Dlaczego nie MCP?
Ja odpuściłem C4GP i zakupiłem Espace. Rodzina zadowolona, a i ja się przekonuję do bryki.
Dlaczego nie MCP?
To musisz zmienić zainteresowania na coś, gdzie jest manual, albo skrzynia dwusprzęgłowa. MCP szarpie nieprzyjemnie przy zmianie biegów.
Instalacja solarna (panele słoneczne) - poprawność działania
Nawet nie zawór zwrotny, ale zawór sprezynowy (czyli zwrotny ze sprężyną) lub elektrozawór. Chodzi o to, aby "ciąg grawitacyjny" był za słaby aby otworzyć zawór i obieg był tylko wtedy, gdy działa pompa.
Dlaczego nie MCP?
Odpuść. To nigdy nie będzie działało poprawnie. Ta skrzynia ma grzech pierworodny - jest jedno sprzęgłowa. Zawsze będzie przez to szarpała. Poza tym się psuje i rozregulowuje. Do kosztów dolicz lexię i laptopa do przyuczania co miesiąc. Aby komfortowo zmieniać biegi musisz mieć albo skrzynie dwu sprzęgłową albo automat ze sprzęgłem hydraulicznym.
Espace IV - blokowanie się koła przy hamowaniu - rozwiązane
Witam , Jak pewnie niektórzy wiedzą niedawno stałem się posiadaczem Espace IV 2.0 DCI. Niestety kupując nie znałem się jeszcze na Renaultach i po kilku dniach okazało się, że uszkodzony jest ABS, tzn. w czasie hamowania blokuje się przednie lewe koło aż dymi, oczywiście bez innych objawów, typu zapalanie kontrolek, błędy itp. (nie tylko tego nie zauważyłem, ale to opowieść na inny wątek) Jest kilka wątków na różnych forach opisujących podobną usterkę, ale wszystkie bez rozwiązania i zakończenia. Oczywiście podejrzenie padło na słynna, padającą pompę-modulator firmy ATE, który u mnie jest w wersji za minimum 700 zł używka, lub 700 zł regeneracja. Przygotowałem się do samodzielnej naprawy, zakupiłem podobną pompę (inny numer) na allegro za 24 zł celem przećwiczenia demontażu i naprawy. Jako, że lubię wiedzieć, co mam, od razu zakupiłem CLIPa na znanym portalu azjatyckim, czyli Aliexpress. Clip tej jest taki, ile kosztuje, czyli można coś zrobić, ale jakość tej pracy jest dość niska. Ciągle się rozłączał i trzeba było restartować i program, i interfejs i samochód aby z powrotem działał. Dla amatora w sam raz, do poważnych zastosowań się nie nadaje. Clip przyszedł, podłączyłem i ... okazało się, że czujnik ciśnienia działa poprawnie, prędkości kół są poprawne, błędów w pompie - brak. Trochę mnie to zmartwiło, ale zacząłem robić testy silniczka i zaworów. Wszystko wydawało się, że działa, po zapodaniu testu silniczek w pompie działał i przyciśnięty pedał hamulca bardzo delikatnie pulsował. To pulsowanie delikatne jest bardzo ważne, ale o tym dalej. Wpadłem na pomysł, że może coś jest zapowietrzone, bo np ktoś wymieniał płyn bez clipa i procedury odpowietrzania. Dolałem płynu, i puściłem procedurę odpowietrzania, co drugi raz pompując pedałem bez włączania clipem odpowietrzania bloku ABS i z procedurą. Wyszło trochę powietrza ale nic to nie dało. Dalej było tak samo a przy testach trochę zaczęła uszkadzać się opona. Wtedy zrezygnowany usiadłem przy clipie i zapodawałem po kolei testy zaworów (wciskając pedał hamulca) i odpowietrzanie - na zmianę. Po kilku takich przebiegach nagle nastąpiła zmiana. Pedał hamulca w czasie testu zaworów zaczął mocno kopać, masować stopę i naciskać do góry. Od tego momentu ABS naprawił się. Koła się nie blokowały a w momencie poślizgu pedał kopie i masuje stopę. Tutaj ważna uwaga - jak clipem testujemy zawory pompy, to trzeba wciskać pedał hamulca, aby test pokazał działanie zaworów. Pedał hamulca MUSI MOCNA KOPAĆ i próbować iść do góry w czasie pracy pompy i zaworów. I tak powinno być. Brak kopania pedału w poślizgu, lub w czasie testów clipem zaworów oznacza, że albo jest coś zapowietrzone, albo zastane, lub uszkodzone. Potem jeszcze wymieniłem płyn na nowy we wszystkich obwodach kół. Zeszło sporo syfu - chyba płyn nie był nigdy wymieniany. Podejrzewam, że pompa ABS była zapowietrzona oraz zastana i dopiero kilkukrotne włączenie sterowania na zawory i nowy płyn ją odblokowały. Clip się zwrócił, bo już byłem gotowy wymontowywać pompę i słać do regeneracji, gdzie by mnie skasowali na 700 zł + wysyłka, gdybym sam robił resztę....
