master22221
Zawartość dodana przez master22221
  1. master22221 odpowiedział nismo99 na temat - Opel
    > zawory podmieniałem i na każdym jest identycznie Wtyczka EGR, wiązka przewodów, wtyk do ECM do sprawdzenia. Wtyki i gniazda do mycia Kontakt S, ale najlepiej PRZED czyszczeniem przejechać się z włączonym o.p.c.o.m.e.m z rejestracją parametrów aż do zaświecenia się CE i w domu na spokojnie porównać zadane pozycje EGR z rzeczywistymi oraz reakcję MAP sensora na test EGR 99%, jesli ECM tego silnika robi w ogóle ten test, ale to wyjdzie na logu. [EDIT] teraz doczytałem, że EGR zaślepiony, więc testu nie robi, ale nie kasuję zdania "dla dobra nauki", bo inne robią... Pozdr.
  2. > Butlę sam wyjąłem i założyłem wiec 10 letnia legalizacja kosztowała mnie 230 zł z kosztami paliwa. No to ile kosztowałoby z demontażem i ponownym montażem? To już nieopłacalna sprawa, bo pewnie za robociznę conajmniej 100 zł... Albo wyjąć butlę i jechać na noPb to koszt też 100 zł większy... Jak się nie obrócisz, to d..a zawsze z tyłu... Widzę, że wybrałem wariant optymalny Mam drugie autko z LPG w rodzinie, za 3 lata wymiana butli, więc mam już doświadczenie i wprawę Pozdr.
  3. > http://allegro.pl/docisk-barylki-zewnetrzny-nakretka-fi-8-slask-i4009980004.html > http://allegro.pl/beczulka-do-miedzi-8mm-fi-8-barylka-beczka-2-szt-i3939713240.html Pasują do siebie. Pozdr.
  4. To wszystko prawda, co TERAZ piszesz o zmianach przepisów, ale kolega nie pytał, czy ma wielozawór zgodny z obowiązującą normą, ale czy będzie pasował do nowej butli: Quote: czy wielozawor od starej butli zawsze bedzie pasowal do nowo zakupionej i bedzie w tym samym polozeniu, czy trzeba zakupic dokladnie taka sama butle (producent, model). Odpowiedzieliśmy różnie, ja uważam, że dobrze, ale ty zasiałeś wątpliwość: Quote: Pisałem, że wielozawór Y zamontowany w zbiorniku X 10 lat temu może nie pasować do teoretycznie takiego samego zbiornika X ale wyprodukowanego tydzień temu. Uważam nadal, że nie masz racji, bo IMO będzie pasował. Teraz piszesz o przepisach. A co, jeśli kolega ma legalny wielozawór, ale już nie produkowany, którego nie będzie na liście w homologacji nowej butli? Wg Ciebie musi kupić nowy, wg mnie nie, bo zawór nadal spełnia normy... Pozdr.
