taquito
Zawartość dodana przez taquito
  1. taquito odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > no właśnie widzę że na allegro nic nie ma slabo szukales Szary Niebieski Szary mialem i dzialal niebieski pewnie inna firma i dlatego kolor inny
  2. > To nie ma zadnego znaczenia. Tak btw to pompy lucasa maja inaczej rozlozone sektory niz pompy > boscha ciekaw jestem jak te korektory maja sie do tych z cento
  3. Jestes w stanie napisac ktore koncowki ida do ktorego kola ?
  4. Czy zaznaczone króćce to korektory sily hamowania ?
  5. taquito odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > eh zawsze coś ,ten 3 pinowy chyba drogi jest ? czasami widze oferty sprzedazy za 50zl z wtyczka jakies 3-4 lata temu kupowalem w aso przy swapie na 1.4 16v to placilem okolo 70zl
  6. taquito odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > tak czarny wkręcony obok termostatu na dwa piny ale w poprzedniej głowicy mialem 2 czujniki jeden w > obok rozrządu tam właśnie miałem czerwony na jeden pin a drugi czarny koło termostatu . jednopinowy idzie na wskaznik dwu pinowy do kompa dlatego jesli ktos nie ma miejsca w glowicy to montuje 3 pinowy lub kombinuje aby gdzies umiescic 1 pinowy
  7. taquito odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    a teraz macie czarne ?
  8. taquito odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > dasz jakiegoś linka na allegro ? http://allegro.pl/czujnik-temp-wody-eps-fiat-lancia-seat-iveco-fso-i2683005791.html Jutro jak bede na garazu to wam napisze czy to na 100% czerwony bo sa jeszcze inne kolory
  9. taquito odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > w głowicy tez mialem taki problem. W 1.2 sa czujniki na kontrolke ktora jak sie juz zapali to zazwyczaj jest za pozno U mnie byl czarny i zmienilem na czerwony ktore juz ma pelny zakres i wskaznik pracuje jak pownien
  10. taquito odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > nada sie to do smarowania Turbo?? rozne dlugosci sa dostepne... > przewod nie koniecznie paliwowy bedzie OK do oleju lepiej jak zakujesz na wymiar i pod dane koncowki jakie bedzie wkrecal. NIe narzucaj sobie koncowek kupujac najpierw przewod do smarowania.
  11. taquito odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    jeden malu króciec przyspawalem do rurki za pompa wody a drugi wezyk powedrowal do termostatu z 1.4 16v
  12. moc na silniku czy na kolach ? bo nie ma przy pomiarze gwiazdki jak z legendy ( albo zle widze ) i moze stad roznica z wyliczen.
  13. > Bardzo milutko jak na 1.1. Ja mam teraz tylko problem taki, że przestałem rozumieć wykresy Choćby > Twój w porównaniu z moim, wszystko przestało mi się zgadzać... dlatego wazne dobrac odpowiednie turbo aby ladowalo od dolu i nie puchlo na gorze. Mozna wtedy dowolnie programem wybrac w ktorym momencie chce sie max moment i kiedy ma wstac turbina bo nie ogranicza nas sprzet. ALe wiadomo wszystko zalezy jak i po co ktos buduje silnik.
  14. taquito odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > a nie jest to ta z 3 pierwszymi strasznie krótkimi a 2 ostatnimi strasznie długimi ?? w Faq'u masz przelozenia poszczegolnych skrzyn. Wg mnie to najlepsza skrzynia z c514 do silnika fire turbo jesli komus nie zalezy na max osiagach bo jezdzi autem na codzien.
  15. taquito odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > biegi zaczynaja ciężko wchodzi zaczyna chuczec i na wysokim biegu małej predkosci cos głucho stuka > a po dłuższym szalenstwie trzeba sie mocowac z wbiciem biegu a pozatym jest za krótko > zestopniowana > Wiem że sie znasz na temacie więc co bys polecił zamiast tej z 1.1 ?? Pewnie twoja skrzynia juz ledwo "zipie" i pewnie masz podobne przlozenia jak w cento sportingu bo takie ladowali do 1.1/1.2 punto 1 Wsadzaj z seja vana lub 1.1 mpi tzw eske ma dlugie i rowno zestopniowane biegi.
