przemty
Zawartość dodana przez przemty
  1. > Kiedyś było tak m.in. w CC700, wg mnie dobre rozwiązanie i bardziej > efektywne. Jak się do tego sensownie zabrać i czy warto, może o to powinienem zapytać na > początku pamietam takie rozwiązanie jeszcze chyba ze skody 105 tzn. po wyłączeniu zapłonu wentylator nadal chłodził A skoro było to w takim "starym" aucie to raczej jest to banalnie proste rozwiązanie
  2. przemty odpowiedział stalan na temat - Opel
    > Nie chcę tworzyć następnego wątku , a co sądzicie o tym 1,7 dość tanio jak na ten rocznik
  3. > Będę musiał podjechać na warsztat i ruszyć to g... psikaj jakimś WD
  4. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > jutro popatrzę to dam dokładnie znać nie było zbytnio czasu aby dokładnie przyjrzeć się zbiorniczkowi ale jedyne co zauważyłem w zbiorniczku jest tak jakby pionowy pręt ( chyba mosiężny) sięgający jakiś 4/5 wysokości zbiornika, na górze z otworkiem płyn jest kilka mm poniżej końca pręta... ale skoro kilka osób potwierdziło, że to pompa wspomagania i że dźwięk jest nazwijmy "typowym" to narazie nie ma się co przejmować, chyba
  5. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Samoczynnie się odpowietrza. > Nie 2,5 tyś ale 3,5 tyś jest potrzebne ale w dieslu przy wypalaniu dpfa, a nie w benzynce przy > odpowietrzaniu wg Etzolda to ma byc 2,5 tys. w benzynie, tylko nie pisze czy w każdym silniku AH tak samo sie odpowietrza - tzn. samoczynnie
  6. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    A czy Z18XE samoczynnie odpowietrza się tzn. obroty do 2,5 tys. do momentu załączenia sie wentylatora ?
  7. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > aby był G12 ja lałem Hepu a jaka jest róznica pomiedzy G12 a G12+ czy G12++ Edit: tak jeszcze patrzę na ta stronę klik i tą klik płyn o tym samym numerze katalogowym co koncentrat - więc jak to jest? powiedzmy chcę zamówić płyn przez internet po numerze katalogowym i z tego wynika, że mogę dostac koncentrat
  8. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > 5,9litra, czyli jak GM to 3 flaszki koncentratu. coś poza GM można tam zalać ?
  9. Silnik Z18XE ile potrzeba płynu do układu chłodzenia ? Płyn wiem, że oryginał to ma być: numer katalogowy 19 40 663 numer GM 93170402. Ewentualnie jaki inny można zastosować ?
  10. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Ten dźwięk pochodzi z pompy wspomagania. Im głośniej pracuje, tym bardziej jest zużyta. to co regenerować już ?
  11. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Bardzo podobny dźwięk (ale cichszy) słuchać u mojej mamy w Z14XEP i wydobywa się on ze wspomagania. > Płyn jest w odpowiedniej ilości w takim razie jak u was przy dość niskim przebiegu to słychać to można powiedzieć, że ten dzwiek jest normalnym a jego siła zależy od zużycia układu.
  12. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Nie wiem jaki masz zbiorniczek ale w jednym jest miarka w korku a w drugim jest na zbiorniczku > podziałka jutro popatrzę to dam dokładnie znać
  13. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > 27. > http://astra-3.pl/tips.php?id=18 > No będziesz miał winowajcę wtedy można zacząć od sprawdzenia poziomu oleju, ewentualnej wymiany > płynu... Kiedyś patrzyłem do zbiorniczka wspomagania i płyn był - nie będę teraz podawał dokładnej ilości ale na pewno był conajmniej w 3/4 wysokości zbiorniczka
  14. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Wg mnie żadna rolka, żadne łożysko nie brzmi w ten sposób. > Wspomaganie odłączyć (bezpiecznik wyjąć, ale chyba błąd złapie...) któren to bedzie bezpiecznik? błąd to nie problem usunąć tylko co nam to powie, jeżeli ucichnie poza tym, że dźwięk wydobywa się z pompy wspomagania
  15. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > To chyba od wspomagania no może być, co prawda przy kreceniu kierownicą słychać jak układ działa i jest to inny dźwięk ale na wolnych obrotach to słychać to co na filmiku teraz czy jest to normalne czy raczej anomalia ?