  5. > Nie rozumiem, co Ty do mnie piszesz. Ujmę to inaczej: - jeżeli mamy dwie butle o tym samym oznaczeniu wyprodukowane w odstępie 10 lat, to do obu musi pasować ten sam wielozawór - jeżeli od roku xxxx producent w butli o oznaczeniu yyy/xxx coś zmienił, np. wprowadził inne gniazda pod wielozawór, to takie butle od roku xxxx muszą mieć inne oznaczenie, chociażby yyy/xxx-A A jeszcze inaczej i krócej to ujmując: nie mogą istnieć dwie różne homologacje (różne wielozawory) na butle oznaczone identycznie! Dla mnie to oczywiste
  6. > Wtedy podpiszę się pod tym co piszesz rękami i nogami Ja już się podpisałem. Mieszkam w Gdyni, poniżej wykaz TDT w "mojej" okolicy: Quote: Wykaz przedsiębiorstw, w których inspektorzy TDT przeprowadzają badania zbiorników LPG, CNG i LNG na terenie: Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, Tel.: (058) 511-00-80, Fax.: (058) 305-42-49: Lp Nazwa Zakładu Adres Rodzaje zbiorników 1 PW. ARIMET E. Przyłucki ul. Rapackiego 33 86-300 Grudziądz LPG 2 FU-H Buk-Pol Grębocin ul.Kowalewska 9 87-122 Grębocin LPG, CNG 3 AUTO-SERWIS Robert Jakubowski ul. Zakopiańska 3 85-341 Bydgoszcz LPG, CNG 4 Supon Sp. z o.o. ul. Fordońska 399 85-790 Bydgoszcz LPG, CNG, LNG Liczymy: I wariant legalizacja starej legalizacja 220 zł dojazd w obie strony (najbliżej do Grudziądza) ok. 280 km ok. 70 zł + częściowo na benzynie to i więcej wyjdzie Koszty razem: 290 zł i mam lub nie legalizację na 3-10 lat i ryzyko, że przy demontażu lub montażu coś spierdzielą np. z pływakiem i jedź następne 300 km z reklamacją, bo gaz trzeba wyjeździć do zera... II. Wariant kupno nowej Kupiłem butlę za 300 zł nową z atestem na 10 lat z przesyłką do domu i sam zamontowałem w wolnej chwili (żeby nie było zrobiłem to porządnie: nowe baryłki, przycięte stare rurki, sprawdzenie szczelności profesjonalnym testerem, samochód już po badaniach technicznych), przy okazji zakonserwowałem antykorozyjnie i wzmocniłem miejsca przejścia przez wnękę rurek, przewodów i śrub (podczas pierwszego montażu powinno to być zrobione!) koszty razem: 300 zł i butla na pewne 10 lat. Czy ekonomicznie uzasadniona byłaby w moim przypadku legalizacja na nie wiadomo ile lat, strata całego dnia, ryzyko fuszerki i zysk 10 zł? Mogłem starą butlę oddać na złom, to by te 10 zł wróciło, ale oddałem na śmietnik dla biednych ludzi, co tu u nas szperają, znikła po godzinie... Pozdr.
  7. > czy wielozawor od starej butli zawsze bedzie pasowal do nowo zakupionej Tak, jesli spełnisz warunki: - nowa butla jest tego samego typu (walec, toroid wewn, toroid zewn) - nowa butla ma ten sam kąt montażu wielozaworu - nowa butla ma tę samą wysokość (toroid) lub średnicę (walec) PS. przykład oznaczenia wielozaworu: H 250/30° TOMASETTO, liczby wskazują to, co napisałem wyżej. PS.PS. Po zakupie butli o innej wysokości (średnicy), wielozawór mozna "przystosować" do nowej 80% pojemności przez podgięcie druta pływaka, ale to robota dla doświadczonych, żeby udało się za pierwszym razem. @Kaizen: IMO mylisz się, logicznie rzecz biorąc żadem producent nie zacznie produkcji butli, do której nie ma wielozaworów na rynku, wymiary montażowe pod wielozawór są określone normami, tak sądzę... Pozdr.
  8. > 2 zielone kabelki, jeden podpiety do masy drugi do kompa gazowego) Na 99,99% zwykły kontraktron. Obracając tym "czarnym" zmieniasz moment zapalenia się diody rezerwy w kabinie. Jak chcesz sprawdzić, czy jest sprawny: na pełnym zbiorniku wyjmij szkiełko i przyłóż od wewnątrz magnesik - kontrolka rezerwy zaświeci. Pozdr.
  9. > W jaki sposob rozroznic czy sygnal z czujnika kontaktronowego Kontaktron wskazuje tylko rezerwę, bo jest typo rozwarty/zwarty i takiej informacji nie można przetworzyć na poziom. Poziom wskazują bardziej zaawansowane czujniki, np. Halla.... jak rozróżnić, co się ma? Zerknij tu: klik. IMO czujniki poziomu mają wyprowadzenia wieloprzewodowe, ale mogę się mylić... Pozdr.
