brama przesuwna i wózek;) - czyli jak skomplikować sobie weekend;)
To musisz jak najbardziej do końca dojechać, a jeśli się da to wyjechać tym wózkiem
Odpiąć napęd i pojechać bramą z powrotem na siłę.
Myszy w garażu
To jak nie masz tam jedzenia to zabezpiecz co by mogły pogryźć i zostaw. Na wiosnę się wyniosą.
Sprężarka - do czego ten króciec?
Wloty są po bokach, są założone filtry. Chodzi mi o ten drugi od dołu króciec. Znalazłem foto podobnego i tam jest zrobiona "odma", ale u mnie nie ma żadnego króćca w głowicy z kolei 🤣 Jak się nie dowiem, to pozostanie jak jest, ale myślałem, se może mieć znaczenie dla prawidłowej pracy. Co do smarowania, to naczytałem się, że w niektórych jest taki "kieł" zgarniający olej na korbie i wiercone otwory do panewek, ale nie wiem czy w tym też... Jakby co to typ to 411 508
Dostałem ja sprężarkę, pompuje ładnie przy kręceniu kołem, olej do wymiany, ale niech mi ktoś powie, do czego jest (był) ten górny króciec? W sensie z tych dwóch dolnych, bo że u góry wylot to wiem Obecnie zaślepiony, a nie mam pojęcia co tam mogło być. No i jak ustalić bez rozbierania w którą stronę kręcić...?
Ogrzewanie altanki 35m2
Kup grubsze, radiatory nie są konieczne. Można puścić pod skosem, pamiętaj o dobrym mocowaniu i izolacji od elementów palnych. Szybka na wylocie nie używa się do zmniejszania ciągu.
Sterowanie wifi bramą garażową- czy warto dopłacać?
Są też gotowe moduły, np. https://allegro.pl/oferta/blebox-gateboxpro-wifi-android-ios-sterownik-bram-9632607079 Pamiętaj, że musisz mieć ethernet albo wifi przy bramie
Panel ogrodzeniowy- 2d/3d. Wysokość ogrodzenia?
Zależy. Przed jakimś psem to i 3mm starczy, ale jak jacyś menele zwiedzają okolicę i się opierają to 5 👍 150 cm to minimum jak dla mnie.
jaki wąż
Jaki Ci podpasuje. Wszystkie, czy to Gardena czy market, zaginają się jak ciągniesz. No chyba, że kupisz jeden z tych systemów, gdzie masz roleczki na każdym narożniku wokół domu, bęben itd. Idealne są gumowe, ale mają grubsze ścianki, są ciężkie i niekompatybilne ze standardowymi szybkozłączami.
gniazdko elektryczne
A żebyś wiedział. Musiałem dokupić grzejnik - normalny, stalowy. Te, które kupiłem w hurtowni ważyły 22,5kg, taki sam typ z marketu 16,5. Finalnie zamówiłem na allegro, również przyszedł taki ciężki. Bez osprzętu, zwykły grzejnik, tej samej firmy.
Czym skleić rurkę PCV ( PP )
Możesz też odrobinę żywicy epoksydowej (jakiś klej dwuskładnikowy) nałożyć i małą łatkę. Tam nie ma ciśnienia. Chyba, że to nie rura kanalizacyjna a co innego - one nie mają warstw.
Mauzer 1000L na deszczówke wkopany w ziemię
Można zrobić studnię chłonną I podpiąć do niej przelew.
Bo kaflak jest do tego właśnie stworzony
Czym doczyscic gres szkliwiony
Zmartwię Cię - kładłem epoksyd w łazience, mam 2 takie miejsca, gdzie przeoczyłem i po 6 latach dalej ta fuga jest jak była. Jedynie mechanicznie to zdrapiesz, niestety tu instrukcja użycia jest bezlitosna Ze środków do usuwania zabrudzeń cementowych polecam Atlas Szop, ale że masz czarne kafle, to zrób gdzieś test czy nie odbarwi.
Pompa ciepła powietrze-woda - koszty
Możesz grzać i 60 stopni, ale będzie mało efektywnie. Im niżej zejdziesz, tym lepiej. Aby nisko grzać musi być duża powierzchnia - a gdzie ona będzie, to już mniejsze znaczenie. Jak masz miejsce, możesz sobie przewymiarować grzejniki, nawet i 2x, pompa bez problemu da radę.
Zależnie od umiejętności, czasu i zasobności. Zwykła koza szybko się nagrzeje ale i szybko wychłodzi, chyba, że będziesz palić węglem. Piecyk żeliwny - nieco lepiej, wytrzyma dużo dłużej Pieco- kuchnia - fajne, ale i już drogie, napalisz i spokojnie 8h będzie grzać. Kominek - bardziej estetyczna forma kozy;) Piec kaflowy - byłby dla Ciebie idealny, ale musiałby ktoś postawić... kiedyś były wersję "przenośne", obecnie nie widziałem
napęd do bram
Faac, NICE itp. znanych producentów.Cenowo dla Kowalskiego wychodzi podobnie.
Zmulczowałem działki i co dalej, żeby nie odrastało ?
Nie pamiętam dokładnie, ale kupowałem z allegro raz, potem dosiałem. W sumie rzucałem "na oko", potem trochę grabkami i tyle, ale też bez żadnego namaszczenia. Podlałem na początku raz czy dwa bo sucho było.
No ja chaszczy nie lubię, ale trafiłem całkiem fajną mieszankę, gdzie całe lato i wiosnę coś tam kwitnie, póki co kosiłem 2x kosą:)
Prywatnie pewnie nie, ale zamiast lać chemię przeleciałbym raz na jakiś czas kosą spalinową I tyle. Sam mam tak część podwórka (póki co), sąsiad ma pszczoły, ja mam dużo kwiatów i czasem słoiczek miodu A jak zagospodaruję w końcu to glebogryzarka i tyle.
- mini tokarka
mini tokarka
Skoro naprawia, to popytaj go skąd kupić Na oko, to sprzęt nie może mieć wyczuwalnych luzów, tyle. Żeby sprawdzić głębiej, musiał byś mieć przynajmniej czujnik zegarowy.
To może zamiast palić do żywego to łąka kwietna ? Skosisz ze 3x w roku i tyle, a pszczoły będą wdzięczne.
Zawias wypada z futryny
Pospawać Teraz ościeżnice są robione byle jak, nikt nie pomyśli nawet by blachy z gwintowanymi otworami przyspawać do framugi, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji gdzie przez luźny zawias trzeba kuć ścianę...
Wymiana domofonu na wideodomofon
Podaj model sprzętu i jakieś foto podłączenia