  16. Czy dźwięk występujący na poniższych filmikach przypominający pisk lub szybką pracę jakiegoś małego silniczka elektrycznego jest normalny dla Z18XE ( do oceny tylko dźwięk nie obraz )? Występuje on w okolicach ściany grodziowej a więc okolice pompy wody, pompy wspomagania, przepustnica ( cieżko jednoznacznie zlokalizować ale uchwycony był przy zdjętym pasku wielorowkowym) Jeden właściciel Z18XE potwierdził mi, że u niego taki dźwięk też występuje ale nie potwierdza to, że TTTM 1. Od ok. 33 sek. 2. Od ok. 4 sek.
  17. przemty odpowiedział wjotek na temat - Opel
    > he he zadzwoniłem do innego. ten już od razu powiedział 150 "bo trzeba wahacz wyjmować" ale to odrazu z ustawieniem zbieżności ma się rozumieć
  18. > Tymczasowe tablice nie są ci potrzebne, jeśli w pierwszym poście piszesz, że handlarz już zrobił > przegląd. > Do Wk musisz zabrać: > Oryginały niemieckich briefów i ich tłumaczenia: > Dowód opłaty akcyzy > opłatę recyklingową 500pln na dane importera > Badanie tech. i tablice rej. na jakich handlarz badanie zrobił (pewnie wyklejanki) > Fakturę vat marża > Dostaniesz białe blachy i tymczasowy dowód rej. Doczepię się do tematu A czy jest potrzebny wypis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - bo takie coś dał mi też sprzedawca oprócz kwitów wyżej wymienionych ?
  19. przemty odpowiedział wjotek na temat - Opel
    > Zawsze można delikatnie rozgiąć wahacz, w miejscu gdzie wchodzi sworzeń, powinno pomóc
  20. przemty odpowiedział wjotek na temat - Opel
    > trzeba wyciąć > wszystkie nity, no tak nie doczytałem, że tylko jeden został odcięty ale nie zmienia to też faktu, że nawet jak wszystkie zostaną odcięte to same nie wyskoczą - nit z zasady przy jego montażu ma rozkurcz co utrudnia póżniejszy jego demontaż
  21. przemty odpowiedział wjotek na temat - Opel
    > okazało się że po odcięciu nitowi łba od spodu - ani drgnie. > naparzałem majslem w nita od góry i nic. > nie wiem już co zrobić dobrze że odciąłem tylkoi 1 nit i mogę jeździć spróbuj srodek rozwiercić przelotowo - choć łatwe to nie bedzie jak powyzsze sie nie uda to tylko trzeba "prać" sworzniem w nita aż nie wyskoczy
  22. > A/ > Którędy będzie szybciej ? > - czy na bramkach będą korki ? > - czy ruch na autostradach będzie większy ? jazda w dzien, noc , dziś, jutro czy za 2 miesiace ? > B/ > Którędy będzie taniej ? > - jaki będzie łączny koszt paliwa ? a czym jedziesz camperem czy maluchem ? > - jaki jest /póki co/ koszt przejazdu autostradą ? chodzi Ci o opłaty ? > Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii ? ja nie lubie autostrad i zawsze jak tylko moge to je omijam
  23. przemty odpowiedział jacknn na temat - Opel
    > Ostatnio oglądając na TVNTurbo jeden z programów, koleś montował w dieslu coś takiego jak auto > timer. Widziałem na allegro takie bajery i nie są zbyt drogie. Ciekawi mnie jak skomplikowana > była by instalacja w moim wozidle, może ktoś to testował? Chętnie poczytam opinie na ten > temat. aż tak ostro jeździsz ?
  24. > już tłumaczę , w normalnym , nie złodziejskim państwie , za dwukrotne przekroczenie prędkości > zabiorą prawko np na miesiąc , a później bez niczego odbierasz , a u nas w pyrlandii : > zabiorą , bedziesz musiał iść do lekarza zapłacić mu , od nowa egzamin - zapłać , i w WK > też aby odebrać dokument - $ > u nas tylko chodzi o to aby okraść z pieniędzy obywatela ale z drugiej strony, osoba nie mająca prawka nie będzie jeździć autem a więc nie będzie kupować paliwa --> mniejsze dochody do budżetu osoba nie jeżdżąca też nie będzie płacić ewentualnych mandatów...
  25. > przeciw , bo jak przejdzie to specjalnie nastawiają znaki ogr. do 30km\h i co niby mają na tym zyskać ?
