Zawartość dodana przez graf
komary i inne
komary i inne
> Ale zwis jednorazowy czy codzienną wspinaczkę ? Masz jakiegoś linka jak to wygląda ? Codzienną może nie, ale czasami jak zobaczą blisko siedzącego ptaszka na pobliskim drzewie, to nie mogą się powstrzymać. Linku nie mam, ale zaraz poszukam jakieś foty i wkleję.
komary i inne
> Moskitiery napewno zdrowsze U mnie niestety się nie sprawdzają z powodu kota... To nie argument. Mam w domu trzy koty, a moskitiery wytrzymują zwis na pazurach nawet pięciokilogramowe futro. Trafiły mi się super mocne siatki.
Mocowanie tarczy tnącej fi70mm z trzpieniem fi6mm
> otwór w tarczy ma 10mm, już mam przetoczona śrubę M10 na fi6 ale tarcza ma bicie i rozkręca całość. > Oryginalnie mocowanie tego typu jest rozprężne, do tej pory widziałem tylko w zestawach z > szlifierkami pneumatycznymi a to koszt ponad 200zł. Czy chodzi o to, że trzpień do mocowania ma fi 6 mm, a otwór w tarczy fi 7 mm? Edit: Chyba nie doczytałem. Potrzebujesz redukcję z 10 na 6 mm?
Zuyżycie energii w Ah/h - o co kaman?
> Średni pobór mocy: około 40 W > A to daje jakieś 2,85A (średnio). Więc skąd te małe liczby przed Ah/h? Pewnie stąd, że tamte małe liczby uwzględniają czas kiedy pobór mocy jest równy zero. Agregat nie cały czas pracuje, tak jak i nie cały czas lodówka jest w otoczeniu 32*C. Stąd to Ah/h. W niektórych kalkulatorach samochodowych prędkość średnią możesz czytać z postojami, jak i bez, co daje dwie różne wartości - obie prawidłowe.
Klimatyzacja Astra G vs Focus 2
> Wszystko jest "świeże". Muszę spróbować przemyć skraplacz. Zrób to koniecznie. Myłem swój ze dwa lata temu przy okazji przepłukania i mycia intercoolera. Robiłem pomiary temp. doładowanego powietrza przed i po myciu i wyszło mi, że mycie intercoolera obniżyło mi temperaturę o ok. 10*C. Nie zdawałem sobie sprawy, że mycie aż tyle pomoże. Auto w upały już tak nie muli, jak przed myciem. > A przede wszystkim sprawdzę jaką > temperatura jest na wylocie z kratek. U mnie, przy "rozpędzonej" klimie w duży upał, temp. powietrza z kratki ma ok 2*C. Ustawiam najniższą możliwą temperaturę, a nawiew na niskie obroty na twarz.
> mała wydajność, częste parowanie szyb. Klimy na bieżąco serwisowane. Przy automatycznej klimie, od nowości nic się nie dzieje. Co pewien czas robię tylko czynności serwisowe. Kombiaka wychładza bardzo ładnie nawet przy temp. nad jezdnią 38*C. Cały rok mam ustawione 22*C i jest ok. Niżej nie ma potrzeby, bo kobity krzyczą, że zimno. Najfajniejszą cechą Climatronica jest to, że kiedy temperatura na zewnątrz spada do ok 18-20*C, to z góry wieje miłym chłodem, a dół zaczyna puszczać lekko ciepłe powietrze. Jednym słowem - komfort. Nie sądzę, aby w Fokusie II była inna klima niż w jedynce.
Fundament pod grill - jak zrobić?
> Nie, nie ma nikt. Za grosze pożyczysz Betoniarki >> We Wrocławiu też są.
Kosiarka spalinowa. Pomożecie coś wybrać?
> subaru jakoscia wykonania tych silnikow dorownuje lepszym chinczykom Być może. Jak na razie chodzi.
