Immergas Victrix Superior - płyta główna
Miałeś kupę szczęścia. Okopcone możesz wyczyścić izopropanolem (bez napięcia oczywiście), jeśli nie są przegrzane to będą jak nowe. Jeśli osad nie zejdzie - wymień.
Szafka techniczna
Szukaj pod hasłem szaf(k)a multimedialna. Do wyboru są na tynk i w tynk, mają odpowiednie mocowania i otwory.
Soda Stream - naprawiłem
Mamy automat w robocie na butlę chyba 10l gazu oraz podpięty pod wodę wodociagową. Ma jeszcze funkcję ciepłej wody, ale to mi niepotrzebne. Lubię sobie podłubać, butla do testów w robocie stoi, tokarz z tokarką też, więc można się pobawić:) kupić zawsze mogę
SodaStream. Jak jest dodawany gaz do wody?
A jak to w ogóle działa ? Bo nie miałem nigdy. Może bym zmajstrował sobie sam
Mączka bazaltowa pod kostkę brukową
Możesz piaskiem, możesz mączką, ważne, żeby nie sypać 3cm, ale tak minimum z 10 wybrać, zależnie też od gruntu i obciążenia.
Lutowanie problem
Jak chcesz podesłać to mogę przelutować, co by ręka nie zgrabiała
Poziomowanie podłoża
Sprawdź co za grunty, żeby Ci się nie przechylił za jakiś czas
Lampa solarna uliczna
Ty rób po swojemu, ja będę po swojemu, twórca wątku pewnie jeszcze inaczej
Może jeszcze stary kabel od odkurzacza, będzie taniej
Spadły mi meble kuchenne.
Można na gk wieszać, ale stelaż musi być gęsto, 2 płyty, szyny po całości no i przykręcone rzadziej ale na całej długości. Tutaj za duże obciążenie punktowe było i wyrwało.
Skrzynka z gniazdkami a uziemienie
Oczywiście. Ale tak dla zaspokojenia naszej ciekawości możesz otworzyć tą białą puszkę i zrobić fotkę
Jprdl.... Jak nie ma, to jeśli się zmieści to można dołożyć.
Niedobre, do gniazda 16A musi być zabezpieczenie 16A. Brak PE bardzo źle, w razie pojawienia się napięcia na obudowie ktoś może zostać porażonym. Ogólnie nie jestem zdania, że elektryka to jakaś wiedza tajemna ale zanim zrobisz samemu dobrze jest poradzić się kogoś, kto się zna na rzeczy.
Czy to gniazdo 32A i 16A spięte razem ? Obudowa jak i drzwiczki muszą być podłączone do PE, przewód 4mm2 linka może być.
Drzwi Wisniowski-jak naprawić?
Nie w temacie drzwi, ale można się zdziwić. Sąsiad poprosił mnie o naprawę baterii KFA - pękła wylewka, jakaś wada. Na gwarancji. Nie dość, że bez szemrania wysłali nową, to chcieli umówić fachowca do wymiany wylewki (!). Poradziłem sobie sam w 5 min, ale obsługa klienta była luksusowa.
Zabezpieczenie windy garażowej
Po co Ci fotokomórka skoro masz zabezpieczenie w wyciągarce ? Zabezpieczyłbym możliwość otwarcia szybu podczas ruchu kabiny i wtedy gdy jej nie ma w danym miejscu postojowym. Zrobienie tego w miarę dobrze będzie drogie, dlatego gotowe windy nie są tanim dobrem.
Zawór automatycznego odpowietrzania
Powinien być odkręcony, ale wycieki na odpowietrzniku z reguły dobrze widać. Zawsze tez możesz wymienić na nowy
Tarcza zegara
Podpytaj agencje reklamowe, jak masz projekt to nie powinno być problemu.
Zapach chrzanu w lodówko-zamrażarce.
Może brudny odpływ skroplin ?
łożysko liniowe na rurce aluminiowej - prowadnica?
Bierz graty z allegro albo AliExpress. Lokalne sklepy mają kosmiczne marże.
[odchwaszczanie trawnika] szarada matematyczna
Co masz za opryskiwacz ? Może można zmienić dysze na inną ?
Odkurzacz tradycyjny do domu
Dzięki, fajny uchwyt do rury ma zauważyłem, i dużo kabla 👍
Popatrzę, dzięki
Nie będzie do tego wykorzystywany. Jakoś nie przemawiają do mnie te cudeńka w przezroczystych obudowach, dlatego wybrałem takie, które wydawały mi się solidne... Ale może masz coś lepszego ? Nie wiem, czy zwykłym odkurzaczem można coś mokrego wciągnąć ?