  10. > żona cieszy się Nie pocieszy się długo: prędzej, czy później magnes odklei się, przypominam, że połączenia elektryczne są takie, że w skrajnych położeniach klapy do silniczka nadal przyłożone jest napięcie mimo, że wirnik został zatrzymany i silniczek pracuje na tzw. zwarciu pobierając duży prąd, grzeje się itd.... Pomyśl nad przyklejeniem do obudowy silnika dmuchawy krańcówek/wyłączników, które będą przerywać obwód w skrajnych położeniach klapy/kopuły obiegu wewnętrznego. Wtedy faktycznie spokój na wieczność, bo silniczek będzie pracował tylko w czasie zmiany pozycji klapy! Krańcówki zamocowane powinny być w zaznaczonych miejscach, choć będzie to bardzo trudne (do górnego punktu chyba łatwiej będzie dojść od zewnątrz): Można zamiast powyższego układu diod i krańcówek zastosować układ ograniczający prąd silniczka, ale nadal będzie on pracował, tylko mniej będzie się grzał i z mniejszą siłą odrywał magnes: I płytka do niego: Rezystory R dobieramy doświadczalnie po pomiarze prądu przed i po zatrzymaniu się silnika, ale podłączonego do klapy!!! ============================== Poniżej wersja prostsza, ograniczenie do 150 mA, można zmienić prąd, zmieniając resystor R1: Ww. układy bazowane na przykładzie z noty katalogowej LM317: Pozdr.
  11. > nie ma znaczenia z jakiego powodu trzeba legalizowac i procedura jest identyczna. Niekoniecznie: - 10-letnią butlę wymontowują z samochodu, robią oględziny (korozja, uszkodzenia itd.,), robią próbę ciśnieniową, potem wmontowują do samochodu i to kosztuje ponad 200 zł, pewnie większość z tej kwoty to za robociznę demontaż/montaż: wyciaganie i wkładanie wielozaworu, wyginanie rurek, przycinanie, nowe baryłki, robota ch...wa, więc kosztowna. A okres przedłużenia to loteria. - butla 3-letnia zza granicy niekoniecznie musi być wymontowana i badana, jak stara, przecież jest nowa, ma tylko zagraniczną homologację, a musi mieć polską: tu procedura może być tylko "papierkowa" i stąd niższa opłata. Taką mam hipotezę i byłoby to logiczne. Pozdr.
  12. > Butla miala 3 lata w momencie legalizacji To po co ją legalizowałeś? Pytam, bo autor postu ma butlę 10-cio letnią i pyta, czy legalizować, czy kupić nową, i coś się mi tu nie zgadza... Pozdr.
  13. > Handlarz [czyli kto?] zalegalizowal mi butle za 100zl na 10 lat Widział ją i testował, wymontował z samochodu i robił próby szczelności i ciśnieniowe? Bo brzmi to tak, jakbym się pochwalił, że koleś w internecie zalegalizował mi Windows za 20 zł Pozdr.
  14. Quote: usterka samoczynnie zniknęła jak wyjeżdżałem od gazownika (nie wiem czy coś się rozgrzało Quote: Dzisiaj rano znowu to samo, dojechałem do pracy na benzynie Jeśli masz II gen. z krokowym, dla mnie to typowy objaw zablokowania tłoczka silniczka krokowego w pozycji zamknietej: gdy silnik stygnie przez noc, plastyki kurczą się i "łapią" tłoczek. Zużyty silniczek nie ma siły uwolnić tłoczka, gdy silnik się zagrzeje, ciepłe plastyki "puszczają" tłoczek i silniczek działa. Spróbować możesz: - wyczyszczenia tłoczka i jego gniazda - popsikania w mechanizm wysuwania tłoczka WD-40 - oczyszczenia styków silniczka i wtyczki KontaktemS Jesli nie pomoże, to wymiana silniczka na nowy (ok. 60 zł z przesyłką). PS. A związek z wymianą zbiornika może być przypadkowy. Pozdr.
