Wykorzystanie ponowne butli po helu do balonow.
Agregat jest w garazu. pompuję te butlę do 10 bar i mam przenosny punkt pompowania, bez targania kompresora.
Multimetr do oceny
Te Aneng wygladaja bardzo podobnie do Richmeters, też z Ali. I też dobre.
Takie coś zmajstrowałem, bo szkoda mi było wywalac dobra butlę po helu do balonów. Sprawdza się doskonale jako przenosna pompka do kół, basenu, podpompowania hydrofora, wydmuchania kurzu itp.
Czy w garażu typu blaszak musi się skraplać woda?
Albo panele blaszano-styropianowe
Można też zamówić po prostu usługe natrysku.
Można, i w sumie najlepiej dać piankę natryskową od środka.
Kolektory fotowoltaiczne
Najwyższa sprawność jest teraz. W lato panele są gorące i sprawność spada.
Elektryczny klucz udarowy
Ja nawet mam adapter na śrubokręty i torxy oraz imbusy do klucza z Juli.
Bagażnik rowerowy na hak
Daj fotę mocowania na haku. Jaka masz wysokość kuli haka od krawedzi klapy? U mnie sie klapa nie otwiera i winie za to wysokosc kuli haka, ktora jest bardzo wysoko.
Podnośnik całego auta?
Pewnie się im serwer spalił.
Bierzesz 4 szt?
Ale po co? Ile razy w roku chcesz to używać oraz w jakim celu - do kół, czy chcesz coś osobiście robić od spodu? Nie wystarczą 4 koziołki warsztatowe i podnośnik?
Ogrzewanie domu- dobowe zużycie gazu?
W kotle kondensacyjnym spaliny są chłodzone wodą z powrotu i odzyskuje się w ten sposób ciepło kondensacji. Więc im niższa temperatura powrotu, tym sprawniej działa kocioł.
W tak prostym układzie chyba lepiej nie dawać sprzęgła.
Ocieplenie poddasza - jaka jest obecnie technologia ?
Z powietrza. W powietrzu jest wilgoć i przy zmianach temperatury się skrapla. Dlatego wazne jest, albo aby wszystko było super szczelne, bez żadnych ciągów, którymi może cyrkulować powietrze, albo musi być ujście pary na samej górze, bez żadnych pułapek, gdzie może się para zatrzymać i skraplać.
Co Ci da membrana, jak dalej nie ma odprowadzenia pary? Membranę się daje pod blachę, aby para wyszła na zewnątrz. Blacha nie jest w pełni szczelna i para sobie spokojnie uchodzi.
Rozebrałeś na samej górze? Tam się gromadzi para i skrapla.
Ale w dachówce na górze jest gąsior, więc masz OK. Generalnie nad wełną musi być na samej górze szczelina, która odprowadzi parę znad wełny. Jak się tego nie zrobi, to zrobi się tam bagno, pleśń i zgnilizna.
Z czego masz dach? Robiłeś od góry wyloty powietrza wentylacyjne?
Czy tam jest azbest?
Gwarancja typu Car Gwarant na auto używane z komisu
To jescze podaj, ile kosztuje takie samo auto pod Radomiem na placu. Rożnica w cenie to własnie cześć kosztu VIP gwarant. Żaden ubezpieczyciel nie wchodzi w tematy z pewną stratą. BTW łożyska - zapewne nie było to w ramach tego ubezpieczenia, tylko w ramach standaedu komisu. Jak kupowałem swoje auto, to tez koleś naprawił wszystko, co bylo nie tak. Powiedział, że z jego placu nie wyjezdzają samochody z usterkami. Ale jak już wyjedzie, to gwarancja do bramy.... Ja powiem szczerze, ze lubię taki uklad. Biore bryke, a jak się psuje, to naprawiam w warsztacie obok domu. Wiem, ze zawsze cos tam sp...., ale sa mili i potem poprawiają.
Zapłaciłeś za nią nie tylko te 1100 zł opłaty, tylko też nieznaną kwotę w cenie samochodu. Generalnie gwarant 9firma ubezpieczeniowa) nie dają takiej gwaranci dla każdego samochodu, tylko dla wyselskcjonowanych. A to kosztuje i wpływa na cenę. Ale finalnie dla klienta ma sens - dostaje to co chciał - spokój.
Drzwi wejściowe Delta zewnętrzne?
Nie wiem, ale ro byly wtedy jedne z pierwszych cieplych drzwi na rynku. Maja bardzo małe K, i generalnie są cieple w dotyku od srodka. Są też dobrze wykonane. Tylko ten zgrzyt z rozszczelnianiem się w dwóch rogach na mrozie.
Ja mam drzwi Delta, i na mrozie kurcza sie od zewnatrz, wypaczaja i lekko rozszczelniają. Ale to drzwi sprzed 6 lat, wiec moze juz poprawili. Tym bardziej, ze ich inzynier przyjeżdzał je oglądać.
Jak zdobyć mocowanie (zawieszenie) grzejnika Purmo Santorini? Problemy pierwszego świata.
jak masz trzy mocowania, to jedno jest na środku i ręcznik przez nie się nie zawiesi. Jak masz 4 szt, to mocowania sa na bokach i długi ręcznik spokojnie się przewiesi.
