liczniku a jeszcze przed różnicówką i czuję respekt, jak coś w okolicy wiercę.
