maras77
  1. Zgłosić na gwarancji, a jak już po, to wymienić, lub spróbować naprawić.
  2. Nada się, albo nie nada.
  3. maras77 odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Na kliki, ale dajesz klej pod spód, aby było dobre połączenie termiczne.
  4. Tanie to są po 26 pln za metr.
  5. Ja zawsze kupuję przed robotą, a odsyłam po robocie
  6. Tak, możesz używać temperówki do średnicy .625 cala (15,875 mm) z wkrętarką, pod warunkiem że temperówka ma odpowiedni uchwyt, który pasuje do Twojej wkrętarki. Wiele temperówek do dużych średnic ma uchwyt sześciokątny, który można umieścić bezpośrednio w uchwycie wkrętarki lub z pomocą adaptera. Upewnij się jednak, że uważasz na moment obrotowy wkrętarki i kontroluj prędkość, aby uniknąć uszkodzenia temperówki, ołówka lub innego materiału, który ostrzysz. W przypadku twardych materiałów może być korzystne zastosowanie niskiej prędkości i lekkiego nacisku.
  7. Wydaje się, że problemem jest nieodpowiednia wielkość końcówek względem średnicy kabla, co powoduje, że nie trzymają się one na kablu mocno i wystarczy pociągnąć, by się rozłączyły. Wyjaśniam poniżej, jak zarobić końcówki na kable do telewizji naziemnej, satelitarnej i monitoringu, oraz jak wybrać odpowiednie końcówki. Zidentyfikuj rodzaj kabla i końcówki: Najpierw upewnij się, że używasz odpowiedniego rodzaju kabla i końcówki. W przypadku telewizji naziemnej i satelitarnej, najpopularniejszym typem kabla jest koncentryczny kabel RG-6, który jest kompatybilny z końcówkami typu F. W przypadku monitoringu, często stosuje się kable koncentryczne RG-59 z końcówkami BNC. Sprawdź średnicę kabla: Średnice kabli mogą się różnić w zależności od producenta i modelu. Upewnij się, że końcówka jest odpowiednia dla średnicy Twojego kabla. Kup odpowiednie końcówki: Gdy już zidentyfikujesz rodzaj kabla i sprawdzisz jego średnicę, wybierz odpowiednie końcówki. Końcówki mogą być nakręcane lub zaciskane, a wybór zależy od preferencji. Końcówki zaciskane uważane są za bardziej niezawodne, ale wymagają specjalnego narzędzia do zaciśnięcia. Przygotuj kabel: Przytnij kabel, zostawiając około 1-2 cm odsłoniętego rdzenia miedzianego oraz około 0,5 cm odsłoniętego oplotu i folii aluminiowej. Pamiętaj, aby nie uszkodzić oplotu i folii podczas oczyszczania izolacji zewnętrznej. Montaż końcówki: W przypadku końcówek nakręcanych, nakręć końcówkę na kabel, aż oplot i folia aluminiowa będą pod końcówką, a miedziany rdzeń będzie wystawać na zewnątrz. W przypadku końcówek zaciskanych, umieść końcówkę na kablu w odpowiedni sposób, a następnie użyj zaciskarki do zaciśnięcia końcówki na kablu. Jeśli wykonasz te kroki, powinieneś uzyskać solidne połączenie między kablem a końcówką. Upewnij się, że dokładnie przestrzegasz instrukcji dotyczących używanych końcówek i narzędzi oraz że używasz kompatybilnych kabli i końcówek
  8. Pływak z magnesem i halotron. Lub mikrostyk.
  9. maras77 odpowiedział Randar na temat - Zrób to sam
    Bo klimatyzator to nie jest już rocket science. Firmowe są drogie, bo oni robią badania, a tańsi wykonawcy kopiują za darmochę rozwiązania, których wymyślenie kosztowało miliony.
  10. Polecam wywiercic studzienke 1 m, wsadzic pompe i będzie sucho.
  11. Starą wystaw tanio na OLX. Nie dość, że ktoś Ci odbierze, to jeszcze ją spożytkuje.
  12. Ja u siebie w starym domu w tych starych kanałach wentylacyjnych włożyłem rury i zrobiłem wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną z rekuperatorem.
  13. W latach 70-tych i wcześniej tak robili w blokach, był centralny komin, do którego podłączano kratki w mieszkaniach. Potem w latach 80 tych było kilka centralnych kominów i podłączano do nich mieszkania co kilka pięter. A jak w 2008 kupiłem mieszkanie, to każda kratka miała swój przewód kominowy na dach. Zupełnie inaczej jest, jak na dachu jest wentylator wyciągowy.
  14. Czy cena jest OK musisz sam ocenić biorąc pod uwagę oferty z okolicznych wykonawców, lub wzięcie urlopu i zrobienia tego samemu z kolegą lub szwagrem. Te 13,5 kpln to Twój zarobek w tym wypadku. Musisz sam ocenić, co się opłaca.
