maras77
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Jak ustawić kocioł gazowy
całość.
Wrzuć fotę instalacji i ego termostatu. Może masz dwa obiegi, jak powinno być, tylko trzeba temperatury poustawiać. u mnie kocioł ma dwa wejścia sterujące - jedno do grzania CWU i dostaje sygnał grzania z bojlera i wtedy grzeje 80 stopni i drugie wejście, gdzie idzie sygnał z termostatu domowego i wtedy grzeje zadaną w panelu temperaturą.
Czyli wodą grzejnikową grzejesz wodę użytkową? Bardzo dziwne rozwiązanie. Zamów hydraulika, który dorobi Ci zawór trójdrożny i tak połączy, że jak woda CWU ostygnie, to grzeje ją 70 stopni, a poza tym czasem grzeje 40 na grzejniki. Sprawdź w instrukcji, może da się zrobić tak bez przeróbek instalacji, aby dołączyć termometr zbiornika i aby się kocioł przełączał na 70 stopni jak trzeba CWU nagrzać. Poza tym widzę też dodatkowe zagrożenie - jak puścisz 70 stopni i wszystkie grzejniki się nagrzeją tak, że termostaty je przymkną, to nie będize obiegu i ciepłej wody. Musisz mieć jeden grzejnik zawsze otwarty.
Moi zdaniem ustaw na kotle na.poczatek 40 stopni w trybie ciągłym i jakby były niedogrzane pomieszczenia, to podnos stopniowo o 5 stopni.
Grzanie ciągłe nie jest ekonomicznym sposobem grzania domu kotłem gazowym. Sporo prądu idzie w pompy, sporo jest strat ciepła w kotle na takim ciągłym grzaniu do 70 stopni. Kocioł kondensacyjny powinien chodzić raczej na 40 stopniach, max 50.
stare C3 w automacie..... co to za zautomatyzowanie?
Mamy już grudzień. Kolega sprzedał za 20 klocy?
Nadmierna wilgoć w pokoju
Jak nie ma dużej dziury, to raczej mało zobaczysz.
Zrobienie otworu w stropie mieszkania (pomiędzy poziomami)
i co z tego? Access point to zakryje.
Ciekawe, jak od dołu wymierzy, aby w rurkę podłogówki nie trafić...
Czy awaria sterownika suszarki moze powodowac wybijanie roznicowki?
Nie widziałem różnicówki bez części nadmiarowoprądowej. Nie wywaliła mi tez nigdy taka różnicowka w przypadku zwarcia - zawsze wybijały wcześniej dedykowane bezpieczniki nadprądowe - pewnie są szybszej klasy.
Instalacja lampek na dachu
Ja mam na garażu pod rynną drucikami ogrodniczymi przypięte. Rozważ też laser, zamiast lampek. Niedrogi a też fajna iluminacja bez mordowania się z zawieszaniem kabelków.
Masz na myśli lampki świąteczne, czy jakieś użyteczne oświetlenie?
Tylko jaki? Jak będzie z odzyskiem wilgoci, to raczej nie pomoże....
Kocioł gazowy viessmann
Kazdy ma mozliwosć, ale nie kazdy ma wbudowany sterownik i wyjscie sterujace zaworem.
Nie kazdy, bo 1F nie maja, a dodatkowo nie zawsze mozesz uzyc tego wewnetrznego do grzania zbiornika CWU. Ja na taki przyklad musialem dokładac dodatkowy zawor poza kotlem.
Nie, ogarnia.to pompa obiegowa z kotła. Potrzebujesz tylko zaworu trojdroznego i sterownika. Sporo kotlów ma.to wbudowane, trzeba.sprawdzic w instrukcji
Wszyscy w tym wątku p...a obok tematu (no może oprócz @Florydziak_Florydziak_Flor, który coś pisze, ale nie do końca). Zadaj sobie pytanie - kiedy wybija różnicówka, a nie zabezpieczenie nad prądowe? Wbija różnicówka, gdy nie zgadza się nawet minimalnie różnica prądów przychodzących z fazy i wracających przewodem 0. To oznacza, że jakiś jest upływ albo na przewód uziemiający, lub po prostu do ziemi. Więc szukaj przebicia na PE, czyli obudowę.
Echo w pomieszczeniu do home office
bez sensu. Musisz wprowadzić coś, co pochłonie fale dźwiękowe, np dywan na ścianę.
Tak działają kotły bez zasobnika. Zawsze jest pewien próg zadziałania, zwłoka grzania. Ja swój kocioł 2 F przerobiłem na 1F zasobnikowy. Ale nim go przerobiłem, to pomontowałem baterie termostatyczne i nauczyłem rodzinę, że jak chce się mieć ciepła wodę bez przerw, to trzeba ją odkręcić i nie wolno zakręcać "na chwilę". Dołożenie zbiornika 180 l + sterownik rozwiązało problem.
Kupiłem działkę
Spoko działka. Najwyżej jedną ścianę zrobi ślepą. Poza tym w miejscu, gdzie ma mniej, niż 16 m są inne warunki zabudowy.
Folia termooptyczna?
Nie pozumiem twojego podejścia. Chcesz wydać kupę szmalu na folię (bo tania nie jest), a szkoda ci na nowy wykrywacz rur. Jaka masz gwarancję, ze taka folia cokolwiek pokaże? Rozwiązaniem najpewniejszym jest termowizja.
Napełnianie butli gazowej
A nie możesz sobie zakupić wagi łazienkowej, węża i sam napełniać z 11 kg butli? Jest to proste zajęcie, tylko wymaga staranności w ważeniu. Mógłbyś dla złudnego bezpieczeństwa lać 4+4+3 kg.
Viessmann Vitodens 050W
Wyłącz kocioł na dobę, dwie to wszelkie wycieki będzie widać po mokrych śladach. Gdy grzeje, to woda wyparowuje i nic nie zobaczysz. Sprawdź też, ile l wody to ten 0,1 bara. U mnie to prawie 2 litry wody.
Ja mam kocioł firmy Urlich z 2001 r. Mam drugi egzemplarz na części. Serwisy robię sam. Ostatnio padła elektronika - 30 min i lutownica akumulatorowa i znów działa. Następnego kupie termeta tylko dlatego, że każdą część mogę dostać w normalnej cenie i sam wymienić, bo serwisanci to ZŁO. Dobrzy są od dawna w Niemczech lub GB, a na miejscu trudno na sensownego trafić.
Regulacja gaźnika kosy
odpalać można na plaka lub gaz od zapalniczki.