  16. taquito odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Witam > Nie dawno włożyłem 1.2 8v MPI turbo i skrzynia z 1.1 nie daje rady i zastanawiam sie nad skrzynia > ze stilo tylko nie wiem z jakiego stilo i czy pasuje P&P czy cos trzeba przerabiac > Dodam ze mam Punto I > Pozdro a mozna wiedziec czemu nie daje rady ? ze stilo to chyba tylko 6 biegowa a ta skrzynia sie absolutnie nie nadaje do silnika turbo
  17. > juz zrobione zakupilem srube z gwintem M20x1.5 ktora zostala obcieta 2.5mm i nagwintowana...ale > psia krew jak juz wchodze do kanalu to chcialbym pojechac z robota, a tu zonk hyhy > czyli dla potomnosci: > 59996333 (c1211) sruba do starych sohc z filtrem na gwint 3/4 > 7783177 (d1211) sruba z gwintem M20x1.5 (silniki fire) Dzieki przyda sie napewno
  18. > przed ickiem/chlodnica lepiej nie bo bedzie go grzala.... > ja myslalem za chlodnica (spalem) by na postoju spal dmuchal na nia... > ew obok icka... Dzieki za nr Tez jestem zdania ze przed IC nie montowac bo cieplo bedzie lecialo prosto na niego U mnie chlodnica przed skrzynia wiec mam tam miejsce za nia i tak jak KAran pisze wentyl chlodnicy bedzie ja odrazu schladzal
  19. > 130pln + nowa sruba mocujaca podstawke/filtr 55pln z punto GT + nowy oring 8pln > Ale chyba przejde na sruby drazone z UT zamiast kroccow bo beda za blisko DP... mozesz podac nr sruby i oringa kupowales w ASO ?
  20. taquito odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Ja mam 16v ktora jest bardziej doprezona i mam 2mm, pamietajcie ze autem tez trzeba czasem w > podcisnieniu jezdzic Nie wypisujcie herezji o braku "dolu" w doladowanym aucie z niskim CR Brak dolu w aucie z niskim CR to kwestia strojenia i dobrego dobrania Turbiny. Jesli ktos zamontuje wielka lochę to napewno nie z mysla o jezdzie na codzien. Tylko z mysla o zawodach itd. Wtedy przeciez uzywa sie innego zakresu obrotow. Dlatego jesli ktos chce odprezyc motor dla bezpieczenstwa i zachowac "żwawość" silnika na niskich obrotach w podcisnieniu to wielkosc turbiny musi tak dobrac aby ladowala juz z dolu ale puchla na wysokich obrotach Mam u siebie 8,1:1 a w podcisnieniu jezdzi idealnie.
  21. > Czyli jak sobie używkę załatwię od np. tempry 1.9 TD lub Bravy 19. TD podstawkę plus chłodniczkę > oleju+ dorobię węże to będzie wszytko co będę musiał mieć? Jesli ta z tempry/bravy jest taka jak w Uno Turbo
  22. > Jakie koszta? Podstawke kupilem za 70, do tego wymiana oringow dla pewnosci weze w oplocie mam z pracy,( jesli ktos kupuje to zwykle gumowe olejowe fagumit ok 20zl/m w oplocie ponad 100zl/m) zakucie tez z pracy( kilkanascie zloty z zakuciem) . Do tego brakuje mi chlodniczki ale narazie nie mam problemow z nadmiernym grzaniem sie oleju wiec odwlekam z jej montazem. Filtr oleju mam ze stilo jtd ale taki nr maja tez punciaki i inne fiaty. Jest o polowe krótszy. Wiec nie ma problemu z brakiem miejsca przy podstawce. Obecnie bez podstawki taki uzywam i wszystko jest jak najbardziej OK.
  23. > DIK'owi chuba chodzilo o ta podstawke, co ja pisalem, ze kupilem Nie montowaliby do seryjnego silnika podstawki bez termostatu. Termostat pewnie znajduje sie pod korkiem na klucz imbusowy w Twojej podstawce.
  24. > Tylko taka podstawka z fiatów diesel chyba ma jeden minus nie ma termostatu, co ?! dobrze mówię !? > i w chłodniejsze dni może być olej nie dogrzany > w sumie na allegro jest tych podstawek dość sporo w dość śmiesznych pieniądzach zaczynając się już > od 30zł, może to być dobra alternatywa > http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=p&string=ch%C5%82odnica+oleju+fiat Czemu olej ma byc nie dogrzany ? przeciez masz termostat w ukladzie chlodzenia ciecza. Jesli jest sprawny to masz ~90st. Wymiennik dogrzeje olej do tej temp a taka temp jest bdb temperatura robocza dla oleju.
  25. > Zwykła chłodnica wody czy oleju (woda-powietrze, olej-powietrze) to też wymiennik ciepła, nie > inaczej. Ale przy zastosowaniu takiego wymiennika jak wyżej, czyli olej-woda może okazać się > że chłodnica wody nie wydoli bo wtedy całą moc chłodzenia i oleju i wody przejmuje ona i może > być tak (a właściwie na 70 % tak będzie) że nie da rady bo będzie miała zamałą moc dokladnie, prawie wszystkie projekty cento T maja serie chlodnice lub cos podobnego niewiele wydajniejszego. Jesli dolozymy jej jeszcze dodatkowe zrodlo to chlodnica wody bedzie pracowala jak chlodnica wody i oleju. Jak dla mnie 100 razy lepsze rozwiazanie dla kogos komu grzeje sie nadmiernie olej to zastosowanie osobnej chlodnicy oleju na podstawce z termostatem.
