Zawartość dodana przez tomtom
siadnięty tył MW
> auto trzyma geometrię, tuleje sprawdzane 2 tyg. temu są ok Zawsze narzekali na sprężyny z przodu... może dla odmiany masz z tyłu jakieś barachło...
siadnięty tył MW
Nie wiem co z linką, ale jak auto z tyłu wygląda? || tak czy /\ tak? Jak się tuleje belki mają?
Fiat ECU Scanner
> No to nie mam pojęcia czemu u mnie klapka jest bliżej gniazda EOBD niż u ciebie . Dla pewności. ... O stilo jeszcze rozmawiamy? Jak już o miarkach mowa to z ciekawości zmierz swoją głębokość. > PS, > Dzięki za fotkę z miarką na znaczku Czekoladowa mafia....
Fiat ECU Scanner
> MJTD 140KM z 2005 > Możliwe niemożliwe.... mam 2005 i zamykam..... prędzej przedliftowe...te ze schowkiem w tym miejscu
Fiat ECU Scanner
> To dzwine , bo przymierzałem właśnie taki sam od kolegi - u mnie klapki nie da się domknąć . Ja też zamykam klapkę bezproblemowo z tym wynalazkiem z powyzszego foto.
Fiat ECU Scanner
> Może powoduje gdzieś zwarcie na gnieździe diagnostycznym? U mnie wszystko działa, alarm, rygiel > dosłownie jak by go nie było. Czasem nawet zapominam, że on tam cały czas siedzi... > Ja mam taki jak ten: > Oczywiście jak to z chińską produkcją trzeba było usunąć opornik. NIe wiem co, ale cos go boli.... opornika nie usuwalem, a działa. .. Oczywiste zamyka i rygluje...ale nie zazbraja alarmu... Spróbuj otworzyć kluczem czy bedzie wyc...
Fiat ECU Scanner
> Sprawuje się bez zarzutu. Dodatkowy plus to możliwość zamknięcia go na stałe pod tą klapką i używać > gdy tylko jest potrzeba np. za pomocą aplikacji w telefonie. > Ogólnie nie wiem po co ktokolwiek kupuje jeszcze interfejsy z kablem skoro na BT działa tak samo a > jest 10000000 razy wygodniejszy.... Ja nie mogę na stałe mieć włożony. Nie uzbraja się mi alarm, niedomykaja szyby i nie pipczy przy zamykaniu.Tylko mruga inaczej. Do bt i fona polecam torque ...
Nie moge zamknąć drzwi pasażera
Przekladaj krok po kroku według wlasnego wzoru. Pocykaj fotki i będzie dobrze. Ciężko to zapamiętać bo te dzwignie sa ruchome. Pamiętaj o bolcu blokowania drzwi. Linka ciagniesz, nie pchasz. Dziwne te zagięcie ale nie powinno przeszkadzać. To wlasnie to miejsce do uszczelnienia przed zamarzaniem.
Dzwięk tarcia gumy przy skręcie.
Górne łożyska kolumny. ...... Zmieniłes też? Pozyczone z watku o tulejce podwyzszajacej Miedzy 5 a 10 lub 5 o nadwozie. ..
Stabilizator - przód
Do kogo te sorki? odpisałeś sam sobie.... Domniemam, że do mnie bo mój link otwiera się wahaczem... więc klikamy jeszcze raz... potem ctr+f i piszemy stabilizator... znajdujemy 18 wyników i gości którzy to zrobili i chcieli zrobić Numerów telefonu do nich Ci nie dam....
ale chyba się jednak da wymienić gumy
Foto tego co Ci zostalo poproszę. . Obstawiam, że brak tego właśnie powoduje klinowanie się/stawianie bokiem dźwigni. Ten dinks do L podobny po mojemu stabilizuje zamek/blacha/bolec Ps Niektóre zamki na allle są z tym w komplecie
ubytek płynu, szarpanie na zimnym kopcenie na biało
> Tak w woli ścisłości za napinacz zapłaciłem i dowiedziałem się po wszystkim, że nie został > wymieniony. Więc mechanik na swój koszt remont robi. Bo jak miał wymienić i skasowal za to. To chyba nie może być inaczej.
100 batow na gołą dupe temu ( mechanik/ty) kto chcial przy rozrzadzie na napinaczu zaoszczędzić. Zaoszczędzisz x i wydasz xxxxxxx Totalnie bez sensu. Tak samo uważam na pompie wody nie ma co dziadowac.