> Trudno znaleźć coś w okolicach mojego budżetu. > Np taka: > Jakiś noname ale z B&S i trochę drożej > Wiadomo że silnik najważniejszy, ale naprawdę tylko na to zwracać uwagę? Mam bardzo starą kosiarkę z silnikiem B&S i po 15-20 (?) latach chodzi do dzisiaj. Jeśli chodzi o silnik, to popatrz w kierunku SUBARU KLIK >> Mam dwa sezony tę cięższą (190 ccm) i jak do tej pory, chodzi bez zarzutu. Żadna z dotychczas używanych kosiarek nie ubija tak dobrze skoszonej trawy w koszu, jak Ryobi. Daje radę nawet gdy trawnik jest zaniedbany (dawno nie koszony), gdzie 6-konna AL-KO wymięka. Al-ko blokuje się długą trawą na wejściu do kosza.
Boazeria czym pomalować
> A to po impregnacie olej dalej wsiaka? Nie wiem jak głęboko, ale ten w/w grunt jest przez producenta polecany jako podkład przed olejowaniem. Dobry impregnat zabezpiecza drewno przed sinieniem, przed robalami, grzybami itp. Dla mnie ważną cechą jest to, że drewno cały czas jest jak "żywe". Nie ma powłoki i zawsze będę je mógł nawet pobejcować, jeśli mi się spodoba coś na ciemno.
> Capon jak sama nazwa wskazuje capi , co dyskwalifikuje go w założeniach autora Capi, ale krótko. To był pierwszy z brzegu przykład. Autor chce spać następnego dnia po robocie, czyli spokojnie. Osobiście, do takich celów używam podkładu gruntującego Penetrin + 2x olej. Drewno jest dobrze zabezpieczone i przyjemne w dotyku. Ważna rzecz, że nawet po latach nie ma się co łuszczyć, wystarczy drewno wyczyścić i ponownie poolejować. Tą metodą mam, z dobrym skutkiem, zabezpieczone elementy drewniane również na zewnątrz. Renowacja polega na umyciu myjką i pokryciu olejem. To wszystko. Jakiś czas temu, skrobaniu z lakieru powiedziałem NIE!
> Tylko po pierwszym malowaniu trzeba by przetrzeć papierem ściernym aby gładko było bo inaczej > włókna wstają i miejscami robi się chropowate. To chyba jednak dotyczy każdego lakieru? Jeśli lakieruje się surowe drewno, to bez sensu jest pierwszą warstwę pokrywać lakierem, tym bardziej wodnym. Do tego służą znacznie tańsze preparaty gruntujące np. Capon >>
Renowacja podłogi dębowej
> Albo podłoga, albo sierciuchy... Mam dwa koty i jesionowy parkiet pokryty trzema warstwami lakierem polecanym wyżej - Domalux. Od sześciu lat nie mam żadnych z nim problemów. Regularnie raz w tygodniu przecierany na mokro i nic się nie dzieje. Może trochę zmatowiał, ale tylko trochę. Koty, niczym w kreskówkach, nie wyrabiają się na zakrętach, a śladów po pazurach nie ma. Może dlatego, że mają profi drapak na którym się wyżywają.
Aeracja i wertykulacja trawy
> A co powiesz na elektryczne "badziewie" o mocy koło dwóch kilowatów i nie ze sprężynkami, a z > nożami? Bo takim robię i nie narzekam. Wertykulacja to wertykulacja i nie o tym tu mowa. Quote: Mam pytanie w jakim okresie najlepiej przeprowadzić na trawniku zabieg aeracji? Sprężynkami nie da się wykonać aeracji. Można jedynie wygrabić trawnik. Nic więcej.
> Aeracja tym marketowym sprzętem nic nie da, szkoda prądu. Eeee tam, od razu nie da. W moim przypadku daje bardzo dużo. Tyle że to nie aeracja, a zamiatanie. Używam takiego urządzonka jako zamiatarki do igieł. Kosiarka niestety ma za mały ciąg powietrza, aby je poderwać. Wolałbym takie ręczne urządzenie, ale w PL niczego takiego nie widziałem.
Kanadyjczyk
> Obejrzałem zdjęcia na tej stronie i jedno mnie niepokoi - większość konstrukcyjnych elementów jest > z "zielonego" drewna. Podejrzewam ze to drewno nasączane jakąś chemią przeciw grzybowi. Kolor tak naprawdę nie świadczy o niczym. Może być, a może go nie być. Używam tego >> preparatu do impregnacji drewna i w moim przypadku korzystam z bezbarwnego. Dostępny jest również w kolorze zielonym. Nie zawiera arsenu ani chromu. klik >> Tartaki bardzo lubią ten zielony kolor, bo z daleka widać która partia jest zaimpregnowana. W tym przypadku to tylko zielony nic nie znaczący pigment. > U nas nie wolno tak budować, wewnątrz domu musi byc drewno nie nasączane > niczym, to z arszenikiem wolno tylko na zewnątrz. Chyba jednak nie masz racji. U was też się drewno impregnuje, tyle że od niedawna wykluczono arsen. Polecam poczytać klik >> > Jestem ciekaw jakie sa normy w Polsce... Myślę, że nie gorsze niż w US.