  15. maras77 odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Ja kupiłem taki: https://allegro.pl/oferta/juemel-laserowy-dalmierz-100m-odleglosc-z-lcd-12585159810 Jak kupowałem kosztował 85 zł. Mierzy doskonale. Na 100 m trudno trafić w punkt pomiaru, ale jak sie trafi, to naprawdę mierzy co do mm. Generalnie do pomiarów wystarczy zasięg 20 m, bo więcej - trudno trafić laserem.
  16. maras77 odpowiedział zzzz na temat - Zrób to sam
    Z ledami jest taki problem, że w żarówkach jest gruba, aluminiowa płytka PCB, do odprowadzania ciepła i trudno się lutuje. Dlatego trzeba całą płytę wstępnie grzać, do czego ja używam jednopalnikowej kuchenki halogenowej. Da się ją ustawić tak, aby grzała do 200 stopni - a potem lutowanie to już zwykłą lutownica. Ten koleś używa kuchenki przenośnej jako preheatera - u niego to podpatrzyłem: https://www.youtube.com/@ForestGPU
  17. W tej chwili ta butla robi na stałe za dodatkowy zbiornik do kompresora. A jak trzeba coś podpompować poza zasięgiem przewodu to ją odłączam i mam przenośny zbiornik z powietrzem.
  18. Albo grzałka, albo przekaźnik.
  19. https://allegro.pl/oferta/zestaw-mebli-kuchennych-craft-kuchenne-atlanta-u-a-12424735347 Jest tam moja opinia: "Jakość adekwatna do ceny. Deski średnio spasowane, za długie śruby przebijające płytę na wylot, instrukcja montażu fatalna. Generalnie zestaw dla majsterkowicza, złotej rączki." Okleiny na krawędziach białej płyty - ze śladami zgrzewarki. Dość długo to składałem, bo przy okazji każdy element z płyty silikonowałem po krawędziach, aby wody nie wciągał potem. Najlepsze w tym zestawie są fronty - reszta to najtańszy sort. Ale finalnie - nawet fajnie wyszło, w sam raz na wynajem.
  20. Ja mam doswiadczenie z najtanszą kuchnią z Allegro. Trzeba się nagimnastykowac, aby to złożyć, cześci srednio pasują, złe sruby w zestawie, ale efekt finalny w sumie zadowalajacy.
  21. maras77 odpowiedział Kiwal na temat - Zrób to sam
    A jak z dokładnością pomiaru temperatury w tej kamerce FLIR? Daje wiarygodny i powtarzalny pomiar temperatury? Ja mam kamerke termowizyjną SEEK thermal, która ma sporą rozdzielczość i ładnie pokazuje różnicę temperatur, ale temperatura bezwzględna to porażka.
  22. maras77 odpowiedział Kiwal na temat - Zrób to sam
    Ja mam seek thermal do telefonu, ale czy moge ja polecić? Jak znajdziesz w cenie do 500.zl to robote robi. Z wad - pomiar temperatury jest calkowicie fałszywy. Za to ladnie widać różnice temperatur i ma sporą rozdzielczosć. Widac na przyklad rurki w podłogówce, spoiny miedzy pustakami.
  23. Instalacje CO sie robi z czarnej stali.
  24. Aby przypomnieć, czemu jestem mistrzem dłuta, zrobiłem tak: Zmierzyłem średnice wewnętrzna, która wynosi około 34 mm, zakupiłem kilka 10 cm kawałków rurek 1 cal w markecie budowlanym na C ( rurka ocynkowana ma mniejszą średnice o 1 mm od czarnej). Potem ogrzałem rurkę opalarką cyfrową (z regulacja temperatury) i wsunąłem w środek rurkę najlepiej pasującą, czyli ocynkowaną, co spowodowało wyprostowanie niebieskiej rurki oraz jej wzmocnienie na ściskanie. Niech się teraz spróbuje wklęsnąc... Na to nałożę normalnie złączkę z podwójną uszczelką (jako część zamienną), którą kupiłem w markecie budowlanym na L. Generalnie w jednym markecie wszystkiego bym nie kupił. Na szczęście oba mam w okolicy. Zobaczymy, czy pomoże..
  25. Mam taki problem, do studni od pompy idzie rura ssaca i niestety się skurczyła w mocowaniu i łapie powietrze. Uszczelka jest w tym zwezeniu i jest nieszczelne. Dalej sie jej nie da zacisnać. Da sie ja jakos wyprostować? Wsadzic cos do środka i podgrzać opalarką? Czy kakis inny pomysł? Wymienic się słabo da, bo rura jest dalej w ziemi. Rura pracuje na ssaniu, wiec się chyba ponownie skurczy...
