mayster_tcz
  1. Nie pamiętam konkretnego typu, ale oklejałem sąsiadowi drzwi wejściowe z 10 lat temu. Trzyma do dziś jak zła. 3M ma świetne produkty 👍
  2. Dobra Pany, a cos aktualnego ktoś poleci ? Budżet tak koło 400, ze 2 linie 360 stopni by się przydały, ale oczywiście więcej to fajniej. Póki co w koncept wpasowuje się DKLL12PB2.
  3. Jeśli to ma być takie coś jak na zdjęciu i przymocowane w 6 punktach do relingów, powinien starczyc profil 40x20x2, ewentualnie 50x20x2. Wszystko zależy od ilości punktów podparcia ramy do auta, im więcej tym lepiej. Sam profil 50x20x2 spokojnie Cię utrzyma.
  4. mayster_tcz odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Niestety nie ma takiego kleju. Woda plus przejścia przez zero rozsadzi wszystko, nawet beton. Kleje na żywicach pożyją trochę dłużej niż standardowe.
  5. Trzeba by zobaczyć, jak jest zbudowana w środku, jak już tak zagłębiamy się. Hot start był również realizowany bez elektroniki - indukowało się wyższe napięcie dopóki nie dotknąłeś elektrodą elementu. Choć to raczej profesjonalne modele były. Niemniej podtrzymuję swoją opinię, że stacjonarnie, za darmo, do warsztatu spoko. W całej reszcie wygrywają lekkie inwertery No i takim trafo można też odmrażać metalowe rury;)
  6. Rozumiem, że chcesz zrobić ramę + np. sklejkę na to i ma to być platforma robocza ?
  7. "Emalia" musi być stalowa, więc jak najbardziej wykorzysta indukcję Nie ma co się doktoryzować, bierz coś od znanego producenta, co jest dobrze wykonane :) Jak ktoś napisał, dużo oszczędności daje też używanie pokrywek, np. u mnie gotowanie ziemniaków na 11 bez pokrywki, na 8 z pokrywką. 2 dni temu kupiłem gar emaliowany do gotowania słoików - sprawdza się rewelka, gar 15l. Mam też już z 5 lat patelnię żeliwną, poza ciężarem jest petarda:)
  8. Obojętnie, byle były magnetyczne. Jeśli lubicie taki styl, to świetnie działają też tradycyjne garnki emaliowane. Jak kupujesz "na żywo", to możesz wziąć mały magnesik żeby sprawdzić czy dno magnetyczne. Wszystkie Tefale itp., będą spoko.
  9. mayster_tcz odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    A można zapytać po co te rynny na rowery ?
  10. Widzę, że altanka nie do mieszkania, więc kwestia izolacji termicznej jest drugorzędna. Przyłożyłbym się natomiast do zrobienia obróbek na tym daszku, założył rynnę I odprowadził wodę od budynku. Przydałby się też jakiś mały okap pod oknem na zewnątrz. Co do pokrycia - ja uzupełniłbym luki tynku i pomalował farbą elewacyjną.
  11. Tak.
  12. Miałem właśnie cienkie deski z odzysku i papiaki jakoś do mnie nie przemówiły, wydawały się za grube i długie. Ale sprawdziło się, żadna wichura nie porwała dachu
  13. Robiłem adesilex P9. W jednym miejscu chyba pękła mi wylewka, to pękła płytka, klej dalej trzyma. Kiedyś trzeba będzie wymienić 😄
  14. https://tytan.com/pl/produkt/impregnaty-kity-i-szpachlowki-do-drewna/impregnat-ogniochronny-do-drewna-koncentrat/
  15. mayster_tcz odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Pompka akwariowa ?
  16. Kupiłem 2 granaty, zobaczymy jak przyjdą. Na zewnątrz nie miałbym problemu, ale wewnątrz a tak niskim pomieszczeniu nie będę ryzykował gaśnicy... Nie zdążę spier... i zamknąć za sobą włazu. Jak się nie uda, to zadzwonię po straż, nie mam żadnych znajomości. Póki co boję się tam wchodzić 😄
  17. Frezarka do drewna i szablon ? Tokarka, dłuto, kilka mniejszych otwornic, małym wiertłem... Zależy jak precyzyjne to ma być, jakie drewno, jaki czas, jakie umiejętności...
  18. Ja robiłem na wiatce śmietnikowej i domku dla dzieci, mocowałem wkrętami z płaskim łbem - deski mam nie za grube. Przetrwało najgorsze wichury. Pierwszy rząd (dół) dałem dachówki do góry nogami, dopiero na to normalnie - nie ma żadnej szczeliny pomiędzy na samych końcach. Kalenicy nie kupowałem, bo budżet był mały, dałem na zakładkę z dwóch stron gonty - nic nie cieknie już od 3 lat.
  19. Skalę ma do 200A, jak nie będzie spawać czołgów to do 100A to aż nadto a przy takim prądzie to się nie zdąży nagrzać
  20. Możesz sobie zrobić z trójnika i kawałka węża, nazywa to się eżektor. Generuje hałas i jest mało wydajne, no ale na powietrze 😄
  21. Bezedury Pan opowiadasz. To jest spawarka transformatorowa, w dość dobrym stanie. Sprawność ma taką jak transformator, czyli około 80-90%. Cykl pracy też zapewne duży. Nadaje się do spawania jak najbardziej, ale na pewno jako stacjonarna ze względu na wagę. Przejrzeć wszystkie styki, można używać jak najbardziej. Prądu też nie pobiera więcej niż inwerter, kwestia udaru prądowego przy załączaniu ze względu na magnesowanie rdzenia - czasem może wyrzucić bezpiecznik.
  22. Gdzieś w necie widziałem, że jest przy podajniku jakiś elektromagnes co się klei i bierze więcej kartek. Czyszczenie podobno pomaga, ale nie wiem jak ta część się nazywa.
  23. Żona zameldowała, że na strychu dwa gniazda os, dość duże. Jako, że boję się latającego agresywnego robactwa, pomyślałem może o granacie/fumigatorze, czyli takim sprayu co wciskasz, stawiasz i uciekasz i on się opróżnia robiąc mgłę. Z gaśnicą nie chcę próbować, bo strych niziutki i służy jako graciarnia, nie ma jak szybko uciec. Ktoś coś poleci ?
  24. Kamerka z rozpoznawaniem tablic 😏
  25. Nie wiem jak reszta, ale do drzew i krzewów bierz koparkę - łańcuch wokół pnia i 15 min i masz wyrwane wszystko.
