Jaki budżetowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
Jonnesway rozsądne cenowo i dobre jakościowo dla dłubacza.
Buda
Połączenie płyt dachowych utnij na równo, a pod spodem daj deskę, nie trzeba będzie na zakładkę:)
Moja konstrukcja - domek narzędziowy
Stykną nawet grubsze deski - patrz jak robią domy w USofA Drewna szukaj w tartaku, składach I OLX - w marketach ceny to koszmar.
Jak pozbyć się smrodu sadzy w pokoju?
I niewiele pomoże, jak zaprawa przesiąknięta, to będzie śmierdzieć.
Wzmocnienie mocy przycisku
Wskazówka, jakby odpadło - przed przyklejeniem odtłuść powierzchnię
Transmitter bluetooth
Póki co, dzięki za podpowiedzi:) Po drodze okazało się, że wzmacniacz w antenie radia nie żyje więc trzeba kupić nową, wtedy zobaczę, czy problemy ze starym BT nie były z tym powiązane
Jak w temacie - jaki polecicie ? Mam jakiś z AliExpress, ale czasem przycina, szumi. Kosztował 10 PLN, więc nie narzekam, ale czy jest coś bardziej pro ? Wszystko wygląda podobnie. Często puszczam sobie Spotifyz telefonu. Wymagania: - jakość transmisji - może być BT, może być wifi, obojętne - do gniazda zapalniczki Dodatki - jakby miał USB do ładowania, byłby plus
piła do cięcia pustaków ceramicznych
Nie wiem czy jest różnica w innych elementach budowy piły (wnikający pył), ale ogólnie ciąć będzie. Pytanie jak z niszczeniem piły.
Czy jest jakiś aktywator.
Popatrz na farby Jotul.
Domek rekreacyjny/całoroczny
Dużo tych porad, ale się zastanawiam, czemu ktoś powiedział, że więcej wełny jak 10 cm to problem konstrukcyjny ? Przecież to kwestia stelaża tylko i odległości od ściany zewnętrznej...
No to wojna!....(ze ślimakami)
Zwykle wapno. Nie przejdą przez nie, pali je jak diabli
Termomodernizacja domu z PRL
Nie lubię wszelakich magików, ale tu dużo kasy do wydania, więc zleciłbym komuś audyt, z kamerką itp.
własne przyłącza przed fundamentem
W firmie mieliśmy takie kasetonowe, ale służyły do chłodzenia hali produkcyjnej, nie powiem, dawały radę, chodziły po 16h dziennie. Ale to było 5 lat temu, pewnie teraz jakość spadła, jak wszystkiego...
Ano, mieszasz pojęcia i zjawiska, jak Ci wygodnie. Najpierw piszesz o łuku w zbrojeniu potem o przepięciu z WLZ, mieszasz uziomy sztuczny i naturalny, forsujesz jakąś ich kombinację, gdzie spawane zbrojenie ma pełnić rolę uziomu, ale wspomagane jednak bednarką. Ochrona odgromowa, połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalizacja to różne zagadnienia, niekoniecznie można wrzucać je do jednego worka. Zależą też w dużej mierze od warunków lokalnych, jak rezystywność gruntu, układ sieci zasilającej, czy nawet rodzaju przyłącza. Cóż,rób jak uważasz:)
Nie zrozumiałeś. Bednarka i zbrojenie są w tym samym betonie, jak jedno może być dobrze uziemione, a drugie nie ? I jaki łuk ? Z jakiego źródła ? Bo na pewno nie z przepięcia, o którym pisałeś...
Zanim zaczniesz pouczać innych, sam zacznij czytać, to, co linkujesz: Typowe połączenia budowlane wykonywane za pomocą drutu wiązałkowego lub spawane punktowo charakteryzują się niedostateczną wytrzymałością mechaniczną (mogą ulec przerwaniu przy zalewaniu betonem), przez co nie gwarantują ciągłości połączeń na całym obwodzie. Z tego względu w obiektach budowlanych zaleca się wykonywanie uziomów fundamentowych sztucznych, czyli takich, w których w betonie umieszczony został specjalny przewód lub układ przewodów przeznaczonych do celów uziemienia, a nie jako element konstrukcyjny. Uziomów fundamentowych naturalnych nie wykonuje się w budownictwie mieszkaniowym praktycznie wcale ze względu na kłopotliwość wykonania. Poza tym, sam uziom fundamentowy nie jest remedium na wszystkie zło, ba, może być konieczne dołożenie szpilek, by uzyskać wymaganą rezystancję uziomu. Jeśli element metalowy nie jest do niczego podłączony, to nie zawsze warto go uziemiać, a czasem wręcz stwarzamy tak niebezpieczeństwo. Do tego dochodzi układ sieci, bo jednak nie w 100% będzie to TN-C.
Bednarkę ocynkowaną układasz wewnątrz zbrojenia. Nie trzeba spawać do samego zbrojenia, ono też nie musi być spawane, nie pełni żadnej roli w instalacji i nie powinno tego robić. Na zewnątrz wyprowadzasz kawałek ocynku, robisz GSW i dalej przewodem do rozdzielnicy. Taki uziom stosuje się do ekwipotencjalizacji, do instalacji odgromowej uziom otokowy/szpilkowy, ale tego bez projektu sam bym nie robił. Co do pytań autora - brama, CCTV, studnia, oczyszczalnia, punkty poboru wody, gniazda, oświetlenie, punkt ładowania kosiarki, taras. Skrętki Cat6 żelowane, kable YKY. Jak nie chcesz teraz wydawać kasy to same aroty wstawiasz.
Altana ogrodowa - podłoże
Ogólnie wersja pro to beton, z gruchy lub betoniarki. Ale, jako, że to tylko dla ludzi, to starczą płyty chodnikowe albo kostka. Wybrać na sztych ziemię, podsypać piaskiem, dać obrzeże, by było nieco wyżej niż ziemia wokoło. Można zrobić delikatny spadek (woda) i tyle.
pompa PZ, uszczelka dekla
Mogła to być dedykowana uszczelka aluminiowa, a może to być wytwór jakiegoś majstra. Sprawdź, czy obudowa prosta, wymień oringi i złóż.
Regeneracja baterii umywalkowej?
Wyczyść ten kamień octem i zrób zdjęcie raz jeszcze.
"Szklarnia z poliwęglanu", ma ktoś?
4. Nic się nie dzieje, dzieciaki kilka razy skakały też zimą 😄
Spawarka
Tak, słownik poprawił. Nie są najtańsze, ale jakość i kultura pracy jest o wiele lepsza.
Trampolinę zostawiam i szkodzi jej UV (pianki itp.), mróz nie robi żadnego wrażenia.
Spawarka
Polecam Patrona - kupiłem do firmy, mechanicy zadowoleni.
Wywiew z okapu kuchennego przez ścianę
Ja mam po prostu wyrzutnię z klapką. Okap pracuje, klapka się uchyla, nie pracuje, zamknięte. Zrobiłem, bo potrafił sobie zaciągać tamtędy zimne powietrze.
