mayster_tcz
  1. Sprawdź, znajdź na necie instrukcję. Pytanie nr 1 - działało kiedyś OK czy od początku buczy?
  2. Jak zasilany jest elektromagnes ? AC czy DC ?
  3. Zła filtracja zasilania z wspólna masa z elektromagnesem, indukcja, niekiedy trochę kombinowania i można usunąć problem
  4. mayster_tcz odpowiedział swienty na temat - Zrób to sam
    Teoretycznie pewnie powinny być, ale to Polska Wymieniałem jakiś czas temu sworzeń od hamulców wciągarki suwnicy, bo się... wytarł, po 4 latach pracy. Myśleliśmy, że to hartowane, tokarz nie chciał robić za bardzo, ale okazało się po demontażu, że pilnikiem swobodnie można obrabiać
  5. Rozwiązanie obecne jest z dupy, bo nie ma zabezpieczenia przed odkręceniem. Toż że gwint jest samohamowny, nie znaczy, że od wibracji się nie odkręci. Dlatego zapewne było dokręcane z chlebkiem i gwint się wytarł. Ale skoro nie widzisz możliwości zmiany, to zostawiaj wkręcone śruby jak nie wieziesz najazdów, najlepiej z kapką smaru.
  6. mayster_tcz odpowiedział swienty na temat - Zrób to sam
    Na tej tokarce będziesz ten sworzeń pół dnia toczył 😄 W stali pójdzie, ale malutkie posuwy i zbieranie 0,1. Zapytaj na forum CNC info, tam jest cały dział poświęcony małym tokarkom, na pewno doradzą lepiej niż tu
  7. Tak, musisz wyłożyć kasę, ale za 1500 masz całkiem Profi zbiornik o wiele większej pojemności.
  8. Ja lubię ospel sonata
  9. Ale nie bez kredytu albo odłożonej kupy hajsu na koncie. Główne składniki domu typu beton dach ściany, okna, to kilkadziesiąt tysięcy na raz, więc trzeba mieć te 200 koła, nie licząc działki, żeby zrobić jakiś stan zamknięty.
  10. Napór ziemi jest bardzo duży, ostry kamień może przebić ściankę.
  11. Jeśli nie jesteś fanatykiem ogrodnictwa i nie masz jak tej wody zużyć, to lepiej zrób studnię chłonną. Jeśli będziesz używał, to jak najbardziej można zakopać. Dobrze jest obsypać piaskiem niż gruntem rodzimym, bez kamieni. Wygodnie jest wstawić, nalać wody i dopiero zasypać.
  12. No dlatego mówię, że trzeba ocenić. Jak jest gdzie schować a budujący nie wyfrezował, to nikt nie będzie konstrukcji rozbierał
  13. Jak nie ma rowka, to też są profile na wierzch, no ale to musisz ocenić czy będą widoczne
  14. U mnie dwa granaty pomogły, zostało kilka niedobitków ale to załatwię już gaśnicą.
  15. Ja dawałem na miejsca, których nie mogłem idealnie doczyścić. Rdza robiła się fioletowa i faktycznie nie wychodziła w tamtych miejscach. Choć pewnie dalej rdzewiało, tylko wolniej.
  16. Zaproś kogoś kto się zna na prądzie, daj zarobić stówkę czy dwie i niech przejrzy te Twoje sprzęty, bo pachnie to niezbyt bezpieczną instalacją. Metalowe wtyki są dziś praktycznie nieużywane, warto wymienić gniazda na nowoczesne, nie są drogie, a bezpieczniejsze 👍
  17. O to nie wiedziałem, długo nie używałem. Pamiętam kosztował 8 PLN i pięknie żarł 😄
  18. Chińczyki robią z gównolitu, słabo magnetyczne, to grzeją do dupy albo ich wcale kuchenka nie wykrywa. Normalny producent robi z "normalnej" stali i działa elegancko. Kupując coś znanych marek masz 99,9% pewności, że zadziała poprawnie 👍
  19. Ogólnie im wyższa belka tym będzie mniej podatna na ugięcie. Im szersza, tym ciężej będzie ją skręcić (tak w dużym uproszczeniu). Jak masz jakiś skład metalowy blisko to możesz na miejscu wypróbować jak to się ugnie, ja zaproponowałem coś taniego, a i 50 wysokie przy dwóch ściankach nie powinno się ugiąć zbytnio. Odrobinę lepiej proporcjonalnie może wyglądać 60x40. Zaznaczam, że ja jestem praktyk, ale ugięcie profila to pewnie w necie znajdziesz jakieś kalkulatory:)
  20. No zdjęcie mówi co innego
  21. Jak gont pasuje, to kładź gont. Doktoryzowałem się kiedyś w temacie i jak nie masz 1000m2 dachu, to różnice cenowe są niewielkie. Mam na domku dla dzieci i wiacie śmietnikowej gont bez papy podkładowej i jest ok. Choć papa też jakoś nie zabija cenowo przy ilościach rzędu 2-3 rolki. Dobrze jest przeczytać sobie instrukcję producenta odnośnie montażu - tam jest wszystko co potrzeba
  22. Same pionowe są bez sensu, bo każdy materiał jest tłoczony wzdłuż j będzie się uginał. Musisz mieć kontrłaty do podparcia. Jako pokrycie zainteresuj się blachodachówka albo trapezem II gatunku jeśli chcesz tanio - niekiedy nie widać różnicy, czasem są to źle przycięte kawałki.
  23. Ja stosowałem Fosol i Cortanin-F, działały bardzo dobrze 👍
  24. Więc powinieneś wiedzieć, że nie chodzi o wzorki, a o to, żeby dno nie było łukiem. Wzorki nie mają żadnego znaczenia, możesz garnek postawić na ręcznik i dalej będzie grzał. Chińczyki robią garnki z chujowej stali, używają aluminium (gdzie prądy wirowe są za słabe) i robią inne dziwne rzeczy, by było tanio. Fizyki się nie oszuka, musi być materiał ferromagnetyczny i płasko leżeć na płycie.
  25. Otwórz spawarkę, przedmuchaj w środku i zobacz czy nie ma luźnych połączeń. Spróbuj też zamienić kolejność faz we wtyczce, choć to nie powinno mieć znaczenia.