  15. > otworzę serwis tych silniczków Nic z tego, masz silniczek Delphi z zębatką, a krańcówki są łatwo montowane na silniku Behr (z dźwigienką). Możesz conajwyżej zamontować krańcówki na klapie obiegu, ale to dużo roboty z montażem, bo kiepski dostęp. Pozdr.
  16. > jak ma być ustawione Mogę się poszczycić tym, że chyba pierwszy naprawiłem ten silniczek (na żadnym z forów ok. 8 lat temu nie było opisu jak to zrobić). Oczywiście zauważyłem, że magnes porusza się w obudowie i go przykleiłem w losowym położeniu. Okazało się po tym, że silniczek działa, ale jest słaby - można go zatrzymać palcami i już nie startuje. Wtedy to odkryłem, że magnes źle przykleiłem. Postanowiłem wówczas dopasować kapselek do magnesu: metodą doświadczalną odnalazłem takie ustawienie, przy którym silniczek ma największą moc oraz po zatrzymaniu i puszczeniu wirnika kręci się dalej. Tak ustaliłem kapselek i do dziś obieg wewnętrzny działa bez zakłóceń (po dorobieniu krańcówek z diodami, co również wymyśliłem). PS. IMO wzajemne, właściwe ustawienie magnesu względem "szczotek" wirnika ma analogiczne znaczenie, jak "kąt wyprzedzenia zapłonu" w silnikach iskrowych: wpływa istotnie na pracę silniczka i jego moc. Pozdr.
  17. master22221 odpowiedział zbyster na temat - Opel
    0. Podnieść/podeprzeć podnośnikiem tarczę hamulcową, aż wahacz ustawi się poziomo 1. odkręcić nakrętkę i wykręcić śrubę sworznia (wyjąć całkowicie!) 2. jak nie wychodzi, zapodać dużo WD-40 lub podobnego odrdzewiacza, odczekać cierpliwie kilkanaście minut 3. jak nie wychodzi, wbić ostry klin w szczelinę w zwrotnicy (najlepiej zaostrzony płaskownik 3-5mm) 4. nie walić młotkiem w zwrotnicę, aby nie pękła, musi samo wyjść przez naciskania wahacza w dół 5. na przyszłość: nie wkręcać nakrętki na śrubę sworznia na pałę, nic nie wypadnie, sworzeń trzyma przewężenie, w które wchodzi śruba, a nie siła zacisku kołnierza zwrotnicy! Pozdr.
  18. > Ten proram Tech to tylko w serwisach To nie program, ale interfejs Tech2 i nie jest to kabelek USB tylko urządzenie za kilka (naście) tysięcy złotych, więc amatorsko raczej nikt nie kupi, bo przekracza on wartość pojazdu... Ale spytać możesz, może ktoś pracuje w serwisie i Ci zrobi chałturkę za piwko... Pozdr.
  19. > jak sprawdzić czy uaiktywnić tę komunikację? Jest jeszcze opcja do samodzielnego sprawdzenia, że w tym aucie grało kiedyś radio niefabryczne i aby data nie znikała po jego włączeniu, przecięto jeden przewód, odpowiedzialny za przełączenie wyświetlacza na informacje z radia. Koloru tego przewodu nie pamiętam, ale łatwo chyba odszukać przecięty przewód w wiązce tuż za kieszenią radia? Pozdr.
  20. > to klient już nie wraca. Zawsze wracają... A tak na poważnie, to zrobiłem to w 2 samochodach i od ok. pół roku roku cisza... Pozdr.