Grill
Super. Gazowy i weglowy w jednym.
- Dylemat - smar na piastę przy wymianie tarcz hamulcowych
[KzAK] Normalna pralka
Nie będzie bardziej niezawodna, ale będzie tańsza.
Przykładowa: http://olx.pl/oferta/pralka-samsung-a-1000obr-5kg-plytka-40cm-rok-gwarancji-duzy-wybor-CID628-ID68Elf.html#440226f848 Generalnie teraz każdy sklep z używanym AGD daje co najmniej 6 miesięcy gwarancji.
A ja uzywkę za 400 z Niemiec z gwarancją.
Afera spalinowa - brak możliwości zarejestrowania używanego auta
Ale w vag gate nie chodzi o sadze, tylko o tlenki azotu.
Skuteczny sposób na kunę, łasicę?
Zrób im "Wróg u bram"
Paliwo ,gdzie tankujecie
Ja mam program lojalnosciowy Karta Dużej Rodziny. Działa na lotosie, a ostatnio dostaję 1000 zł w ramach bonusu, wiec polecam
Kamera IP przed domem
Ja planuję zakupić kamerkę IP z matrycą Sony IMX322.
Drzwi wejściowe zewnętrzne.
Mogę tylko dodać, że mam energooszczędne drzwi stalowe z ościeżnicą drewniano aluminiową, z ciepłym progiem i zima, w największe mrozy na drzwiach się nic nie skrapla. Skrapla się za to woda na klamce i zamku. A drzwi mam od razu do pomieszczenia ogrzewanego, połączonego z domem, + 22 stopnie. (bo nie zamykam drzwi od wiatrołapu.). Mierzyłem pirometrem i drzwi mają dość wysoką temperaturę od środka i niską z zewnątrz, czyli dobrze izolują.
Nawigacje fabryczne
Ja bym sie nie skusił, o ile nie jest połączona z googlem.
Włącznik światła
To sobie narysuj obwód i odpowiedz sobie na pytanie, co ci da zmierzenie napięcia na włączniku.
Włącznik światła
Może jest wkręcona żarówka?
Silnik ze zmiennym stopniem sprężania
To powinni sprzedawać to jako moduł wymienny.
Raczej z powodu mocy. W hybrydowym napedzie moc się sumuje. A w czysto elektrycznym móglby być taki moduł jako dodatek.
Ale do miasta jak znalazł. W trasie trzeba by ograniczyć prędkość podróżną pewnie do 90 km/h.
A powinien odejść - do bagażnika jako doładowywacz akumulatora. Wtedy moze być maly, prosty mechanicznie i oszczędny.
Przełożenie kaloryferów pomiędzy pokojami.
To zakręcasz i wymieniasz bez spuszczania wody z instalacji.
- Drzwi wejściowe zewnętrzne.
