Wymiana rozrządu 1.9 TDI BXE
Powiem Ci, że mam zacięcie do majsterkowania, ale czasem się nie opłaca pier...
Ale to już nikogo nie obchodzi 😛
Jak to przerobić ?
Goście robią sprężyny już chyba 30 lat, zakład wygląda jak PRL, ale jakość jest świetna, braliśmy od nich od małych sprężyn do takich wielkości połowy ręki.
Jak to przerobić ?
Zrób nową. Niedaleko mnie jest Prohamar (Cieplewo), zwymiaruj, wyślij, zrobią, koszt nie zabija.
Wkładki patentowe do zamków.
Kup zwykle mosiężne i kup oksydę za 30 zł i sobie poczernij.
Panele w dwóch pokojach
Znajomemu ostatnio układali całość, tylko w progu dawali nieco kleju na łączenia - podobno to najbardziej narażone miejsce. Ale nie mam pojęcia, czy to wymysł majstrów, czy jakaś zalecana technika
Uszczelnienie podłoga-ściana.
mm, słownik mnie nie lubi
[KzAK} Kask do prac porządkowo-rozbiórkowych
Przed takimi urazami ochroni każdy kask firmy nie-krzak. Śmiało jedź do hurtowni i kupuj. Wybierz wygodny z dobrym zapięciem.
Kuchenka/indukcja - podłączenie elektryczne
Odpowiedź brzmi "zależy" - od przekroju PEN, od możliwości zrobienia punktu podziału i wykonania uziomu, zabezpieczeń itp. Wezwij na miejsce kumatego elektryka. Na pewno nie możesz wykorzystać uziomu od PV.
Do kuchni noze ?
Ogólnie im twardsza stał tym lepiej, każdy nóż naostrzysz, tylko nie każdy będzie długo tak ostry.
Dach z paneli fotowoltaicznych + drugi string
Kiedyś urwałem śruby od kolektora wydechowego, gościu dał mi jakieś żaroodporne, były idealne do końca życia auta, zero rdzy.
Jest jeszcze sznur dylatacyjny PE do kupienia od średnicy 1mm do nawet kilkadziesiąt km. Więc jak masz większe ubytki, to możesz spróbować, ale nie ma tego znowu z 500m, żebyś nie dał rady silikonem, fugą czy akrylem
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
Przy kosmicznych prądach. Są też kuchenki wykorzystujące trzy fazy, ale najpopularniejsze podłączenie to dwie, a jedna do piekarnika.
Furtka pomiędzy słupkami betonowymi
To nie strop, w ziemi o tej porze raczej wilgotno
przebicie w obwodzie - instalacja elektryczna w domu
Wersja pro: Wziąć elektryka z miernikiem instalacji, sprawdzi instalację, RcD oraz przewód od pralki - będziesz miał 100% pewności. Kosztowo do 200PLN tak gdzieś. Wersja DIY: Zmierz, czy nie ma napięcia między N i PE, wymień przewód od pralki. Można też sprawdzić dokręcenie przewodów w rozdzielnicy. Kosztowo z 50 PLN Jak nie pomoże, wróć do wersji pro.
To najpierw jakiś spray na owady biegające, a potem moze akryl ? Są pistolety na akumulator, aplikacja to przyjemność, tylko ilość środka może przy kilkudziesięciu metrach wyjść spora. Zawsze możesz też jakiejś pianki w większe szczeliny nakłaść.
Z reguły indukcja potrzebuje dwóch faz, piekarnik jednej, więc da się
Zabezpieczenie podlogi w nowym garazu
Jak chcesz coś robić później, to grunt jakiś dobry i tyle. Do żywicy i tak szlifują, kafelkarze też sobie czyszczą posadzkę.
Jakiś umiar trzeba mieć hehe ale, jeśli ktoś zakłada w pełni inteligentny dom, wraz z oświetleniem sterowanym np. po KNX czy Dali, to można i do każdego punktu osobny przewód, do tego do każdego punktu skrętka, a kto wie, może w przyszłości światłowód ? Takie na maksa wypasione rozwiązania już sporo kosztują, no ale skoro jest zapotrzebowanie, to ktoś to robi
speca od gazowego Vaillant'a szukam
Tu sami spece 😄
Teoretycznie można i oświetlenie awaryjne, jeśli klient sobie zażyczy. Zauważ, że domy zamieszkują nie tylko osoby pełnosprawne, i czasem trzeba modyfikacji. Robiłem np. instalację w domku parterowym, gdzie wyłączniki były na wysokości bioder, dodatkowo wszystkie można było załączyć z aplikacji jak i z panelu w salonie. Pan, emeryt, choć bardzo żywotny, miał problem z chodzeniem po wypadku. Sam sobie zresztą przeczysz, tu mówisz, że trzeba kupować 5 rozdzielnic i koszty, a dalej, że wyłącznik nadprądowy kupujesz za dyszkę i jest tanio. Czasy prostych instalacji się kończą, ludzie chcą mieć google assistant, Alexę czy inne rzeczy, internet masz teraz światłowodem, w domach często masz już szafki teletechniczne, oświetlenie (a czasem i niektóre gniazda) sterowane z wifi, automatyczne sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem, bramami czy oświetleniem zewnętrznym. Może mamy po prostu innych klientów A, nie, nie spinam się, przedstawiam mój punkt widzenia, moją praktykę, a jeśli ktoś ma inny, to luz
Jam skromny elektryk, przyznam, że uprawnień nie mam, niemniej, trochę km tych drutów położyłem Co do projektów - ostatnimi czasy, muszę przyznać, że biura projektowe coraz częściej mają dobre projekty instalacji, przystosowane do obecnych czasów , gdzie często nic nie trzeba dodawać
zapchana rura
Jest to też pokłosie oszczędzania wody - jak wlałeś tłuszcz po schabowych i zalałeś to 10l wody, to zdążyło spłynąć, teraz spłukujesz 100ml i tłuste zostaje.
Daj tak ze 2 - 3 dni, w ziemi troszkę dłużej schnie.
Skoro mówisz o domu - zwarcie w jednej lampie nie wyrzuca nam wszystkiego i np. nie spadamy ze schodów w kompletnej ciemności. Poza tym, taką instalację łatwo dostosować do "inteligentności" i np. kupić przekaźniki wifi do puszek itp. Koszt - w domu też raczej nie masz 30 pokoi i odległości po 100m, przy koszcie domu rzędu 500000 obecnie, to te kilkaset PLN to raczej kropla. Deweloperka to inna sprawa, i tam jest patologia pełną gębą, osprzęt np. bemko, jedna różnicówka na mieszkanie, itp.