  21. Olej zapewne pozostał po drugiej stronie płytki. Aby kompleksowo raz, a dobrze "naprawić" płytkę elektroniki, należy: - roztopić 2 plastykowe "nity" mocujące ją po przekątnej - odkręcić 2 wkręty mocujące ją po przekątnej - odessać cynę odsysaczem z pól lutowniczych do gniazda wyjściowego (nie grzać wszystkich na raz i nie ciągnąć na siłę, bo uszkodzi się przelotki!!!) - delikatnie (musi wyjść bez oporów, bo zniszczą się przelotki!) wyjąć płytkę i poprawić pola lutownicze po obu stronach, w razie potrzeby udrożnić przelotki (ja używam lutownicy i wykałaczki) - usunąć pozostałości cyny z pinów gniazda - usunąć pozostałości po plastykowych nitach na obudowie - umyć płytkę roztworem płynu do naczyń, dokładnie wysuszyć, a następnie dodatkowo benzyną ekstrakcyjną lub lepiej izopropanolem (ta rozeta powinna być sucha, bo to ona daje informacje o kącie otwarcia przepustnicy) - jeśli się ma, to zamiast końcowego mycia lepsza jest kąpiel w wanience ultradźwiękowej w izopropanolu - obejrzeć dokładnie pod jak największym powiększeniem (lupka zegarmistrzowska 10x już wystarczy), czy nie pękły ścieżki w pobliżu pól lutowniczych do gniazda i czy nie ma innych uszkodzeń płytki lub elementów - można dodatkowo potraktować KontaktemS konektory silnika i ich gniazda na płytce - włożyć płytkę do obudowy i przykręcić ją wkrętami - zalutować piny używając lutownicy i cynolu jednocześnie (podgrzewamy pin i płytkę, nie cynę, i nie za długo!) Tyle, co pamiętam z tych rozbiórek... Pozdr.
  22. Chyba szukasz tego: 9 (90373529) (5 78 243)-CIĘGŁO, DŹWIGNIA DO LINKI HAMULCA RĘCZNEGO Pozdr.
  23. > może pływać olej? Olej przedostaje się tam z przepustnicy, spływa po jej osi, rozbierałem tę elektronikę w 2 autach: Vectra Z19DT i Signum Z19DTH i w obu było to samo. Było prawie jak tu: I tu: W obu umyłem elektronikę z oleju i przelutowałem styki do silnika. Oczywiście był to ostatni etap czyszczenia układu dolotowego: przepustnicy, kolektora dolotowego, EGR i rurek łączących go z przepustnicą/kolektorem dolotowym. To, co zobaczyłem, to woła o pomstę do nieba, żeby te miejsca były tak ubabrane w mieszaninie oleju i sadzy - jeden wielki syf. Do tego w obu silnikach boost sensor był tak zafajdany, że go trzeba było czyścić ok. 1 godziny (delikatna robota, aby nie uszkodzić!). A tak wygląda czysty: W tych silnikach te zabiegi trzeba powtarzać co pół roku, aby nie było problemów typu błędy przepustnicy P1125-61 i przechodzenie silnika w tryb awaryjny, zamurowanie trzpienia EGR, itp.... PS. Zdjęcia zapożyczone z jednego z forum Vectry lub Zafiry, nie pamiętam już...
  24. > Tu mam problem, niby po rozbiciu widać zielony odcień... Trzeba spojrzeć przez szybę na białą kartkę papieru i już wiadomo, jaki ma odcień: zielony, niebieski, czy biały... Pozdr.
  25. master22221 odpowiedział mireq na temat - Opel
    A ja dawno już kupiłem 2x3mb przewód 16mm2 w hurtowni materiałów spawalniczych (przewód z atestem do zastosowań przemysłowych do spawarek itp.) w otulinie gumowej odpornej na wilgoć, mrozy i co tam jeszcze, do tego porządne krokodylki, przewody zacisnąłem i mam super-kabelki! Pozdr.