> no dobra....a jak odpiac ta linke od klamki wewnetrznej z pierszego zdjecia? Odciagasz gumkę i przekrecasz tą blokadę o 90stopni. To odbezpieczy linkę. Nie na siłę. Zauważ taki jezyczek do podwazenia. Będziesz miał w rece to zrozumiesz pokretne tłumaczenia. > Rozumiem ze klamki zenwetrznej nie musze rozbierac zeby wyjac zamek? Tak > Czy zamki z allegro do 3D, 5D i MW sa takie same? rozumiem ze trzeba patrzec na strone zamka. 5d i mw na pewno bo cwiczylem. > Jaka pewnosc ze wszystko w nim (kupionym) bedzie dzialac? Zerowa. Ja kupiłem na miejscu. Więc problemu nie mialem. Aleeee i tak dali plomby i możliwość zwrotu gdyby nie dzialal. Ryzykujesz więc tylko koszty przesyłki. > Z gory dzieki za pomoc!! Jak na zlosc padlo wtedy kiedy auto bardzo potrzebne a i pogoda nie > sprzyja robocie..... -6stopni i robota na podworku Hmm. Tez muszę wyjść niedługo. ...
> No wlasnie blacha jest tylko odslonieta...jak ja w ogole zdjac z drzwi? Jak rozczepic linke od > klamki zewnetrznej? fakt robilem wszystko szybko bo robilo sie ciemno wiec nie jestem do konca > pewien co tam jest i jak do tego podejsc. > A ta sprezynka to do naprawy? ona gdzies tam na wierzchu jest? klamka z zamkiem jest tak połączona co do zamka z przodu... to jak by powiedzieć... Quote: Drzwi - demontaż zamka kierowcy by Darkooo w ZTS szukaj U Darka zobaczysz jak odpiąć szybę, że klamki zew nie trzeba ruszać.. linki dość a wystarczy tyle odgiąć
Ja bym rozbebeszyl zwiadowczo. Może będzie usterka widoczna i się uda naprawić. Jak nie to na szczęście zamki po 40 idzie kupić. Ps Jeśli to przypadkiem tył to jeszcze blokadę spróbuj przestawić.
Myjka cisnieniowa
Bosch ma jeszcze jedną zaletę. ... U mnie ciągnie wodę sam z banki. .... ustawionej 50 cm nad nim..... Nie mam niestety kranu w garażu. .. Zestawik ten w zupełności wystarczy do amatorskiego likendiwego mycia. Oczywiście dla zawodowców to pryszcz. Ale do oplukania auta czy 2 naprawdę wystarczy. Kto to robi sam to i tak gabeczki, szmateczki, cuda na kiju użyje. ... Zawodowiec nie ma na to czasu. załatwi to ciśnieniem i temperaturą.
Problem z otwarciem drzwi, przeważnie od środka
> Dzięki za fotki. > Linki na pewno nie spadły bo po pierwsze z zewn. bardzo mocnym pociągnieciem da się otworzyć, a po > drugie klamka wewn. otwiera centralny zamek. Więc myślę że to coś z samym zamkiem. > Piszesz że kupiłeś po 40zł zamki ale skąd pewność że taka używka bedzie lepsza zwłaszcza jak to > zamek od kierowcy najbardziej używany. A tak z ciekawości co to za element sie w nich zużywa. Dopiero 2 wymienione rotf 1 miał przygodę przy oklejaniu szyb. ... został zabity przypadkiem 2 dokładnie drugiego stycznia chrupną coś w środku Ja używkę sprawdzam na miejscu przed odbiorem...
Musisz tapicerkę ściągnąć. I blachę i szybę. Inaczej zamka nie widzę. ... Ale może tylko linki wyskoczyły? tak wchodzi linka klamki zew do zamka tu mechanizmy blokady dziecęcej ( bo to tył ) i miejsce podłączenia klamki wew no i zamek jeszcze nie odpięty między drzwiami i blachą Zamki po 40 bez problemu kupisz. Kilka dni temu wymienialem.
Dwumas - nr podwozia
> Może ja pójdę o krok dalej. > Sprzęgło posiada symbol OEM 55191330 - ZAMIENNIKI > Wysprzęglik centralny posiada symbol 55181216 - ZAMIENNIKI > Najlepiej wziąć w KOMPLECIE > Koło dwumasowe posiada symbol 55185864 lub 55192805 - ZAMIENNIK VALEO, ZAMIENNIK SACHS > Bierz co tańsze. > I po sprawie! wysprzęglik mam o innym numerze... dwumas bez naklejki..
gałka dźwigni zmiany biegów
pan Jacek.... znany na wielu forach
daaawno to było. .. Nie pamiętam. .... chyba kpl kolo 300
> nie bardzo jest jak ściągnąć ją ściągaczem który pokazałeś Gość który mi obszywał gałkę... Nożykiem do tapet naciął od dołu z 1,5-2cm w górę. Nacięcie spowodowało możliwość zdjęcia samej"gumy" Plastikowy wieloklin został na drążku nie do ruszenia. Po obszyciu gałki została na kleju nabita na pal.... i tak sobie już chyba drugi rok siedzi bez problemu
[Ornitologia_z_AK]Co to za ptak?
> Zrobił kółko na kilkudziesięciu metrach, a potem jak strzała szurnął w stronę karmnika, złapał > (chyba) sikorkę w locie i poleciał Chwilę później wrócił i siadł na krzaku koło karmnika, > porozglądał się i poleciał Pierwszy raz widziałem taką akcję z bliska Jak się nauczy, to często będzie wpadał jak na mcdrive....