Zasobnik wody - zawór bezpieczeństwa
> Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym jest prawidłowe. Przepraszam że dopytuję, ale mierzyłeś ciśnienie przy spuszczonej wodzie z przeponowego zbiornika? Niby to oczywista oczywistość, ale często popełnianym błędem jest pomiar z wodą w środku. Wtedy zawsze ciśnienie jest ok, niezależnie od ilości powietrza w zbiorniku.
Warte to coś? (Sklep na L)
> no to w sumie głupie pytanie było... > ale ogólnie ten Nilfisk daje rade? Ciśnienie wody, to nie wszystko. Zwróć uwagę na wydatek pompy. 310l/h to nie jest dużo. Pewnie umyjesz auto, ale komfort pracy żaden. Ja na takie popierdółki jestem zbyt niecierpliwy, więc zakupiłem znacznie mocniejsze urządzenie z wydatkiem 1300 l/h + dobra pianownica i dopiero teraz jestem zadowolony.
Z serii: Czyja wina?
> Pani jadąca niebieskim autem po prostu chciała się wbić "wężykiem" na jeszcze nie do końca > opuszczone miejsce. A może to była próba wymuszenia odszkodowania...? Kobitka widziała, że "jest na prawie", widziała również, że "przeciwnik" nie widzi i BUM! W majestacie prawa pozwoliła się najechać.
Jak znaleźć kabel?
> Kabel "aluminium" - budynek z lat '70 - zadziała kompas?. > Słyszałem że są specjalne generatory częstotliwości które podłącza się do kabla i wtedy czujnikiem > już bezproblemowo? Lokalizatory z generatorem są dobre, ale troszkę drogie KLIK >> Jeśli kabelek jest pod napięciem, to generatorem jest elektrownia Zawsze to taniej.
Dziwny nalot na aucie po wizycie u lakiernika.
> Prawdopodobnie to jest ta mgiełka,jutro podskoczę do mieszalni lakieru i kupię jakiś rozpuszczalnik > przynajmniej zeby przednią szybę doczyścić bo teraz wycieraczki pięknie szumią. Kilkukrotnie temat szyb po odkurzu, w ciągu kilku minut, załatwiałem czymś takim Skrobak >> Najlepiej jest pracować na mokro. Ręczny spryskiwacz w jedną łapkę, a skrobak w drugą i jedziesz Szyby tym nie porysujesz, a masz gwarancję, że doczyścisz do zera.
Zabezpieczenie okienek w piwnicy
> dzięki Edytowałem poprzedni post Popatrz tam.
> o widzisz, to jest cenna rada, o piance nie pomyślałem > Nie wiesz gdzie można kupić takie rurki chromowane? W każdym sklepie z okuciami meblowymi. Jednak, radziłbym Ci poszukać czegoś solidniejszego, bo meblowe nie są chromowane "na zewnątrz" i szybko może je pokryć korozja. W ostateczności znajdź gdzieś usługowe chromowanie i zrobią znacznie solidniej i z rurki o nieco grubszej ściance. Ew. aby się nie bawić, a mieć na lata, kup rurkę z nierdzewki np. tutaj KLIK >> , a reszta bez zmian.
> No nie wiem > Może i przesuniesz nieco najsłabsze ogniwo, ale jak daleko? Jak te rury zakotwisz, żeby nie > wystarczyło kopnąć albo jakąś dźwignią je rozszerzyć? Bardzo prosto. Bierze chromowaną rurkę fi 25 mm, wpuszcza w środek piankę, wsuwa w to pręt zbrojeniowy fi 20 mm. Czeka aż panka stwardnieje i do końców pręta przspawuje co dusza zapragnie. Wejdą ze ścianą, albo wcale.
