przemty
Zawartość dodana przez przemty
  1. > - pompka którą kupiłem do odpowietrzenia nie dawała rady zaciągnąć paliwa by odpowietrzyć układ > więc użyłem sposobu, który ktoś polecił: poluzowałem 1 z lewej rurkę wysokiego ciśnienia i > kręciłem rozrusznikiem do momentu pojawienia się paliwa ( ale z umiarem, nie więcej niż 20 s i > przerwa) czyli dalej kreciłeś na sucho pompą takich rund po 20 sek. ile miałeś? to czy krecisz 2 x 40 sek czy 4 x 20 sek nie ma znaczenia bo pompa cały czas i tak pracuje na sucho
  2. > Fajne masz hobby jeden hoduje rybki a drugi 40 razy na miesiąc demontuje zderzak
  3. Zaproponuj im tak - dajesz im auto i mają doprowadzić do stanu"używalności" bo przed wymianą wszystko działało jak należy, jeżeli nie uda im się to bierzesz auto i jedziesz do innego magika na ich koszt...
  4. > Jak maglownica jest sztywna, nie ustawia się na wprost tylko trzeba cały czas korygować tor jazdy. > Pewnie o to mu chodzi. moze i tak zobaczymy co napisze autor
  5. Dziwne objawy bo skoro maglownica ciezko chodzi, to jakim cudem auto pływa po drodze - widocznie to nie jej wina? Jeżeli koła nie powracają do jazdy na wprost to sprawdziłbym całą geometrię zawieszenia bo zbieżność za to nie odpowiada
  6. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > Co fachowiec to fachowiec, tu się głowią a rozwiązanie takie śmiesznie proste. no tak, jest to rozwiązanie ale pod warunkiem, że pomiędzy fajką a izolacją przewodu będzie na tyle luzu aby szpilka weszła
  7. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > ^^^ > Ja bym nacinał, pewne i nie wywali błędu. jedno milimetrowe chirurgiczne nacięcie i można wszystko pomierzyć a później zaizolować
  8. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > To zdejmij tą fajkowatą osłonę, powinien kabel ze świecy zejść, podejrzewam że jest na jakimś > zatrzasku i szarpnięcie go zdejmie, wtedy zmierzysz w tej fajce czy jest napięcie. tylko nie wywali to jakiegoś błędu świecy
  9. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > tak chciałem zrobić, tylko nie wiem do której części fajki podpiąć plus od miernika. > Nie śmiejcie się jeśli głupoty piszę Plus do świecy dochodzi kabelkiem, masa jest z głowicy
  10. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > A może sprawdzić by napięcie na przekaźniku świec żarowych ? Ty chyba naprawdę lubisz sobie życie utrudniać
  11. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > Sprawdzić można amperomierzem, ale z uwagi na to że rzadko kto będzie mieć amperomierz o zakresie > powiedzmy do 100 A więc na pewno jest jakiś inny sposób przecież jeżeli grzeją to jest dostarczane do nich napięcie, jeżeli nie grzeją to tego napięcia nie ma resztę wywnioskuj sam
  12. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > Ale jakby tak miały grzać cały czas to czy by się nie zjarały po kilkunastu godzinach ? pewnie po jakimś dłuższym czasie by się sfajczyły dlatego standardowo grzeją tylko do osiągnięcia 60 -tki
  13. przemty odpowiedział jerro na temat - Opel
    > di o d > Ale jeśli grzeją świece to nie pali się czasem kontrolka ? swieci tylko przy odpalaniu, potem gaśnie choć świece jeszcze dogrzewają silnik do 60 stopni
  14. > Wielkie dzięki łaskawco. proszę bardzo > Przy okazji wszystkiego najlepszego EDIT: możesz też mierzyć poszczególne obwody wpinając amperomierz w miejsce danego bezpiecznika
  15. > Kolega ma podejrzenia że gdzieś mu ubywa prąd z aku. Na forum była przedstawiona metoda pomiaru, > ale za cholerę nie mogę jej znaleźć, nawet używając trzykrotnie szukajki. Może któryś z Was, > łaskawcy, przypomniałby mi jak to zmierzyć? > Z góry dziękuję. wpinasz szeregowo amperomierz pomiedzy klemę a biegun akumulatora, dobrze jakby przy pomiarze i zdejmowaniu klemy obwód nie został otwarty
  16. > dzięki za tekst, ale to mi raczej wszystkiego nie wyjaśnia bo na zdjęciu od astry powyżej (jest > półautomat) a jest takie same jak manual w tekscie od kolegi, i bądź tu mądry. mówisz o tym zdjęciu? jeżęli tak, to tutaj jest manual przy półautomatycznej klimie przy srodkowym pokretle sa cyferki dookoła okreslajace temperaturę no i nad pokretłem cztery przyciski a nie trzy
  17. > ni każdą się da zregenerować, jak to jest dwuwtykowa PSG16 to tylko używka lub nowa no tak, bo to 2,2DTI
  18. >Czy możecie sprawdzić, który to typ silnika? jak 2005 to Z16XEP > I drugie pytanie: ten model ma nawigacje, ale monochromatyczną (zdjęcie w załączniku). Jak > oceniacie ten typ NAVI? Jak wygląda korzystanie z niej? Czy jest możliwa aktualizacje z mapami > Polski? > Dzięki! jakoś można z tego korzystać ale w niczym to nie przypomija dzisiejszych nawigacji
  19. > ale klima to chyba nie automatyczna. bo automatyczna to to samo co klimatronik? to powinien być > przycisk auto, a tu są cyferki kolo pokrętełek. Bo to jest tzw. półautomatyczna klima
  20. > Komputer pokazywal jeszcze 30 km do przejechania zgadla przy przyjeździe przez próg zwalniajacy. Po > zatrzymaniu krecila i nie chciala zapalić. 5 litrow w zbiornik plak w dolot i zagadala. Trzeba > cos odpowietrzac czy moge dalej spokojnie jezdzic? jak pali to nic nie trzeba odpowietrzac ale tak sie nie robi chyba, ze chcesz pompę za niedługo regenerowac
  21. > Ciekawe, że większość handlarzy nie ma świadomości, że w sporej ilości aut spokojnie można > sprawdzić przebieg? mają świadomość ale wiedzą, że np na 10 oglądających zawsze znajdzie się jeden co nie wie o możliwości sprawdzenia przebiegu i kupi auto
  22. > Co sie wpisuje w 1 i 2 rubryce? to sie tyczy tylko aut z danii vin lub numer rejestracyjny mam nadzieję, że po wprowadzonych zmianach w tym roku uda się w Polsce za 2,3 lata też uurchomić taką bazę danych aut
  23. przemty odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > Znajomy mi mówił że on na nieszczelność stosował jakiś proszek który dosypywał do płynu w momencie > gdy płyn zaczął krążyć w układzie, zastanawiam się czy to by pomogło. a czemu chcesz używać półsrodków? jak masz dziurę w zębie to przez dwa lata bierzesz leki przeciwbólowe czy idziesz odrazu do dentysty ? Przejrzyj przewody a na pewno coś gdzieś znajdziesz Użycie proszka może mieć też negatywny skutek; jeżeli chłodnica lub nagrzewnicą są już trochę zenieczyszczone to dosypanie proszku może je całkowicie zabić tak, że ani chłodzenia nie będzie ani grzania - twój wybór...
  24. przemty odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > Jest na to jakiś środek czy po kolei przewody sprawdzic? sprawdzaj gdzie będzie występował biały nalot, ścieżka - innego sposobu nie ma na zlokalizowanie nieszczelności
  25. > błędów nie ma żadnych, gościu na filmie ma tragedię, u mnie falowanie jest bardzo delikatne i samo > ustaje, silnik nie przerywa, chodzi płynnie. Z komentarzy wynika że pół auta musiałbym > wymienić, przepływomierz cewkę sondę lambda,świece i filtr powietrza a i tak może się okazać > że to nie to a egr masz w tym silniku?
